А где кто заправляется?
FireBull Немає
Приєднався: Jun 2011
Запоріжжя
Skoda Fabia FL 1,4 (CGGB)
Повідомлення: #381
25-07-2012 20:56 RE: А где кто заправляется?
система называется "экономайзер принудительного холостого хода" суть описана выше. срабатывает при определенном количестве оборотов >1500-2000, когда автомобиль двигается по инерции с отпущенной педалью акселератора и включена передача
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-07-2012 20:56 FireBull.)
vol Немає
Трижды ДЕД (одни бабы)
Запорожье
Fabia-sedan-1.2 ВМЕ (3 горшка)
Повідомлення: #382
25-07-2012 21:41 RE: А где кто заправляется?
(25-07-2012 20:33)JeDi :  Попробуйте на спуске выключить зажигание и сразу поймете разницу и то что ваша теория не верна.
Невнимательно читаешь, где было написано отключить зажигание?. Написано, что все агрегаты в рабочем состоянии. Только они отрабатывают команду - топливо не подавать! А в твоем примере происходит блокировка двигателя
050-341-71-65 Олег
[Зображення: 2000db6c7b.png]
Не смотрите туда куда смотреть не нужно.Big Grin[url]
ifigor Немає
Приєднався: Nov 2010
Повідомлення: #383
25-07-2012 21:59 RE: А где кто заправляется?
Тиха їзда при малих обертах і на компютері провірено, і не демить, рівень масла не падає і не піднімається, АЗС провірена до цього їздив на турі!!!! (не слід рівняти автомат А5 до тура)
Арозхід палива всерівно великий!!!!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-07-2012 22:09 ifigor.)
Happy Немає
Детский сад. Воспитатель МЫМр.
Приєднався: Feb 2012
Повідомлення: #384
25-07-2012 22:20 RE: А где кто заправляется?
(25-07-2012 14:04)МаксЫм :
(13-07-2012 19:39)Wasilich :  Заправился на «Кристине» 95 евро5 и 03 числа поехал в Бердянск через Орехов- Конские Раздоры. По компу получилось
190км
2ч.45 мин.
70км/ч
6.6л/100км.
Хороший бензин, тяга и расход нормальные. Мир
В Запорожье сегодня ехал через Токмак-Васильевку. Дорога качественнее, но
205км.
2ч.55мин.
71км/ч
7.8л/100км.
По расходу приличная разница! Что, присадки испарились или дорога такая... Shocked Только не говорите, что пива много выпили. Упал и качаюсь Упал и качаюсь Упал и качаюсь
Ветер не попутный был.Упал и качаюсь
Василич он бывалый. Он туда на парусе шел а назад на ДВСе.
- Ты заходи, если что!.. © Жил-был пёс
JeDi Далеко
Приєднався: May 2012
Повідомлення: #385
26-07-2012 08:05 RE: А где кто заправляется?
(25-07-2012 21:59)ifigor :  Тиха їзда при малих обертах і на компютері провірено, і не демить, рівень масла не падає і не піднімається, АЗС провірена до цього їздив на турі!!!! (не слід рівняти автомат А5 до тура)
Товарищ говорит надо мозги проверить, как вариант не правильно подача идет на форсунки. А вообще бы сделать полный тех осмотр, т.к. если проблема вылезет не только в расходе топлива то стоить ремонт будет намного дороже.
Касательно расхода при качении интересно мнение Оф сервисов, в нашем случае Вовчика Гарантийщика.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-07-2012 08:28 JeDi.)
farside Немає
продвинутый
ZP City
Skoda Octavia 1.8T
Повідомлення: #386
26-07-2012 15:21 RE: А где кто заправляется?
(26-07-2012 08:05)JeDi :  Касательно расхода при качении интересно мнение Оф сервисов, в нашем случае Вовчика Гарантийщика.
хехе, а что у официалов другие приципы работы ДВС? Упал и качаюсь
а для чего то топливо там надо вообще? все системы работают, генератор вырабатыват, все насосы топливный, маслянный работают, всё смазывается, ГУР работает... только форсунки топливо не подают.
А двигателем тормозят на пониженной передаче сильнее, потом что надо больше усилий через колёса и КПП прилагать чтобы раскручивать двигатель.
ʞoolʇno ɹnoʎ uʍop ǝpısdn uɹnʇ
ifigor Немає
Повідомлення: #387
26-07-2012 21:14 RE: А где кто заправляется?
[/quote]
На шкода-сервісі провіряли кілька разів говорять що все ок!!!!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-07-2012 21:15 ifigor.)
Garantijshik Немає
Ногомячист
Приєднався: Nov 2008
Местного производства
Повідомлення: #388
27-07-2012 12:42 RE: А где кто заправляется?
При движении накатом с горки при включенной передаче подача топлива практически прекращается и расход становится меньше, чем при движенни с той же горки на нейтральной передаче.
Не очаровывайся и не будешь разочаровываться.
Wasilich Немає
Приєднався: Jul 2009
Запорожье
была A5 1.6 мех. амбиент сейчас А5 FL 1.6 АКПП элеганс
Повідомлення: #389
28-07-2012 22:20 RE: А где кто заправляется?
(27-07-2012 12:42)Garantijshik :  При движении накатом с горки при включенной передаче подача топлива практически прекращается и расход становится меньше, чем при движенни с той же горки на нейтральной передаче.
Практически прекращается -это как?, форсунки не совсем отключаются, а все таки чуть-чуть работают?, и на сколько меньше, чем при холостом ходе?
Вобщем, попробовали на ходу на 4-й передаче и скорости 60км/ч выключить зажигание на "Таврии". Когда через время зажигание включили-как бахнет из глушителя Shocked Остановились, подумали что Скорбим. Потом выяснилось, что в карбюраторе вместо электроклапана ХХ стоит заглушка... Вкрутили клапан и попробовали еще раз. Результат- на любой скорости, при оборотах двигла больше ХХ, при выключении зажигания ничего не происходит, что включай, что выключай - ничего не заметишь. Но при малых оборотах двигателя при включении зажигания происходит толчек - двигатель запускается как с толкоча.
На наших машинах, думаю, будет тоже самое, только отключится панель приборов, ЭУР, вак.ус.тормозов, мож еще что...
На своей авто не пробовал, а то Володя Garantijshik лишит гарантии Недоумение
Мой сослуживец заправился на "Кристине" 95-м Белорусским евро4, бензин вроде хороший, нужно попробовать Курить.
Garantijshik Немає
Ногомячист
Повідомлення: #390
28-07-2012 23:27 RE: А где кто заправляется?
На Таврии наоборот при движении накатом на нейтрали расход меньше, а тут колеса вращаются не за счет двигателя, подача топлива прекращается и бортовой компьютер показывает расход близкий к нулю либо ноль.
