Увеличился расход топлива
Валер Немає
живу и радуюсь
Приєднався: Nov 2009
Полтава
Octavia Tour 1.9 TDI
Повідомлення: #3581
31-01-2014 09:19 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(30-01-2014 11:32)streetfighter :  После замены ремня ГРМ угол впрыска настраивать обязательно, шкивом на ТНВД.
Мне не регулировали. Уже 23 тык работает, как часики
Не лучше ли, при жизни быть
приличным человеком!?
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
Повідомлення: #3582
31-01-2014 10:15 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
был случай,соляра нормальная,а в колбе лед на дне образовался.
zema1.8T Немає
turbirovanuy
Приєднався: Apr 2010
DK
Повідомлення: #3583
31-01-2014 10:20 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(30-01-2014 20:08)OlegOk :  цуко..утром -22 завел,прогрел,покатался.Постояла часа 2. 14.00 температура - 17,завелась с трудом,постояла минуты 4, поехал и ..улю-аля...приехал..стоит на обочине...(((
было такое,помогло укутывание топливного фильтра,в нашем случае тряпками в три слоя.
In turbo we trust...
HaVik Немає
Приєднався: May 2012
Тернопіль
Пассат Б8, варіант, 2.0 TDI + DSG.
Повідомлення: #3584
31-01-2014 10:50 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Шановні дизелісти, прошу вашої допомоги!
Сьогодні зранку при температурі -19 мій Турчик не завівся. Але в мому випадку я думаю, що проблема не в дизпаливі (залито Шел Віпавер), а в тому, що стартер майже не прокручувався - ву..... ву... і все .......
Акумулятор я минулого року купив новий, свічки накалу перевіряв в жовтні - були всі робочі.
Вибачайте якщо замало інформації, але буду радий будь яким вашим підказкам до чого дивитись і що перевіряти в авто.
Звісно в першу чергу потрібно підзарядити акумулятор. Але мені здається що проблема не в ньому, оскільки минулої зими, коля я його поставив зовсім новим при температурі -16, -17 стартер крутився не дуже активно. Щоправда минулої зими морозів сильних не було тому заводився завжди, хоча і не з півтика як тут часто кажуть.
Може проблема із стартером? Які ще можуть бути варіанти щоб знати де шукати? Дякую.
Авто володію з серпня 2012 року, пробіг 160 тис.
zema1.8T Немає
turbirovanuy
DK
Повідомлення: #3585
31-01-2014 11:06 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
сейчас лучше аккум носить с собой домой...
Маххх Немає
95%Киев 5%Винница
Octavia tour 1,9 TDI agr черная
Повідомлення: #3586
31-01-2014 11:17 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(31-01-2014 10:50)HaVik :  Шановні дизелісти, прошу вашої допомоги!
у меня 1в1. акум поставил новый в воскресенье, в -22 ву-ву-ву и кирдых.
грешу на аккумулятор, но мысль еще приходит о замерших втулках (или чё там на осях его) стартера.
в течении дня заводится с полтыка, хотя тоже часами стоит на морозе. а вот после ночи вчера не завелась, а сегодня очень медленно крутился стартер.
HaVik Немає
Тернопіль
Повідомлення: #3587
31-01-2014 11:52 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(31-01-2014 11:17)Маххх :  у меня 1в1. акум поставил новый в воскресенье, в -22 ву-ву-ву и кирдых.
В мене також, на протязі дня заводиться без проблем.
Вчора при -16 також стартер крутився дуже повільно, я вже думав, що взагалі не заведусь, але ву... ву.... і коли вже стартер майже зупинився.... брринь і авто завелось.
А крім акумулятора і стартера в чому ще можуть бути проблеми при заводі авто?
Звичайно моє авто вже не нове, але хіба для двигуна 1.9 TDI AGR, мінусова температура -20, -22 вже критична для запуску?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-01-2014 12:00 HaVik.)
Firestarter Немає
стольный град Киев
Passat NMS*Octavia tour 1,6 BFQ* Renault Kangoo 1.9D
Skype IDgalasssD
Повідомлення: #3588
31-01-2014 12:01 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Замерзла солярка в фильтре, топливных магистралях, баке
УкрАвтоДор, я Вас НЕНАВИЖУ!!!
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #3589
31-01-2014 13:18 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
У меня тоже стартер крутит слабо, но пока достаточно для заводки. На новой машине даже в -27 крутил быстро, почти как летом. Я думаю либо стартер со временем как-то закоксовывается, может нада профилактику провести, смазать все, почистить. Либо моторное масло настолько загустевает, что стартеру тяжело провернуть, хотя масло как по книжке написано лью - 5W40... может лить 0W40 или 0W30...
TDI форева!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-01-2014 13:19 Gonzalez.)
mbabenko Немає
Одессит
Одесса
Ford Kuga 2.0 TDCI AWD
Повідомлення: #3590
31-01-2014 13:34 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(31-01-2014 13:18)Gonzalez :
И у меня крутит слабо если ночь на морозе -17 постоит, но заводит авто. А в течение дня крутит как зверь! Думаю - проблема в аккуме. Недавно поменял его. Ему 2 месяца с момента производства и 1 мес. с момента установки на автомобиль. Прошлый (родной) отмаслал с 2008 года. Заметил не только на своих машинах, но и друзья делились впечатлениями. Как ни крути родной (с завода) аккумулятор крутит гораздо лучше и живет гораздо дольше. А все, что ставится потом - еле выхаживает 2.5 года и в каждый мороз заставляет задуматься о смене авто на новую. Smile
Со стартером не связываю, т.к. совсем недавно (месяц назад) менял большую втулку и сальник. Параллельно почистив стартер. Т.е. там грязи нет.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-01-2014 13:35 mbabenko.)
  Увеличился расход топлива. sashaa8 2 2 391 08-04-2020 09:52
  Расход топлива Lavina 10 4 736 04-11-2019 20:44
