Увеличился расход топлива
uds214 Немає
Приєднався: Jun 2011
Trojeschyna
лайба на швальбах
Повідомлення: #3911
17-07-2014 13:39 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(17-07-2014 12:01)Jester :  Нужен совет, октаха 1.9тдиSmile
Пробег 65тис. но авто 2008 года.
И вот есть сомнение, стоит ли раньше времени менять ГРМ и сопутствующие детали или кататься до 90к?
відстібнути захист і візуально визначитись чи потрібно міняти.
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #3912
17-07-2014 16:51 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Я бы ГРМ заменил, а помпу по состоянию по месту смотрел бы, обычно выхаживает 2 замены грм. Но все после вскрытия.
[Зображення: jeronimo83.gif]
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
Повідомлення: #3913
17-07-2014 17:50 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Грм если оригинал,свои 90тыс ходит железно. Но есть 2 но! Реален ли пробег и раз в 5 лет менять всеравно.
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
Повідомлення: #3914
17-07-2014 18:22 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
5 років серйозний аргумент, тоді міняти...Hello!
Skoda Simply Clever.
astrolet Немає
Любитель
Повідомлення: #3915
17-07-2014 20:07 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(17-07-2014 18:22)Gr_Vetal :  5 років серйозний аргумент, тоді міняти...Hello!
дело ваше,можете не менять. Эт ж резино тех изделие,что ему будет...Курить
Gr_Vetal Немає
Повідомлення: #3916
17-07-2014 22:56 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(17-07-2014 20:07)astrolet :
Я ж написав без іроніі, що 5 років це серйозний аргумент...
Jester Немає
Приєднався: Jun 2013
Київ, Осокорки
Octavia Tour'08 1.9TDi
Повідомлення: #3917
18-07-2014 09:38 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(17-07-2014 17:50)astrolet :  Грм если оригинал,свои 90тыс ходит железно. Но есть 2 но! Реален ли пробег и раз в 5 лет менять всеравно.
Пробыг реальний, за три роки користування саме мого, на катав 30к
Я хвилююсь що це саме гума, і вона пересихає з часом.
(17-07-2014 22:56)Gr_Vetal :
Навіть 6 років.
А що ще повинно мінятись разом з ремінем ГРМ? що за помпа?
Просто рахую кошти, їх як завжди не вистачає( Якщо буде занадто багато, тл покатаюсь ще 10тис і заміню все на 75тисSmile
Gr_Vetal Немає
Повідомлення: #3918
18-07-2014 13:10 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(18-07-2014 09:38)Jester :  А що ще повинно мінятись разом з ремінем ГРМ? що за помпа?
При заміні потрібно міняти ремінь ГРМ і комплект роликів, помпу міняти тоді коли вона підтікає, або має люфт...Hello!
Але якщо я не помиляюся інтервал заміни ремня ГРМ 120 - 150 тис. км.Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-07-2014 13:11 Gr_Vetal.)
Jester Немає
Київ, Осокорки
Повідомлення: #3919
18-07-2014 14:16 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(18-07-2014 13:10)Gr_Vetal :  При заміні потрібно міняти ремінь ГРМ і комплект роликів, помпу міняти тоді коли вона підтікає, або має люфт...Hello!
Respect
120-150 Embarassed Может быть... я мог что-то попутать, но вроде 90... Могу ошибаться, спасибоSmile
Борис63 Немає
Приєднався: Jul 2014
SkodaOctaviaTour, TDI 1,9, 2008, 105000кмАвантюрист
Повідомлення: #3920
19-07-2014 12:39 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
По поводу ГРМ менять неменять. Я первый раз менял все, и помпу, после 50ткм. Засвистел ролик, на Бошсервисе стетоскопом послушали таки да, - сказали сколько стоит работа и предложили поменять все, а я тогда ходил на работу и был при деньгах, - согласился. Сча пробег после замены больше чем до замены, и вроде опять начинает шуршать ролик, пока котаюсь, но думаю... как бы немного съекономить. И еще, ремень то да, кусок резины, а вот цена вопроса проскока ремня... И еще. А каков стиль вождения на машинке.1) Как часто бросается сцепа при утопленом газе, чтоб аж колеса завизжали. 2) как часто задавливается двиг до состояния заглох скотина. Я думаю, что вот тут самое больше убивается ремень, и это чисто зависит от водителя. Кроме меня на моей машине ездит жена и дочка. Вроде мне удалось вбить в их головы, что по первому пункту - выигрывает тот стритрейсер, который срывается без пробуксовки... а жечь резину надо только на дрифтинге(но до него дорасти надо еще); по второму пункту - не смотреть на спидометр (если ГАИшника нет впереди), а смотреть на тахометр, и лучше лишнее крутануть движек, чем заглохнуть.
  Увеличился расход топлива. sashaa8 2 2 391 08-04-2020 09:52
  Расход топлива Lavina 10 4 735 04-11-2019 20:44
