Підключення живлення заднього парктроніка А5
D.L. Немає
Славянск-Украина
Блондинка A5FL 1.8TSI
Повідомлення: #31
29-04-2015 22:02 RE: Підключення живлення заднього парктроніка А5
(29-04-2015 19:55)yurec_ :  Підключив "+" спочатку до прикурювача, а потім безпосередньо до акума. Нуль на корпус авто так і залишалось. Все лажа. Як працював так і працює через ...опу. Sad Видно десь лажа в шнурках, або датчиках, хоча всі працюють. ну або на нього впливають космічні сили.
Чи все ж видумувати підключати реле?
бо по факту коли машина не заведена, працює по іншому. спочатку не пищав, а тепер пищить тільки одна сторона. Завів починає пищати дві сторони.
А проводку парктрона вместе с родной уложили? Может правда наводка идет. Снять блок и провода датчиков подальше от штатных кабелей кинуть.
yurec_ Немає
7-й трактор
Повідомлення: #32
30-04-2015 07:54 RE: Підключення живлення заднього парктроніка А5
(29-04-2015 22:02)D.L. :
Цей варіант мабуть тре відкинути, бо підключав на заглушеній машині "+" безпосередньо від акума. В такому випадку гадаю наводки не має бути.
Блок новий, то залишається тільки перебирати проводку з датчиками... А це знову все розбирати. Але ж коли вимикав датчики з блоку, то кожен з них окремо сам по собі фонив. Шо вони прям усі побились, та поламались?
D.L. Немає
Славянск-Украина
Повідомлення: #33
30-04-2015 08:26 RE: Підключення живлення заднього парктроніка А5
(30-04-2015 07:54)yurec_ :  Цей варіант мабуть тре відкинути, бо підключав на заглушеній машині "+" безпосередньо від акума. В такому випадку гадаю наводки не має бути.
Ясно. А че там с покраской? Читал были случаи не корректной работы из за не правильной покраски датчиков. Хотя вряд ли конечно.
yurec_ Немає
7-й трактор
Повідомлення: #34
30-04-2015 10:57 RE: Підключення живлення заднього парктроніка А5
Та нє, китайці вгадали з кольором. Тому не варіант також. Smile
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Приєднався: Jan 2013
Одесская область
Octavia А 8 Просто красавица
Повідомлення: #35
02-05-2015 13:03 RE: Підключення живлення заднього парктроніка А5
Лично у меня установка реле проблему не решила(пока не включена подсветка,все работает корректно,как включаю начинается сумбур,дисплей моргает и писчит).
Посоветовался с людьми,надо будет соорудить фильтр по питанию.
Потом отпишусь
[Зображення: 7.gif]
yurec_ Немає
7-й трактор
Повідомлення: #36
17-05-2015 15:33 RE: Підключення живлення заднього парктроніка А5
Хе- хе Smile виявив майже аналогічну штуку. Машина заглушена, світло вимкнене вмикаю живлення тиша... Тільки вмикаєш світло чи заводиш машину, знову здрасті глюки. Хча раніше здається і в такому варіанті глючило.
Анатоліч, шо там чути?
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Одесская область
Повідомлення: #37
19-05-2015 09:22 RE: Підключення живлення заднього парктроніка А5
(17-05-2015 15:33)yurec_ :  Анатоліч, шо там чути?
А ничё Недоумение ,уже три разных фильтра по питанию использовал Добыча мыслейДобыча мыслейДобыча мыслей а воз и ныне там.
Чего то ваговцы замутили с питанием Оцтой , ну почему когда подсветка не включена то все ОК ???,как только включил и капец.
Может кто сталкивался????
Кулибины,подскажите Челом бьюЧелом бьюЧелом бью ДружбаДружбаДружба
[Зображення: 7.gif]
D.L. Немає
Славянск-Украина
Повідомлення: #38
19-05-2015 20:34 RE: Підключення живлення заднього парктроніка А5
(19-05-2015 09:22)Анатоличь :
Попробовать программно отключить проверку ламп на задний ход.
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Одесская область
Повідомлення: #39
19-05-2015 21:00 RE: Підключення живлення заднього парктроніка А5
(19-05-2015 20:34)D.L. :
Не, не на задний ход а на подсветку.А что можно отдельно любую цепь отключить от проверки?
Но гдето инфа была о том что проверка происходит в момент включения зажигания,кратковременной подачей напряжения и измерением сопротивления в цепи.Если не прав то поправьте
[Зображення: 7.gif]
D.L. Немає
Славянск-Украина
Повідомлення: #40
19-05-2015 21:12 RE: Підключення живлення заднього парктроніка А5
(19-05-2015 21:00)Анатоличь :  Не, не на задний ход а на подсветку.А что можно отдельно любую цепь отключить от проверки?
Какая подсветка? Габариты что ли?
Wink Дифузор заднього бампера на wts РостиславМел 7 2 467 06-07-2023 18:50
  Встановлення RCD330 і камери заднього огляду. Де? wheleph 0 1 632 09-12-2021 22:35
Останнє: wheleph
  Підключення камери заднього виду до amundsen+ fabia 2 Ігор Богданович 1 2 671 02-02-2020 11:38
Останнє: Kail
  Зумер заднього ходу, 8E0919279 ? Porter 1 2 248 16-12-2019 00:14
Останнє: ContinentaL
  GPS Навігатор+ камера заднього виду на андроїді. ZETZET1040 1 2 039 31-01-2019 21:43
Останнє: Alexandr_II
  Підключення відеорегістратора через блок предохранителей makcik 12 5 153 25-02-2018 21:05
Останнє: pup
  Досвід встановлення не штатного парктроніка toxic 7 4 329 27-11-2017 10:33
Останнє: Konstantin.m
Information Автовключення заднього двірника при вкл. R на Tour liftback. Gr_Vetal 12 5 605 17-11-2017 18:25
  3х-контактна жабка для камери заднього ходу IgorJV 1 1 516 18-06-2017 22:44
Останнє: tompson
Information Підключення ручного коректора до автокоректора L&K на Octavia Tour Gr_Vetal 10 4 154 30-01-2017 10:41
Останнє: Razrushitell
