Увеличился расход топлива
scout Немає
дипломат
Россия,Крым,Симферополь
EGR заглушен ,шкода-октавия тур 1.9 TDI
Повідомлення: #3751
19-03-2014 09:00 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
я тоже согласен с ув.streetfighter-наверное дело во впуске,а так от аккума не бывает,чтоб так глюканула электроника-на СТО лапшу вешают
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
Повідомлення: #3752
19-03-2014 09:07 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(18-03-2014 23:10)Андрей. Н. :  Во время меняйте аккумулятор.
99,9% що справа не в АБ...Hello!
Skoda Simply Clever.
Андрей. Н. Немає
Приєднався: Nov 2012
Повідомлення: #3753
19-03-2014 11:55 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
1. Дым при максимальных оборотах конечно валил (стрелка уперлась за красной зоной) как по мне дым как дым, не черный не голубой.
2.Могу предположить, что аккумулятор не здох а коротнул, потому что после того как заглушим машину после описанных событий, минут через 15 попробовал ее завести, вал еле крутился, все же машина завелась но троила, после не заводил пока не поставил новый АК. С новым АК завели, дыма не было все как обычно.
3. На СТО сделали диагностику, ни чего не нашли.
4 Попросил проверить интеркуллер, масло в нем было, сколько не видел, мастер сказал что немного, слили, почистили, поставили на место.
5. Почему не смог заглушить ключем не спросил.
romano_1975 Немає
Приєднався: Apr 2010
Oktavia Tour 1.9 TDI
Повідомлення: #3754
19-03-2014 23:03 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Вечер добрый одноклубники, помогите решить проблему! Дело в том что с недавних пор переодически не возвращается в нормальное положение педаль сцерления, а остается где-то не средине пути. И когда его из такого положения выжимаешь, плохо втыкаются передачи. Когда носком возвращаешь ее в нужное положение и выжимаешь, все ок. В чем может быть проблема?
हरे कृष्ण
braga Немає
никто,кроме нас !
Киев. Оболо́нь.
Skoda Octavia Tour 1.9tdi
Повідомлення: #3755
20-03-2014 07:57 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(19-03-2014 23:03)romano_1975 :  Вечер добрый одноклубники, помогите решить проблему! Дело в том что с недавних пор периодически не возвращается в нормальное положение педаль сцепления, а остается где-то не средине пути. И когда его из такого положения выжимаешь, плохо втыкаются передачи. Когда носком возвращаешь ее в нужное положение и выжимаешь, все ок. В чем может быть проблема?
На СТО сделать диагностику ---
Замена...
комплекта сцепления +выжимной рычаг(вилка)+сферическая опора.
o676o66777
o5o564ooo4
SAchuk Немає
читатель
на соляре
Повідомлення: #3756
20-03-2014 08:27 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(19-03-2014 23:03)romano_1975 :  Вечер добрый одноклубники, помогите решить проблему! Дело в том что с недавних пор переодически не возвращается в нормальное положение педаль сцерления, а остается где-то не средине пути. И когда его из такого положения выжимаешь, плохо втыкаются передачи. Когда носком возвращаешь ее в нужное положение и выжимаешь, все ок. В чем может быть проблема?
У меня ситуация такая - ехал не быстро, но перед большой ямой на дороге резко нажал на педаль тормоза и сцепления, при этом педаль сцепления не вернулась в исходное положение, пришлось ее рукой назад вернуть, больше ситуация не повторялась, пока забил и катаюсь дальше....
Куда-ко мне...
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
Повідомлення: #3757
20-03-2014 09:08 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Снять рабочий и посмотреть под манжетой что бы,не мокрый был
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #3758
20-03-2014 09:15 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Braga верно написал, там есть чему клинить, и рабочий цилиндр сцепления и вилка, да и сцепление глянуть не помешало бы, если все остальное целое
[Зображення: jeronimo83.gif]
maks_mm Немає
Приєднався: Feb 2012
Повідомлення: #3759
20-03-2014 09:54 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Підкажіть по заміні втулок стабілізатора, якщо стабілізатор діаметром 21 мм, то якого діаметра ставити втулки? на сервісі продали на 19мм, хоча стару міряв там 21,5мм, 0,5мм відкидаю на виробітку. І чі є сенс з часом ставить менші втулки, якщо пробіг за 200 тис.?
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #3760
20-03-2014 09:56 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
на дизельных турах есть стабилизатор 19мм и 21мм, соответственно и втулки разные. Померяйте штангенциркулем стабилизатор и все станет ясно
На счет есть ли смысл ставить меньше...В месте, где ставится втулка, опять же померяйте диаметр стабилизатора. А вообще думаю, что не стоит. У товарища под 300тык пробег, выработки на стабе нет практически.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-03-2014 09:58 streetfighter.)
  Увеличился расход топлива. sashaa8 2 2 391 08-04-2020 09:52
  Расход топлива Lavina 10 4 735 04-11-2019 20:44
