Резкая потеря мощности на А5 2.0 ТDi
Повідомлення: #381
27-12-2011 15:12 RE: Резкая потеря мощности на А5 2.0 ТDi
У моей недавно случился конфуз. Пробег 50 000км. езда больше спокойная, и больше городской режим, солярку лью исключительно Евро.
Перестала ехать, т.е. вроде как нет турбы. Ошибок не было. Официалы снимали и сдавали турбу в турбосервис. Сказали, что заклинило регулятор давления, мол заржавел Sad , мол чинили и чистил турбу, сам не видел, после ремонта все отлично. но 3т. грн с хвостиком пришлось выложить Sad
Чудесным образом упал расход на холостых на прогретой. ранее было 0,7л., теперь 0,5л. С ремонтом турбы не связываю, связываю с соляркой литовской Евро 5, которую начал заливать недавно на BP.
cyxob_05 Немає
Оптиміст
г.Киев
Повідомлення: #382
04-01-2012 08:48 RE: Резкая потеря мощности на А5 2.0 ТDi
[Зображення: Picture%252520064.jpg]
отакє Курить
сорри что долго делал.. праздники.
krishtal Далеко
new Біличі
сэрый ВыТыСы на чйорных дицках(была) теперь Комбитрактор РС 4x4
Повідомлення: #383
08-01-2012 18:16 RE: Резкая потеря мощности на А5 2.0 ТDi
(04-01-2012 08:48)cyxob_05 :  [Зображення: Picture%252520064.jpg]
отакє Курить
Результат замены масла через 15тысю
Виталик,не экономь на масле,максимум 10тыс. меняй.
Повідомлення: #384
08-01-2012 21:59 RE: Резкая потеря мощности на А5 2.0 ТDi
А масло то при чем?
krishtal Далеко
new Біличі
Повідомлення: #385
09-01-2012 01:04 RE: Резкая потеря мощности на А5 2.0 ТDi
(08-01-2012 21:59)Alexa :  А масло то при чем?
А чем турбина смазывается,антифризом?Тогда его чаще менять нужно.
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #386
09-01-2012 01:12 RE: Резкая потеря мощности на А5 2.0 ТDi
(09-01-2012 01:04)krishtal :
Соплями,намотаными на палец.тут на форуме продавалась октаха тур дизель,купи лее мой друг и когда я ему сказал,что менять масло каждые 7 тыщ.он офигел.типа написано ж 15.говорю,типа ты спросил ,я ответил.А там поступай как считаешь нужным...Отаке...
Повідомлення: #387
09-01-2012 13:12 RE: Резкая потеря мощности на А5 2.0 ТDi
(09-01-2012 01:12)OlegOk :
Хоть у мну и не дизель, но все равно поддерживаю и придерживаюсь такой замены, для себя макс. 10 тыс. когда и раньше Hello!
Aleksey Немає
Мариуполь-Одесса
Octavia 2.0TDI А5 & MB C220CDI W204
Повідомлення: #388
09-01-2012 15:26 RE: Резкая потеря мощности на А5 2.0 ТDi
(04-01-2012 08:48)cyxob_05 :  отакє Курить
Кусочки метала которые отвалились, с компрессора нашли?
В меру своего понимания человек трудиться на себя, в меру своего непонимания работает на того кто понимает больше. © К.П. Петров
Viele Grusse aus Mariupol
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #389
09-01-2012 19:14 RE: Резкая потеря мощности на А5 2.0 ТDi
(09-01-2012 15:26)Aleksey :
они или в поддоне или в фильтре масляном. Такое с валом случается как на фото, когда какое-то гавно попадает из выпуска в турбо
[Зображення: jeronimo83.gif]
zols Немає
Приєднався: Aug 2008
Ровно-Львов, UA
BMW E60 535D
Повідомлення: #390
09-01-2012 19:46 RE: Резкая потеря мощности на А5 2.0 ТDi
(09-01-2012 19:14)streetfighter :  они или в поддоне или в фильтре масляном
Как они могут туда попасть? Они сделали свое дело и улетели в катализатор, глушитель.
Я так думаю, что это кусочком сажи закоксовавшейся с маслом из канала EGR и несгоревшей в цилиндре, нагаром из камеры сгорания или обломком резьбы после замены свечей накаливания.
Вот похожее:
[Зображення: val859208.jpg]
За информацию нужно платить, а за ее отсутствие - расплачиваться.
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 1 827 21-03-2024 19:42
  Дерганье и потеря мощности в горах treiler 9 2 998 17-09-2022 08:46
  Потеря мощности в жару 1,2HTP Медведь 8 2 697 26-08-2021 10:24
Останнє: SOA
  Не заводится со стартера и нет мощности 2.0 TDI BKD dmitric2008 2 2 408 06-02-2020 04:05
  Потеря мощности на 2500-2800 оборотов, выше ниже все ок. Alex-74 2 2 535 29-11-2016 17:14
Останнє: Барс
  Потеря мощности shutnikua 16 7 906 05-11-2016 00:29
Останнє: Cara.o
  Периодические провалы в мощности sollex 23 27 846 03-10-2015 19:56
  Потеря масла Sancho2106 14 5 565 15-03-2014 10:42
Останнє: Sancho2106
  потеря мощности при нагреве до рабочей температуры AGU САНЯ ХАРЬКОВ 22 21 790 03-02-2014 22:40
Останнє: САНЯ ХАРЬКОВ
  Потеря мощности в 3 цилиндре, Фабия 1, АМЕ sk_vit 119 39 343 27-12-2013 13:23
Останнє: sk_vit
