Увеличился расход топлива
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
Повідомлення: #371
08-01-2009 14:50
sd76 :Возник вопрос по лампе АБС. С наступлением холодов получил такой алгоритм зажигания лампы АБС. На хододную после включения зажигания лампа зажигается и тухнет, во время пуска двигателя опять зажигается на 1-2 сек. и тухнет, в процессе езды и при дальнейших пусках двигателя (уже тёплого) не загорается. Кто что на эту тему может подсказать. На СТО считывали ошибки - ничего не было, только поразводили руками. АБС работает вроде нормально, по гололёду в ногу барабанит.
У меня точно такая же ситуация! Но ничего не делаю! Может из за сильного мороза чегото там происходит!
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
Повідомлення: #372
08-01-2009 15:46
sd76 :
Gonzalez :Проверь свечи накала. У меня тоже заводились на холодную не все цилиндры сразу. Сначала 1-2, а потом остальные подключались, так оказалось две свечи нерабочие были. Заменил - и порядок, токо бдзынь... и все цилндры сразу заводятся.
А как проверять свечи накала? Самому можно проверить или на СТО нужно гнать. Такая же фигня с заводом двигателя по утрам сначала 1-2, а потом остальные.
чета мне падсказывает шо тестерам празванить)))))
да и на вид думаю будут отличатся Hello!
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #373
08-01-2009 18:44
DreamS :чета мне падсказывает шо тестерам празванить)))))
Не, на вид не отличаются, там металический колпачок снаружи - он одинаковый, а спираль внутри его сгорает - не видно.
А прозвонить - да, можно тестером или обычной лампочкой (от лампочки на +аккума и на свечу, невыкручивая ее, - по исправной спирали должна проходить маса на кузов, лампочка должна гореть, если не горит, дабы убедиться, что она действительно неисправна, можна выкрутить ее и тупо замкнуть на аккум с помощью какой-нить железяки, например гаечного ключа, наконечник должен за пару сек. раскалиться до красна, можно сравнить с исправной свечей).
TDI форева!
DoctorAleks Немає
Ужгород
VW E-Golf VW Multivan 4x4
Повідомлення: #374
11-01-2009 00:27
Совершенно верно, любым тестером проверить (прозвонить), неисправные заменить. Мне месяц тому все 4 заменили, заводилась на одной компрессии. Насчет ресурса свечей накала - рекомендуется 30 тыс. и замена, Бош вроде в своем мануале дает 50 тыс. км до замены.
sklef Немає
Приєднався: Aug 2006
Octavia Tour 1.9TDi/66kW
Повідомлення: #375
11-01-2009 09:58
Gonzalez :УКРавто рулит, проверено... и никаких присадок, кстати мануал не рекомендует никакие присадки.
А я не удержался и в "-20" налил антигеля, баночку которого возил в багажнике с прошлой зимы, получился следующий ёрш в баке: евро-ДТ летний (на АЗС обещали, что выдержит до "-15"), + 16 л. зимнего ДТ + баночка антигеля.
Кстати, на неделе прошёлся по магазинам, антигеля не обнаружил, раскупили дизелисты?
И, что такое Кастрол Тди?
Не кривдіть «дідів» на дорогах, ми теж газувати полюбляємо.
doc_tor Немає
Кватропапа
Да, не тот нынче Днепр (с)
chip-Black A5 2.0 TDI
Skype IDdoc_tord
Повідомлення: #376
11-01-2009 10:42
Gonzalez :...мануал не рекомендует никакие присадки.
+1
sklef :...ёрш в баке: евро-ДТ летний (на АЗС обещали, что выдержит до "-15"), + 16 л. зимнего ДТ + баночка антигеля...
ИМХО - как после такой горючей смеси ТДИ сможет долго и нормально работать???? Shocked
sklef Немає
Повідомлення: #377
11-01-2009 12:04
doc_tor :
а что тут криминального?
и как Вы думаете на АЗС получается зимнее ДТ? лично я думаю, что в подземную емкость где хранится ДТ доливают пару-тройку вёдер антигеля или керосина, и вуа-ля вот вам зимнее ДТ, которое вчера продавалось как летнее.
Сам лично слышал прошлой зимой как кассир АЗС спрашивал у заправщика, налили-ли заправщики присадок в ДТ, чтобы оно прекратилось в зимнее.
doc_tor Немає
Кватропапа
Skype IDdoc_tord
Повідомлення: #378
11-01-2009 12:25
sklef :Сам лично слышал...
Тогда понятно, но зачем тогда исчо добавлять присадок и гелей - это вообще не солярка получается...... Курить
Sam Немає
Приєднався: Sep 2007
Не Skoda-club.dn.ua
FULLTIME 4WD
Повідомлення: #379
11-01-2009 12:49
Не обрашай внимания, в том году зимой так было, весной прошло. В этом году все повторилось, иногда мигает когда с утра заводиш.
sklef Немає
Повідомлення: #380
11-01-2009 12:53
doc_tor :...зачем тогда исчо добавлять присадок и гелей - это вообще не солярка получается...... Курить
как зачем? посудите сами, бак заполнен на 3/4 отличным евродизелем, который может замёрзнуть при "-15", а на утро прогноз обещает быть "-20", а ехать нужно, ну не сливать же 35 л. евродизеля? а так как нужно ехать в дальнюю дорогу, то доливаю до полного (около 1/4 часть бака) зимним ДТ + перестраховываюсь, ведь соотношение 3/4 лето и 1/4 зима, и доливаю 200 грм антигеля, и вуаля, ночью спим спокойно, а утром заводимся с пол-тыка, и прогноз не обманул, было "-20", и проехал под 400 км и тьху-тьху-тьху, всэ добрэ.
  Увеличился расход топлива. sashaa8 2 2 436 08-04-2020 09:52
  Расход топлива Lavina 10 4 860 04-11-2019 20:44
Переглядають: Гості: 10
