Увеличился расход топлива
SILVERY Немає
Приєднався: Aug 2008
TOUR 1.9 TDI
Повідомлення: #3541
28-01-2014 22:08 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Если поставить ufo под бак поможет?
Сколько по времени нужно греть бак?
антигел hg3427 как думаете норм?
Сила характера не в умении пробивать стены, а в умении находить двери.
Bullet9832 Немає
Приєднався: Jan 2014
Кривой Рог
Chevrolet Epica
Повідомлення: #3542
29-01-2014 00:53 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Пользуюсь антигелем ХайГир много лет доволен и испытан на разных авто. Соляра в баке запарафинина 100% антигель не поможет, но по Хайгиру есть супер размораживатель диз топлива заливаеш в бак и немного в фильтр ичерез некоторое время ужеможно лить антигель. (В фуре легче залил размораживатель и смотриш когда парафин растворился)
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
Повідомлення: #3543
29-01-2014 09:16 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(28-01-2014 21:21)Jonnie Bravo :  ...загляньте у паливний фільтр...
Як?Mr. Green
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
Predator_76 Немає
муж жены художника
Как у Бусёны Ивановны)
Повідомлення: #3544
29-01-2014 09:22 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Лить антигель в запарафиненную соляру выкинутые на ветер деньги...Если все плохо, то в теплый бокс, снимать заднюю сидуху и есть доступ в бак. И, можно, откачивать топливо хоть стаканом.
Sersch Немає
SKODA Octavia Tour 1.9 TDI AGR Chip (115 Hp)
Повідомлення: #3545
29-01-2014 09:31 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Всем привет) Делюсь собственным опытом! может для кого-то это и не новое , а может кому-то и пригодитсяSmile
- если при холодном пуске у вас мигает аварийка (в момент вращения стартером) - диагностируйте аккумулятор. Если аккумулятор в порядке, то ремонтируйте стартер (большая втулка, сальник, втулки ротора, щетки). Вчера отремонтировал свой - крутит как летом, а на градуснике -21. Ремонтировал в фирме "Стартерок" на Полтавском шляхе г.Харьков.
- но не стоит обольщаться, для более легкого запуска в морозы -15 и ниже советую прогреть свечами 2 раза и подождать 30-40 сек чтобы форсунки и камера взяли на себя тепло от свечей, а потом прогреть свечами 1 раз и запускать (экспериментировал сам последние дни).
- в субботу случилась страшная вещь - внезапно (в движении) мой двигатель заработал как ЮМЗ, или если бы в -20 ехать сразу после пуска.... я думал все - капиталка... ответ очень прост оказался после проверки ваг-комом - перегорел 34-й предохранитель: заменил предохранитель, сбросил ошибки и порядок)
У МАШИНЫ ЕСТЬ ДУША!
SILVERY Немає
TOUR 1.9 TDI
Повідомлення: #3546
29-01-2014 09:35 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(29-01-2014 09:22)Predator_76 :  Лить антигель в запарафиненную соляру выкинутые на ветер деньги...Если все плохо, то в теплый бокс, снимать заднюю сидуху и есть доступ в бак. И, можно, откачивать топливо хоть стаканом.
Если солярка запарафиннилась, при какой температуре она обратно может стать жидкой Shocked, если может в принципе это произойтиRolling Eyes
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-01-2014 09:39 SILVERY.)
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #3547
29-01-2014 09:54 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
У меня 1 раз парафинилась. Оттаяло все после того как авто простояло день в гараже, где было +20. Солярка в топливной трубке была белая, фильтр был забит, в баке тоже "молоко".
А машина стала в дороге, на улице было что-то около -20, года 3 назад было. То уехал своим ходом на бутылке с соляркой, вот так до гаража дошкандыбал Mr. Green
[Зображення: jeronimo83.gif]
SILVERY Немає
TOUR 1.9 TDI
Повідомлення: #3548
29-01-2014 11:32 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(29-01-2014 09:54)streetfighter :  У меня 1 раз парафинилась. Оттаяло все после того как авто простояло день в гараже, где было +20. Солярка в топливной трубке была белая, фильтр был забит, в баке тоже "молоко".
Дружбапоставил UFO под бак пусть греет, а то в гараже температурка только +6Недоумение, хотя прошлой зимой было не ниже +10
braga Немає
никто,кроме нас !
Приєднався: Apr 2011
Киев. Оболо́нь.
Skoda Octavia Tour 1.9tdi
Повідомлення: #3549
29-01-2014 11:48 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Hello!...
Отогрейте...,а потом добавьте керосина.
Я добавляю керосин ....и все отлично....
20л.-ДТ -+ 1л-керосина.
o676o66777
o5o564ooo4
max_04 Немає
Луганск
ford escort 1.6D, skoda octavia 1.9TDI
Повідомлення: #3550
29-01-2014 15:02 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
добрый день товарищи, тракторами обладающиеHello!
Расскажу историю свою и беду, может кто знает, помогите пожалуйста!
skoda octavia 1.9 tdi alh в солярке припасенной с лета антигель есть. В морозы не с того не с сего начала глохнуть - был обнаружен лёд в баке, фильтре, трубках. Продул трубки, слил фильтр, почистил бак. Всё завелось и работало в течении 3х недель. И вот однажды (на улице -13) машина прогрета, после 15 км пробега резко глохнет и не заводится... опять смотрю трубки, фильтр, всё ОК, солярка в них есть. Выкручиваю свечи накала - кручу стартером - солярка не чпыхает...хотя по обратке идет! на клапан-глушилку уже подавал питание отдельно, никакого эффекта. Подсоединял комп, из ошибок выдало только неисправность "Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2". Неужели с насосом чтото?Я удивлен
  Увеличился расход топлива. sashaa8 2 2 392 08-04-2020 09:52
  Расход топлива Lavina 10 4 736 04-11-2019 20:44
