Увеличился расход топлива
Kaban-69 Немає
еще та свинья
Мариуполь
1.9 tdi (AGR)
Повідомлення: #3971
12-09-2014 11:27 RE:
(01-08-2007 16:41)sklef :  01.08.2007 17:41
Упал и качаюсь
j1n Немає
Приєднався: Apr 2011
Skoda Octavia A5 1,9TDI
Повідомлення: #3972
12-09-2014 13:33 RE:
(12-09-2014 09:35)andrrub :
(01-08-2007 16:41)sklef :  Переискался "поиском" всё что мог: дизель, обкатка, турбо....
Нормального разъяснения "как правильно обкатать 1,9 ТДИ не нашёл", Дятел ткните пожалуйста пальцем. Может особенности какие-то есть как по эксплуатации мотора так и в общем сей машинки...
А вообще - всем Wave
я обкатал просто - из салона поехал домой - киев Черкассы - 220 км. ровно без рывков на 100 км. в час. Потом подгадал 2 командировки - одна 400 км. другая 600 - так же ровно и без рывков на 100 км. Что надо мотору для обкатки - равномерная работа на 2200 -2000 оборотов, никак не городской цикл... командировки закончились - нашел себе еще 2 поездки Киев и Умань еще по 400 км ... и масло поменял сразу после 2000 км. и потом через 7000 - так и обкатал
01-08-2007 17:41 это жестоко))))
Но всяк случай напомню, что дизеляка обкатываеться по оборотам и 100км/ч не особо то важно, обкатка идет в рабочих оборотах 1500-3000 оборотов, а 2800 оборотов на 5й это уже 140км/ч))))
Sersch Немає
SKODA Octavia Tour 1.9 TDI AGR Chip (115 Hp)
Повідомлення: #3973
18-09-2014 22:03 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Доброго времени суток)
У меня такая ситуация - пропадает немного динамика, не так сильно ка при отказе клапана N75, но ощутимо и не навсегда. После интенсивного торможения появляется на время. Еще иногда она появляется после отпускания акселератора повторного нажатия. Может ли влиять угол опережения? ВАГКОМ показал: 1.1; 1.8; 2.8%
У МАШИНЫ ЕСТЬ ДУША!
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #3974
18-09-2014 22:33 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
по углу. Расхождения до 2 градусов допустимо. 2,8% скважность клапана - отлично. Короче с углом проблем нет. а вот динамика...Снять бы логи, было бы понятно, много чего может быть. и турбина и вакуум (трубки и насос) и клапан н75. Он может не просто не работать, но и глючить. У меня было такое, что он подтравливал, спускал вакуум.
[Зображення: jeronimo83.gif]
Sersch Немає
Повідомлення: #3975
18-09-2014 22:53 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(18-09-2014 22:33)streetfighter :  по углу. Расхождения до 2 градусов допустимо. 2,8% скважность клапана - отлично. Короче с углом проблем нет. а вот динамика...Снять бы логи, было бы понятно, много чего может быть. и турбина и вакуум (трубки и насос) и клапан н75. Он может не просто не работать, но и глючить. У меня было такое, что он подтравливал, спускал вакуум.
Кстати N75 на ХХ циклично клацает, 1-2-3-4 с убывающей громкостью, может в нем и проблема? как его проверить? каких групп снимать логи? А короткое замыкание он может вызывать?несколько раз переговал предохранитель, на котором N75, N18, расходомер и еще 2 клапана
У МАШИНЫ ЕСТЬ ДУША!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-09-2014 22:58 Sersch.)
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #3976
18-09-2014 22:55 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
он и должен клацать, но со временем он раздалбывается и клацает громко. Проверить лучше сняв логи, тоесть под нагрузкой. там будет видно что клапан делает
Sersch Немає
Повідомлення: #3977
19-09-2014 10:27 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(18-09-2014 22:55)streetfighter :  он и должен клацать, но со временем он раздалбывается и клацает громко. Проверить лучше сняв логи, тоесть под нагрузкой. там будет видно что клапан делает
я так понимаю снимать логи с 4, 10, 11 групп?
У МАШИНЫ ЕСТЬ ДУША!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-09-2014 10:29 Sersch.)
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #3978
19-09-2014 11:21 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
4 канал это по-моему топливо, угол впрыска. 7 и 11 канал снимите
Sersch Немає
Повідомлення: #3979
19-09-2014 11:40 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(19-09-2014 11:21)streetfighter :  4 канал это по-моему топливо, угол впрыска. 7 и 11 канал снимите
Смотрю (не силен еще в ВАГКОМЕ):
4-й: ХХ и параметры угла впрыска
7-й (я так понял): температура топлива - н/а - темп. воздуха после интеркулера - темп. ОЖ
10-й: расходомер - атмосферное давление - давление после интеркулера - и непонятно
11-й: обороты - specified MAP - actual MAP - D.cicle MAP (тоже 2-3-4 непонятно)
(никогда не вкладывал фото - подскажите как это сделать?)
У МАШИНЫ ЕСТЬ ДУША!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-09-2014 11:40 Sersch.)
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #3980
19-09-2014 11:41 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
значит 11 канал надо и 4 пусть будет
  Увеличился расход топлива. sashaa8 2 2 391 08-04-2020 09:52
  Расход топлива Lavina 10 4 734 04-11-2019 20:44
Переглядають: Гості: 4
