Умер аккумулятор, помогите в выборе
Повідомлення: #371
11-01-2015 22:22 RE: Умер аккумулятор, помогите в выборе
(11-01-2015 21:31)Рокенрольщик :
(11-01-2015 21:10)yuristkonsult :  О, на тобі, "радість" прийшла звідки не чекалиДобыча мыслей.Спробую ще перевіріти щільність електроліту. Хоча х.з. чи вийде, пробок нема - все заклеєно.
Щітки на генераторі можна перевірити так щоб його не знімати?
Напевно ніяк, генератор знімати не потрібно, тільки сам регулятор.
+100. відкрутіть регулятор. 5 хвилин роботи і перевірте довжину щіток.
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
Повідомлення: #372
11-01-2015 22:23 RE: Умер аккумулятор, помогите в выборе
Дякую, за поради. Так і зроблю - відпишусь.
Повідомлення: #373
11-01-2015 22:26 RE: Умер аккумулятор, помогите в выборе
(11-01-2015 21:30)bumblebee93 :  Яка напруга повинна бути в стоці на клемах акб при заведеному двигуні на хх при ввімкненому ближньому та пічці/клімату? 13,8-14,2В? Чи з конвеєру враховано те,що на Шкоді/Ваг можуть бути встановлені кальцієві акб,котрим потрібно набагато більше напруги для 100% заряду???
рахуйте. якщо генератор наприклад 70А, то максимум, що він видасть на хх - це 35А (орієнтовно вдвічі меншн). якщо эл. споживачі споживають до 30А. то напруга на клемах на хх 14.2-14.4В. якщо більше 35А, то напруга зменшиться нижче 14.2, наприклад до 14В.
Гайдук Владимир Немає
строитель
Приєднався: Mar 2012
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
Повідомлення: #374
11-01-2015 22:49 RE: Умер аккумулятор, помогите в выборе
Не бойтесь должен быть обслуживаемый аккумулятор! Курить
Под наклейкой есть пробочки!Дружба
5 копеек монеткой откройте все баночки и посмотрите уровень ,а потом плотность проверьте! Wink
Уровень видно по ограничительной пластине в банке ,возьмите фонарик и когда посветить в банку ,то Вы увидите с одной стороны есть плоскость ,а с другой нет,вот по эту плоскость нужно выдерживать уровень жидкости ! Дружба
Если конечно дело не пошло до оголения пластин!
Я измерял плотность и с своих же банок разбавлял!
В зависимости от плотности нужно будит долить или воды дистиллированной или электролита! Потом поставить на зарядку где то на 6-8 часов, в идеале в теплом помещении и под присмотром!
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #375
11-01-2015 23:01 RE: Умер аккумулятор, помогите в выборе
(11-01-2015 22:49)Гайдук Владимир :  В зависимости от плотности нужно будит долить или воды дистиллированной или электролита!
Владимир! ну не ннада давать ТАКИХ советов.... Я удивлен
Если не понимаете - Лучше вообще не писать Hello!
Гриша Немає
Приєднався: Nov 2012
Повідомлення: #376
12-01-2015 09:44 RE: Умер аккумулятор, помогите в выборе
Да, сейчас начнут химичить, может мультиметр на 0,5В неправильно показывает, давайте разбирать генераторы.
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
Schwarz Flugzeug 1.8t AGU ГБО
Повідомлення: #377
13-01-2015 11:42 RE: Умер аккумулятор, помогите в выборе
кто подскажет какой акум лучше взять для агу? Емкость, Ач: 60 Пусковой ток EN, А: 540 или же ток взять лучше 600 ?
строитель
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
Повідомлення: #378
13-01-2015 12:05 RE: Умер аккумулятор, помогите в выборе
(11-01-2015 23:01)Vitaly_N :
Если б не понимал не писал бы, єто точно!Дружба
Звучать примерно должно было так!
Перед зарядкой проверьте уровень электролита и при необходимости долейте в банки дистиллированную воду до отметки на корпусе или 15 мм над пластинами.
abcd95 Немає
Мастерик
Octavia 2.0i AQY Combi, A5 FL 2.0TDi+DSG BKD Combi
Повідомлення: #379
25-08-2015 23:23 RE: Умер аккумулятор, помогите в выборе
(13-01-2015 11:42)erwachsener :  кто подскажет какой акум лучше взять для агу? Емкость, Ач: 60 Пусковой ток EN, А: 540 или же ток взять лучше 600 ?
Для автомобиля естественно лучше побольше емкость и пусковой ток. Но это не означает, что можно брать 100А аккумулятор. Всему есть свои разумные пределы. 60а с головой хватит, а пусковой ток явно лучше если больше.
Никому нельзя верить, мне можно!
Александръ Далеко
Приєднався: Feb 2013
Повідомлення: #380
23-05-2017 14:49 RE: Умер аккумулятор, помогите в выборе
На пятом году жизни походу начинает помирать акум. Простояла машина 1,5 недели, я заводить - а он еле крутит. Так и не завел. А брал самый дешевый, Klema звался.
Так вот что там нынче в тренде по производителям? мож кто занимался данным вопросом.
  Помощник при выборе авто Медведь 1 166 895 095 09-04-2025 14:04
Останнє: ALLISSHAS
  Аккумулятор на А7 1.4 GoodMan 31 14 532 24-07-2023 11:05
Останнє: Romatr
  Нужна помощь в выборе Skoda Scout tarq 45 21 740 31-05-2020 23:15
Останнє: Pirim-Pirim
  Фабия 2 - аккумулятор и ток холодного пуска El_fante 3 2 598 23-07-2018 12:35
Останнє: Лесничий
  Аккумулятор Фабия II yearmix 4 2 274 08-06-2018 08:27
Останнє: MAX1980
  Помогите в выборе магнитолы Valid 3 2 494 16-03-2016 18:48
Останнє: Valid
  Приоритеты при выборе Октавии Тур 4х4 nech3mih 9 4 886 22-10-2015 15:17
Останнє: dannetis
  Аккумулятор муки выбора на 1.8Т MAZA 24 17 928 10-07-2015 14:18
Останнє: chigir
  Помогите в выборе авто от 10000-14000 Electric 61 32 837 29-03-2015 12:58
Останнє: Хутин Пуй
  Помогите в выборе дизеля yaroslav1991 23 9 499 01-06-2014 22:50
Останнє: yaroslav1991
