Увеличился расход топлива
Sersch Немає
SKODA Octavia Tour 1.9 TDI AGR Chip (115 Hp)
Повідомлення: #3551
29-01-2014 15:51 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(29-01-2014 15:02)max_04 :  добрый день товарищи, тракторами обладающиеHello!
Расскажу историю свою и беду, может кто знает, помогите пожалуйста!
skoda octavia 1.9 tdi alh в солярке припасенной с лета антигель есть. В морозы не с того не с сего начала глохнуть - был обнаружен лёд в баке, фильтре, трубках. Продул трубки, слил фильтр, почистил бак. Всё завелось и работало в течении 3х недель. И вот однажды (на улице -13) машина прогрета, после 15 км пробега резко глохнет и не заводится... опять смотрю трубки, фильтр, всё ОК, солярка в них есть. Выкручиваю свечи накала - кручу стартером - солярка не чпыхает...хотя по обратке идет! на клапан-глушилку уже подавал питание отдельно, никакого эффекта. Подсоединял комп, из ошибок выдало только неисправность "Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2". Неужели с насосом чтото?Я удивлен
Думаю, сначала менять датчик - от него зависит угол впрыска и объем впрыска, а потом смотреть форсунки, мерять давление топлива. Не спешите лезть в насос - мне залезли и сделали хуже чем было...
У МАШИНЫ ЕСТЬ ДУША!
max_04 Немає
Приєднався: Jan 2014
Луганск
ford escort 1.6D, skoda octavia 1.9TDI
Повідомлення: #3552
29-01-2014 16:29 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
форсунки, я думаю все 4 это наврядли. Буду смотреть датчик... он наверое какое то сопротивление должен иметь...
и еще, почему то после включения зажигания, секунд так через 15, напряжение на глушилке пропадает, немогу понять почему
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-01-2014 16:31 max_04.)
Sersch Немає
Повідомлення: #3553
29-01-2014 16:43 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(29-01-2014 16:29)max_04 :  форсунки, я думаю все 4 это наврядли. Буду смотреть датчик... он наверое какое то сопротивление должен иметь...
Предохранители проверьте №10, 29, 32, 34, 43
ссылка на схему monolith.in.ua/zamena-predohraniteley-skoda-octavia-1996-2010g/?pag=2
Жаль вся литература дома, вот нашел volkswagen.msk.ru/index.php?p=vw_faq03#3.3.3
У МАШИНЫ ЕСТЬ ДУША!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-01-2014 17:01 Sersch.)
chayka Немає
Приєднався: Sep 2013
Кривой Рог
шкода октавия комби 1,9 TDI. AGR. 4X4
Повідомлення: #3554
29-01-2014 20:12 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
господа!! подскажите пожалуйста кто знает как через шнур увеличить програмно пусковую подачу соляры. чтоб на горячую лучше заводилась
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
Повідомлення: #3555
30-01-2014 10:10 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Спецы в дизелях.
Появилась ошибка:
Цитата:18062 - Считать данные из памяти неисправностей комбинации приборов
P1654 - 35-00 - -
Чего она обозначает?
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-01-2014 10:11 Vovan.)
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #3556
30-01-2014 10:15 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(30-01-2014 10:10)Vovan :  Спецы в дизелях.
Появилась ошибка:
P1654 - 35-00 - -
забить - постсигнал, указание проверить ошибки в приборке.
[Зображення: jeronimo83.gif]
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
Повідомлення: #3557
30-01-2014 11:14 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Сань, после замены ремней/роликов ГРМ немного сместился угол впрыска (в позднюю сторону). При тестировании через 10 сек в поздно/рано значения в пределах нормы. Регулировать ТНВД? Как скажешь?
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #3558
30-01-2014 11:32 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
После замены ремня ГРМ угол впрыска настраивать обязательно, шкивом на ТНВД.
смотри лс, написал как регулировать
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-01-2014 11:35 streetfighter.)
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
Повідомлення: #3559
30-01-2014 11:46 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(30-01-2014 11:32)streetfighter :  После замены ремня ГРМ угол впрыска настраивать обязательно, шкивом на ТНВД.
Спс, подрегулирую, а то подхват с 2000 начинается, а не с 1750Mr. Green и заводится чуть-чуть хуже...
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
ets Немає
Шкодолюб
Приєднався: Nov 2010
Kiev
Skoda Octavia 1.9 TDI
Повідомлення: #3560
30-01-2014 12:07 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Привет всем!
Хотел спросит или у всех так как у меня...В данные морозы автомобиль прогревается до 90 приблизительно за 6 км движения. При включении печки на 2-е положение стоит стать на светофоре и температура ОЖ начинает падать. На работу приблизительно 30 км. приезжаю на нее в шапке и перчатках, печка толком не грет...
  Увеличился расход топлива. sashaa8 2 2 391 08-04-2020 09:52
  Расход топлива Lavina 10 4 736 04-11-2019 20:44
