Увеличился расход топлива
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #361
29-12-2008 17:07
Я тоже наливаю в отверстие для обратного клапана, а на СТО засасывают ручным вакуумным насосом...
TDI форева!
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
Повідомлення: #362
07-01-2009 09:19
Shocked сегодня около 7и часов утра в районе московской площади высветило температуру -20С Я удивлен
если машина стоит на месте то печка без рециркуляции на Х4 гасит температуратуру прям на глазах Тикаю
уже и в гараже температура опустилась до -2С Mad
может чего то таки подливать в топливо.. оно ж гавняное у нас..
а то постоит машина на улице пару часов.. и усе Mad
-10.. -15 - ещё отталкивал эти мысли от себя... но -20 Я удивлен Я удивлен Я удивлен
а в дороге.. если сцуко запарафиниццо? прям в баке загустеет..
сколько там той обратки?? в каком количестве её в бак выталкивает назад??
может стоит задуматся о каком-то обогревателе фильтра, или в баке что-бы что-то подогревало..
если подумаеш - так страшновато.. что делать между городами ночью в заглохшей машине на таком морозе Тикаю
shurik2114 Немає
A5 TDI(беленькая), Цитрус С4 купе))
Повідомлення: #363
07-01-2009 10:20
Далей себе кастрюля ТДА и будет тебя счачстье!
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #364
07-01-2009 13:50
А я вчера таки не завелся - соляра вообще летняя оказалась. Заправлялся в конце декабря когда еще тепло было +2..0 так они гады летнюю парили еще, хотя написано зимняя. Но все же до -10 ездила нормально (не вода ж все таки), а вот -18 не завелась. Пошел набрал кипяточку, полил фильтр и прилегающие топливопроводы - и завелась. Заправил до полнго бака зимней соляры и сегодня как часы - сполдыра заводится.
TDI форева!
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #365
07-01-2009 14:02
DreamS :а в дороге.. если сцуко запарафиниццо? прям в баке загустеет..
ИМХО если запарафиниццо, то даже не заведешь. А уж если завелась, то должно быть все нормально. Только если используешь зимнюю соляру. Мой рекорд эксплуатации дизеля - температура воздуха -31... зимой 2005-2006 года (правда машина тогда новая была). Так проблем вообще небыло на соляре от УКРАВТО без никаких присадок. Щас тоже перешел на нее.
TDI форева!
DreamS Немає
Повідомлення: #366
07-01-2009 14:14
в те морозы все ездили)) машинка ж новая была)))))
в том то и тело что не уверен в соляре, думаю что таки обзаведусь кастрол тда..
а вот на холодную с полтыка я меня уже не заводится.. хватает постепенно 1-2-3-4 цилиндра. поеду на след. неделе проверять статический угол впрыска Embarassed
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #367
07-01-2009 16:39
DreamS :а вот на холодную с полтыка я меня уже не заводится.. хватает постепенно 1-2-3-4 цилиндра. поеду на след. неделе проверять статический угол впрыска Embarassed
Проверь свечи накала. У меня тоже заводились на холодную не все цилиндры сразу. Сначала 1-2, а потом остальные подключались, так оказалось две свечи нерабочие были. Заменил - и порядок, токо бдзынь... и все цилндры сразу заводятся.
DreamS :в том то и тело что не уверен в соляре
УКРавто рулит, проверено... и никаких присадок, кстати мануал не рекомендует никакие присадки.
TDI форева!
DreamS Немає
Повідомлення: #368
07-01-2009 16:43
спс))на днях посмотрю Hello!
на сколько я понимаю нет конкретного регламентированного срока замены свечей накала и подогрева ОЖ.. просто если вышла из строя - заменить.. ??
sd76 Немає
Донецк
Octavia Tour 1.9 tdi
Повідомлення: #369
08-01-2009 14:43
Возник вопрос по лампе АБС. С наступлением холодов получил такой алгоритм зажигания лампы АБС. На хододную после включения зажигания лампа зажигается и тухнет, во время пуска двигателя опять зажигается на 1-2 сек. и тухнет, в процессе езды и при дальнейших пусках двигателя (уже тёплого) не загорается. Кто что на эту тему может подсказать. На СТО считывали ошибки - ничего не было, только поразводили руками. АБС работает вроде нормально, по гололёду в ногу барабанит.
sd76 Немає
Донецк
Повідомлення: #370
08-01-2009 14:49
Gonzalez :Проверь свечи накала. У меня тоже заводились на холодную не все цилиндры сразу. Сначала 1-2, а потом остальные подключались, так оказалось две свечи нерабочие были. Заменил - и порядок, токо бдзынь... и все цилндры сразу заводятся.
А как проверять свечи накала? Самому можно проверить или на СТО нужно гнать. Такая же фигня с заводом двигателя по утрам сначала 1-2, а потом остальные.
  Увеличился расход топлива. sashaa8 2 2 438 08-04-2020 09:52
  Расход топлива Lavina 10 4 864 04-11-2019 20:44
