Увеличился расход топлива
dim82 Немає
Приєднався: Jun 2013
Повідомлення: #3671
17-02-2014 23:31 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Доброго времени суток. Месяц назад когда были большие морозы случилась такая беда у брата на машине Skoda Octavia Tour 1,9 TDI кажись 66 кв При выезде напрочь отказалась заводится, при том как то странно в начале стартер начинает крутить и видно что движок в начале как бы крутит потом такое чувство что перестает крутить коленвал хотя все шкивки крутятся. Машина находится в Артемовске
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-02-2014 23:35 dim82.)
finishman Немає
Приєднався: Sep 2013
Повідомлення: #3672
18-02-2014 14:05 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(17-02-2014 23:31)dim82 :  Доброго времени суток. Месяц назад когда были большие морозы случилась такая беда у брата на машине Skoda Octavia Tour 1,9 TDI кажись 66 кв При выезде напрочь отказалась заводится, при том как то странно в начале стартер начинает крутить и видно что движок в начале как бы крутит потом такое чувство что перестает крутить коленвал хотя все шкивки крутятся. Машина находится в Артемовске
и как вы устранили проблему?
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
Повідомлення: #3673
18-02-2014 14:49 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Походу не устранили...Hello!
Skoda Simply Clever.
dim82 Немає
Повідомлення: #3674
18-02-2014 15:42 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Так и не заводится сегодня поменяли все свечи дули эфиром
Sersch Немає
SKODA Octavia Tour 1.9 TDI AGR Chip (115 Hp)
Повідомлення: #3675
18-02-2014 16:06 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Подскажите пожалуйста, какой тип (вид, модификация) ТНВД на двигателях AGR? (например есть bosch VE)
У МАШИНЫ ЕСТЬ ДУША!
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #3676
18-02-2014 16:07 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
по-моему vp-37
[Зображення: jeronimo83.gif]
Sersch Немає
Повідомлення: #3677
18-02-2014 17:56 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(18-02-2014 16:07)streetfighter :  по-моему vp-37
Спасибо) накопал - Bosch VP37 EDC (т.е. с электронным управлением)
У МАШИНЫ ЕСТЬ ДУША!
skorg Немає
Приєднався: Apr 2012
Octavia Tour 1.9 TDI AHF 2006
Повідомлення: #3678
24-02-2014 12:42 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(13-02-2014 07:39)skorg :  Подскажите, что это может быть.
когда машина холодная или когда езжу на низких оборотах а потом начинаю плавно разгонятся, машина начинает немного дергатся и появляется звук какогото шуршания в районе 2000 об. Если газ немного сбросить а потом добавить это проходит. В чем может быть проблема?
Может тоже к этому относится: ехал както с братом и на четвертой передаче когда он выжал газ в пол машина сразу заглохла.
Никогда не делал промывку форсунок, и сомневаюсь что делал предыдущий хозяин, может быть в этом проблема?
Сегодня прочитал, что проблема может быть в клапане ЕГР. Решил попробывать снять вакуумный шланг и заглушить болтиком. Так когда снял его оказалось что в месте крепления к ЕГР шланг потрескался. Вкрутил туда болтик попробывал проехатся и выше описаных симптомов не появлялось. Правда клапан ЕГР весь в масле и не знаю работает ли он нормально. Как можно его продиагностировать?
maks_mm Немає
Приєднався: Feb 2012
Повідомлення: #3679
24-02-2014 13:52 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
На 1,9 АГР авто до 2000 ою посало "дьоргаться" і перестав працювати спідометр, також плаває стрілка датчика рівня пального. Чим лікується це?
На 1,9 АГР авто до 2000 об почало "дьоргаться" і перестав працювати спідометр, також плаває стрілка датчика рівня пального. Чим лікується це?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-02-2014 13:53 maks_mm.)
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #3680
24-02-2014 13:55 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
проверяйте датчик скорости для начала. перестанет дергаться и спидометр заработает, датчик топлива возможно тоже перестанет глючить
  Увеличился расход топлива. sashaa8 2 2 391 08-04-2020 09:52
  Расход топлива Lavina 10 4 735 04-11-2019 20:44
