ЧЕСТНО о качестве SKODA Fabia New!!!
DarkWanderer Немає
Fabia New 1.4
Повідомлення: #351
02-06-2008 12:04
Премиум :Вот вам еще одна задачка - может кто знает и подскажет, мне на СТО сказали, что не могут понять откуда этот звук. Так и продолжаю ездить и слушать его!!!
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=19706
По приведенной Вами ссылке, можно прочитать, что проблему якобы выявили. И заключается она в особенности опоры двигателя и что на СТО уже начали их менять на новые по гарантии.
На СТО не пробовали обращаться, может они уже в курсе?
Премиум Немає
Fabia New 1.4
Повідомлення: #352
02-06-2008 13:30
DarkWanderer :
В том-то и дело, что на СТО сказали - не знаем что делать, потом посмотрим!
DarkWanderer Немає
Fabia New 1.4
Повідомлення: #353
02-06-2008 13:36
Премиум :
DarkWanderer :
Тогда лучше написать Еврокару, и спросить про эту опору и стуки.
Премиум Немає
Fabia New 1.4
Повідомлення: #354
02-06-2008 18:16
Я на этой недели хочу еще раз попробывать на СТО, они мне обещали всетаки стук в двух местах внутри панели устранить и заодно попробуем сделать что-то с креплением двигателя.
Если не поможет, буду пробывать писать в Еврокар.
DarkWanderer Немає
Fabia New 1.4
Повідомлення: #355
03-06-2008 12:15
Премиум :Я на этой недели хочу еще раз попробывать на СТО, они мне обещали всетаки стук в двух местах внутри панели устранить и заодно попробуем сделать что-то с креплением двигателя.
С креплением двигателя главное не просто поменять подушку, а поменять на доработанную.
Medved Немає
Бог, спаси мою страну
Приєднався: Jan 2007
TDI
Повідомлення: #356
04-06-2008 07:29
почему именно решили подушка. В Российском форуме не нашел описания и устранение именно подушки двигателя.
П.С. т.е. можно руками двигло пошатать?
Medved Немає
TDI
Повідомлення: #357
04-06-2008 07:30
я так понял звук внутри салона, на ружу он не выходит
Премиум Немає
Fabia New 1.4
Повідомлення: #358
04-06-2008 08:08
звук попадает в салон, но идет он откудо-то из под капота справой стороны. вчера ездил вечером - честно достает сильно! реально что-то не закреплено и болтается
rebusan Немає
Skoda Roomster
Повідомлення: #359
04-06-2008 11:26
Всем привет. Имеется такаяже проблема. На выходных лазил под капотом, искал что болтается. Нашел одну весчь каторая издает похожий звук. от двигателя идет какаято гофрированная трубка в сторону радиатора. Эта труба вставляется в крепление прикрученное над радиатором. Вот это крепление как раз при вибрации издает похожий звук. Держится оно на 2-х болтах которые прижымают верхнюю часть, а вот нижняя ничем не закреплена и при вибрации стучит по металлу. Устранить не пробовал. Пусть наши любимые сервисмены думают как ее закрепить. Отпишитесь у кого также болтается это креплене. Я так думаю конструкция под капотом румстера не отличается от фабы
Премиум Немає
Fabia New 1.4
Повідомлення: #360
04-06-2008 14:42
rebusan :Всем привет. Имеется такаяже проблема. На выходных лазил под капотом, искал что болтается. Нашел одну весчь каторая издает похожий звук. от двигателя идет какаято гофрированная трубка в сторону радиатора. Эта труба вставляется в крепление прикрученное над радиатором. Вот это крепление как раз при вибрации издает похожий звук. Держится оно на 2-х болтах которые прижымают верхнюю часть, а вот нижняя ничем не закреплена и при вибрации стучит по металлу. Устранить не пробовал. Пусть наши любимые сервисмены думают как ее закрепить. Отпишитесь у кого также болтается это креплене. Я так думаю конструкция под капотом румстера не отличается от фабы
скорее всего так оно и есть Прыгаю от радости
надо действительно попробывать - может поможет.
  Великий розхід оливи на Skoda Fabia 1.2 HTP 2009 — поради та досвід Володимир К 12 2 308 21-09-2025 19:06
  Skoda Fabia III 1.0 TSI 95кс активація круїз-контролю О.Дим 6 1 841 23-07-2025 19:30
Останнє: dmititro
  Котушка запалювання двигун AME Škoda Fabia I igorcv 6 1 481 02-07-2025 17:37
  Skoda Fabia 2 Підключення USB зарядки до блоку запобіжників nikviktor 10 2 144 09-06-2025 09:19
Останнє: nikviktor
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 484 23-10-2024 13:56
  Skoda Fabia 1 2006 1.4 бензин проблема Кондиціонера капає вода в салон Bogdan99 1 1 042 29-09-2024 14:35
  Резко повысился расход бензина, Skoda Fabia 1,2 Азов 34 9 120 18-09-2024 15:36
Останнє: Азов
  Skoda Fabia lll 1.0mpi Юра1212 12 4 139 22-02-2024 18:21
Останнє: Юра1212
  Щиток приборов SKODA FABIA 1 6Y1 920 880 G B41 $Johny$_086 8 2 723 08-02-2024 12:39
Останнє: PAnda
Exclamation Skoda Fabia mk 1 comby(6y5) 1.4 16v bud кипить акум Гор 11 2 811 08-02-2024 12:22
Останнє: PAnda
Переглядають: Гості: 4
