Резина(шины)/диски (зимняя/летняя, и всё всё о ней)
SmartJean Немає
Старожил...
Киев-Вишнёвый
Octavia Combi 1.8T > Yeti TDI
Повідомлення: #381
16-11-2006 16:13 Re: РЕЗИНА 205/65/15
igg :Да не парься - ставь 195/65/15 - просвета полно!
Разница имхо неощутимая, много с 205 просвета не добавится.
дык 205 - это ширина резины, на просвет не влияет
Дивайн Немає
Приєднався: Apr 2006
Ягуар
Повідомлення: #382
16-11-2006 17:15
195/65 будет ниже чем 205/65, соответственно клиренс будет меньше...
Misan Немає
майстер-люстратор
где то тут, нипадалёку
Бригантина
Повідомлення: #383
16-11-2006 17:22
Дивайн :195/65 будет ниже чем 205/65, соответственно клиренс будет меньше...
+1 аж на 7 мм Smile
Mikka Немає
Приєднався: Aug 2006
VW Golf Variant 1.4TSI
Skype IDmikkars
Повідомлення: #384
16-11-2006 22:56
Дивайн :Недавно друг взял два комплекта разной 16" резины за 400 и 420 у.е. комплект. Так что ищи лучше в инете...
Дружище! так в том-то и прикол: обшарил все просторы инета! В списках резины HKPL RSi есть, а в наличии именно 205/55/16 тупо нету!!!! Аж обидно!!! Есть 205/60/16, так куда ж ты ее поставишь, блин? А тут вышел на оффициальное представительство нокиан в Украине. Они мне сказали, что единственный на сегодняшний день легальный диллер марки нокиана - АТЛ! Так что особого выбора небыло! Со скидкой получилось около 1000 грн. за колёсико! Мля! Дорого, всё равно!!!! Дятел Но, повторюсь, а шо делат???
-ExPerT- Немає
F1 htp (была), Апять была, DN1, SF s12
Повідомлення: #385
22-11-2006 16:01
Курить интересная инфа
Геометрия колесного диска. Как подобрать диск.
1. ЕТ- вылет (или вынос) диска (измеряется в мм).
Это расстояние между продольной плоскостью симметрии диска и плоскостью ступицы. Вылет может быть нулевым(плоскость симметрии диска совпадает с плоскостью ступицы мышины) , положительным (плоскость симметрии диска находится ближе к центру машины , чем плоскость ступицы - как на рисунке) и отрицательным (дальше). Для каждой модели автомобиля вылет рассчитан производителем так, чтобы обеспечить оптимальную устойчивость и управляемость машины, а также наименьшую нагрузку на подшипники ступиц. Немцы обозначают вылет ET (допустим, ET30 (мм), если его величина положительная, или ET-30, если отрицательная), французы - DEPORT, производители из других стран обычно пользуются английским OFFSET. Желание поставить появившиеся в последние годы более широкие низкопрофильные шины (иногда на дисках большего размера R) приводит к тому, что приходится подбирать диск с уменьшенным ЕТ (т.е. шина стала шире – нужно сдвинуть её наружу от кузова - иначе начнёт задевать за него) . Уменьшение ЕТ делает колею колес шире; - это повышает устойчивость автомобиля и придает ему стильный гоночный вид. Излишнее уменьшение ЕТ нежелательно, т.к. может привести к увеличению нагрузки на подшипники ступицы. Увеличить же вылет, т.е. сузить колею, как правило, невозможно - диск упрется в тормозной суппорт.
2. R - монтажный диаметр диска ( измеряется в дюймах, 1 дюйм = 25,4 мм) Соответствует внутреннему (посадочному) диаметру шины.
Подавляющее большинство современных автомобилей бегает на 13-, 14-, 15- и 16-дюймовых дисках. В последние годы наметилась тенденции к переводу автомобилей на всё большие монтажные диаметры - машины для которых штатными являются, например, 13-дюймовые диски, переводят на 14 дюймовые, 15 на 16 и т.д. Это объясняется стремлением (несмотря на более высокую стоимость) использовать низкопрофильные шины взаимозаменяемого размера, поскольку их ездовые качества по ряду причин лучше, чем шин высокого профиля. А чем ниже профиль шины, тем меньше в колесе резины и, соответственно, больше металла - ведь наружный диаметр колеса остался неизменным. При использовании стальных дисков монтажный диаметр особо не увеличишь - это приведет к возрастанию массы колеса, что нежелательно. А применение легкосплавных дисков позволяет увеличивать монтажный диаметр диска, не утяжеляя колесо в целом. На спортивных версиях автомобилей тормозные суппорты больше, чем на неспортивных (мощному двигателю - надёжные тормоза), - следовательно, и диски должны быть большего монтажного диаметра, иначе тормозной суппорт упрется в обод изнутри диска.
3. D-диаметр центрального отверстия диска (отверстия под ступицу) .
У штатных колёсных дисков центральное отверстие часто точно подогнано к ступице оси, т. е. диск надевается на ступицу с минимальным зазором и затягивается крепёжными болтами или гайками . Но , покупая понравившийся новый диск , не пугайтесь того , что центральное отверстие может оказаться больше положенного - точность и надёжность крепления диска к ступице обеспечивается сверлением отверстий в ступице высокоточными станками на конвейере производителя а.м. Производители дисков часто делают центральное отверстие заведомо увеличенного диаметра , это позволяет использовать диск на разных моделях автомобилей ( у разных автомобилей разные диаметры ступиц - стандартов на этот параметр не существует, а линейка PSD стандартизирована ). В этом случае установка переходного кольца между ступицей и диском позволяет нормально эксплуатировать а.м. Очень часто центровочные кольца продаются в комплекте с диском .
4. PCD - диаметр центров крепёжных отверстий (измеряется в мм , обозначается PCD - Pitch Circle Diameter) и количество этих отверстий.
Например, PCD4х100 означает - 4 отверстия, расположенные на окружности диаметром 100 мм (радиус 50 мм от центра оси диска). Эти параметры должны абсолютно точно соответствовать геометрии ступицы. Измерения « на глазок » и линейкой тут не допускаются. Например, на ступицу с PCD 4х98 можно надеть диск PCD 4х100. 98 мм от 100 мм на глаз не отличишь ( если вы не токарь с 20-летним стажем). В результате из всех гаек (или болтов) только одна будет затянута полностью; остальные же отверстия 'уведет' и крепеж останется недотянутым или затянутым с перекосом - посадка колеса на ступицу будет неполной. На ходу такое колесо будет 'бить', кроме того, не полностью затянутые гайки будут откручиваться сами собой , а это уже небезопасно. Производители могут выпускать диски разного посадочного диаметра ® на одну и ту же машину (см. пример с Toyota Camry выше), но PCD при любом R диска должно соответствовать геометрии ступицы.
5. Ширина обода (измеряется в дюймах).
Должна быть на 25-30% меньше ширины профиля шины. Допустим, вы ищете диск под шину 195/70 R15. Ширина ее профиля 195 мм. В дюймах это будет 7,68 (195 разделить на 25,4). Отнимите от этой величины 25% или 30% и полученное число округлите до ближайшего значения из стандартного ряда. Получите 5,5 дюйма - обод именно такой ширины нужен для шины 195/70R15.Использование как слишком широких, так и слишком узких дисков (относительно ширины шины) крайне нежелательно: нарушается проектная геометрия пятна контакта шины и дороги (боковины либо сжаты закраинами обода, либо растянуты на нем), из-за чего ухудшаются ездовые характеристики шины - реакция на поворот, сопротивление уводу, боковая жесткость, сопротивление аквапланированию, шина неправильно изнашивается- из за этого резко уменьшается её пробег. Допустимое отклонение ширины обода от нормы составляет 0,5 - 1,0 дюйма для дисков с монтажным диаметром до 14 дюймов; и 1,0 - 1,5 дюйма - для дисков с диаметром 15 дюймов и более. Но лучше, конечно, брать диск точно под шину. В особенности это касается низкопрофильных серий шин.
Таким образом маркировка диска например 6/15 4/114,3 ЕТ46 D67.1 расшифровывается так - диск диаметром 15 дюймов, щириной 6 дюймов, имеющий 4 крепёжных отверстия, расположенных на окружности 114,3 , вынос диска 46 мм, диаметр отверстия под ступицу 67,1 мм. Т. е. алгоритм покупки колеса выглядит так: вы выясняете какая шина подходит к вашей машине по размерам, выясняете PSD вашей машины (автопризводители практически никогда не меняют этот параметр на машинах одного класса ), подбираете диск подходящий к машине по PSD а к шине по диметру ® и ширине обода , при этом учитываете ЕТ ( зависит от шрины профиля шины) и D (диск с маленьким D просто не налезет на ступицу). Остальное (дизайн, значимость бренда) зависит от вашего вкуса ну и конечно желания потратить деньги.
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
Повідомлення: #386
22-11-2006 16:15 Re: 205/65/R15
Андрей74 :Добрый день! Подскажите если у кого то опыт эксплуатации Октавия с резиной 205/65/15!
И вообще можно ли эксплуатировать авто с такой резиной- хочу увеличить просвет и благодоря ширине устойчивость! Честь!
Кажется у SMIP такая стоит.
StoPPer Немає
Приєднався: Feb 2006
Skoda Fabia 1.2HTP
Повідомлення: #387
24-11-2006 14:08
Есть у кого опыт использования 175/65R14 на дисках 5Jx14? Не могу найти зимнюю стандартного размера 165/70R14.
Вроде должно походить. А как там вопрос с гарантией будет? На "лючке" такого размера нет...
Прокоментируйте, кто что думает.
Jorj Немає
Octavia 1.8 ТS
Skype IDtoursport
Повідомлення: #388
24-11-2006 14:29
StoPPer :Не могу найти зимнюю стандартного размера 165/70R14. Вроде должно походить. А как там вопрос с гарантией будет? На "лючке" такого размера нет...
У меня такая же фигня была - родной размер 165\70 Р14( Фаба). Любой другой размер - сказали снимут с гарантиии! Добыча мыслей
Но в разгар первого снега все же нашел свой размер, yokohama winter (s кажись). Класная резина, мне нравицца! Брал ее по 60 уев( как по знакомству).
Тел 8 (О95) 04четыре-80-2шесть
Я не волшебник, я только учусь!
StoPPer Немає
Skoda Fabia 1.2HTP
Повідомлення: #389
24-11-2006 16:31
Jorj :Любой другой размер - сказали снимут с гарантиии!
Искать хотелось бы все таки "резину", а не размер... А у многих производителей такого типоразмера нету вообще, начинается с 175/65R14. Как например Amtel, собираюсь брать NordMaster ST-310.
http://www.autoreview.ru/archive/2006/20/tyres_test/
Позвонил в "местную Шкоду" (я из Минска), говорят: "Рекомендовано конечно 165/70, но 175/65-70 тоже нормально будет, ставьте не волнуйтесь."
Будем искать...
Jorj Немає
Octavia 1.8 ТS
Skype IDtoursport
Повідомлення: #390
24-11-2006 16:42
Да, сорри, не точно выразился - резину нужного размера! Дятел
Есть у Фулды такая размерность резины, Барум..из своего опыта - Йокохама..
Удачи в поисках! Hello!
  Куда деть старые шины? A-Skoda 45 30 206 01-02-2022 13:52
Останнє: Ozzy
  Про шины) Vitaly_N 6 5 555 08-06-2017 17:24
Останнє: Dragg
  Шины, резина ЮрийПол 37 14 268 23-04-2016 15:21
Останнє: pete
  Где купить б/у шины? Алехан 44 14 541 10-04-2016 14:00
Останнє: Демьян
  оригинал 16 дюймовые диски-какая резина с завода? Сергей2006 39 25 902 13-06-2015 17:25
Останнє: nazsubs
  Шины Premiorri АнтонSam 100 48 224 01-06-2015 23:06
Останнє: sklifan
  Самая тихая летняя резина - Toyo Proxes T1R? Михаилл 44 38 056 30-03-2014 13:38
Останнє: yetiman
  В Украине могут подорожать автомобильные шины Алекс. 8 5 807 21-06-2012 11:29
Останнє: uds214
  Зимняя резина??? Аматор 31 19 668 27-09-2011 07:41
Останнє: tolanush
  Показатели грузоподъемности шины и скорости шины Крот 9 12 500 05-08-2011 17:49
Останнє: roman1
Переглядають: Гості: 27
