Увеличился расход топлива
Sersch Немає
SKODA Octavia Tour 1.9 TDI AGR Chip (115 Hp)
Повідомлення: #3651
12-02-2014 10:26 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Нужна помощь!
Подскажите, какое сопротивление должно быть на клапанах N75, N18, N239, N108?
(периодически перегорает предохранитель и выдает сразу ошибки - обрыв цепи/к.з. на массу - на эти клапаны и G70 (расходомер)
У МАШИНЫ ЕСТЬ ДУША!
skorg Немає
Приєднався: Apr 2012
Octavia Tour 1.9 TDI AHF 2006
Повідомлення: #3652
13-02-2014 07:39 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Подскажите, что это может быть.
когда машина холодная или когда езжу на низких оборотах а потом начинаю плавно разгонятся, машина начинает немного дергатся и появляется звук какогото шуршания в районе 2000 об. Если газ немного сбросить а потом добавить это проходит. В чем может быть проблема?
Может тоже к этому относится: ехал както с братом и на четвертой передаче когда он выжал газ в пол машина сразу заглохла.
Никогда не делал промывку форсунок, и сомневаюсь что делал предыдущий хозяин, может быть в этом проблема?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-02-2014 07:50 skorg.)
HaVik Немає
Приєднався: May 2012
Тернопіль
Пассат Б8, варіант, 2.0 TDI + DSG.
Повідомлення: #3653
13-02-2014 08:01 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(11-02-2014 06:46)RomSLR :  Чем руководствовались конструкторы сложно сказать, но есть явный просчёт - со временем стартер не развивает необходимые обороты для запуска, или развивает, но не сразу - в итоге трудный запуск.
Порадьте будь ласка, що робити в такому випадку, коли стартер з часом не розвиває необхідні оберти? Ремонтувати стартер чи щось інше? Дякую.
Sersch Немає
Повідомлення: #3654
13-02-2014 11:41 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(13-02-2014 08:01)HaVik :
Если аккум в норме, то втулки, сальник и щетки стартера)
У МАШИНЫ ЕСТЬ ДУША!
finishman Немає
Приєднався: Sep 2013
Повідомлення: #3655
13-02-2014 13:24 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(13-02-2014 11:41)Sersch :
ну да, больше вроде бы и нечему
Sersch Немає
Повідомлення: #3656
13-02-2014 14:08 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(13-02-2014 13:24)finishman :
Ну там еще есть механизм из 3-х шестеренок, но очень маловероятно
У МАШИНЫ ЕСТЬ ДУША!
Мавпун Немає
Tour 1.9 TDI AGR 66/90,
Повідомлення: #3657
13-02-2014 20:13 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Скажите, слишком проблемно или тяжело почистить контакты релюшки или как она там называется, которая отвечает за стрелку показаний горючего в баке...
В основном, проблема вылазит зимой...
знаю точно что соляры половину бака, в движении стрелка падает на ноль и не движется, останавливаюсь, глушу, завожусь - показывает нормально потом снова повторяется...Sad
skorg Немає
Повідомлення: #3658
14-02-2014 10:20 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(13-02-2014 07:39)skorg :  Подскажите, что это может быть.
Вроде нашол причину - клинит геометрия турбы. Подскажите какойто хороший сервис где ее почистят. И может кто-то знает сколько это стоит?
maks_mm Немає
Приєднався: Feb 2012
Повідомлення: #3659
14-02-2014 15:53 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(13-02-2014 20:13)Мавпун :  Скажите, слишком проблемно или тяжело почистить контакты релюшки или как она там называется, которая отвечает за стрелку показаний горючего в баке...
На сервісі розбирали, там реостат і наче намає що чистить -перетираються контакти, а потрібна заміна, ціна оригінального - 1200-1400 грн. Я удивлен поставив старий
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-02-2014 15:54 maks_mm.)
YURIY-KI Немає
Повідомлення: #3660
14-02-2014 16:27 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(14-02-2014 15:53)maks_mm :
Оскільки тут вже підняли тему то запитаю і я про своє.
Авто не видає звукового сигналу і не засвічується лампа при низькому обємі палива, ніколи не їзджу з порожнім баком, але декілька тижнів тому, треба було викатати залите в бак пальне, звернув увагу що сигналу не було, при тому що пальне було на нулі.
Підкажіть що може бути, куди дивитись, і як лікувати.
пробіг 92,4 т.км.
Tour 1.9 agr
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-02-2014 16:28 YURIY-KI.)
  Увеличился расход топлива. sashaa8 2 2 391 08-04-2020 09:52
  Расход топлива Lavina 10 4 735 04-11-2019 20:44
