Регулятор яркости приборки на Тур
Vovk Немає
Приєднався: Aug 2010
RS U1, Polo, Fiorino
Повідомлення: #341
28-03-2013 20:23 RE: Регулятор яркости приборки на Тур
Ну тепер ясноДружба
dimon77 Немає
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL 2005 г.
Повідомлення: #342
16-08-2013 12:14 RE: Регулятор яркости приборки на Тур
осмотрите тутhttp://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_tour/octavia_tour/ashat/journal/288230376152038105/
[/quote]
По данной ссылке - "страница не найдена"
Octavia Tour 1,6 AKL Поехали
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #343
16-08-2013 17:15 RE: Регулятор яркости приборки на Тур
(28-03-2013 14:40)Vovk :  Значить, я беру провід з 58d тягну до "Т" подібного перехресткуі кріплю до трьох сірих дротів, оранжевий з фіолетовим просто відрізаю, так?
саме так!
pureys Немає
skoda-club.dn.ua
Приєднався: Sep 2007
planet Nibiru
Silver Streak
Повідомлення: #344
17-08-2013 11:44 RE: Регулятор яркости приборки на Тур
Олег,35 страниц уже пора фото отчет выложить...Упал и качаюсь
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
Повідомлення: #345
17-08-2013 19:44 RE: Регулятор яркости приборки на Тур
фото на телефон, но я думаю понятно
[Зображення: 19972c96fd99t.jpg]
Venom732 Немає
Повідомлення: #346
27-10-2013 20:01 RE: Регулятор яркости приборки на Тур
Всем доброго времени суток.
Прочитал всю тему и понял - никто к заветной цели так и не пришел. Все релулируют вместе с барачком и прочими лампочками.
Неужели никто не удосужился посмотреть по-нормальному схему проводок машин с регулятором и без?
У машины с заводским регулятором регулируется ТОЛЬКО приборка. Специально лазил к человеку в машину и крутилSmile
Опишу гораздо более простой и главное правильный способ установки для регулировки ТОЛЬКО ПРИБОРКИ:
Питание подсветки идет от переключателя света - это серо-голубой провод линии 58d,
он расходится и линия идет на кнопки, приборную панель и все что включается когда включаем фары.
Если нам надо регулировать все кнопки - разрезаем после переключателя света и ставим в разрез наш регулятор.
Если надо регулировать только приборку, то снимаем приборную панель, к синему разъему идет жгут в котором идет нужный нам серо-голубой провод линии 58d(в разъеме он 20й)
[Зображення: KHYQ7Ytj2Y0.jpg]
режем его, подпаиваемся к той части которая идет в приборку.
провод просовываем в торпеду и достаем через место для регулятора.
Обжимаем на нем клемму или припаиваем ремонтный провод с разъемом.
Берем новый корпус разъема, достаем провода из старого и вставляем в новый. Разница в следующем - на самом регуляторе есть пометки куда какая линия идет, так вот серо-голубой из старого разъема вставляем в середину, там где пометка просто 58, а в край где 58d вставляем наш провод от приборки.
Вот как вышло у меня(это до обмотки тканевой изолентой и стяжки.) сторона с выступами к нам
[Зображення: -5h-25EDEAs.jpg]
Вот фото с этой темы - плоская сторона вверх, НО НАМ НАДО СЕРО-ГОЛУБОЙ ВСТАВИТЬ В СЕРЕДИНУ, А В КРАЙ ВСТАВИТЬ ПРОВОД ДО ПРИБОРКИ!
[Зображення: img0139yb.jpg]
Можно конечно поискать, где в жгуте 58d расходится и какой из них идет на приборку, но мне проще открутить 4 шурупа и снять приборку.
Всем удачи.
Приборная панель SuperB Maxidot, объемные шкалы оттуда же, кольца MiloTec
[Зображення: bKMkFBRtYDA.jpg]
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
Повідомлення: #347
27-10-2013 20:24 RE: Регулятор яркости приборки на Тур
(27-10-2013 20:01)Venom732 :  Всем доброго времени суток.
если с бардачком и прочими лампочками, никто бы не заморачивался, все решается довольно просто.
без бардачка и прочих лампочек, надо искать под торпедой перекресток проводов.
если нашли более простой способ регулировки приборки и остальных светодиодов, поделитесь, скажем спасибо.
я не стал заморачиваться, есть решение, воспользовался.
регулировка только приборки меня не устраивала.
Venom732 Немає
Повідомлення: #348
27-10-2013 21:03 RE: Регулятор яркости приборки на Тур
(27-10-2013 20:24)Mavrodi :  если нашли более простой способ регулировки приборки и остальных светодиодов, поделитесь, скажем спасибо.
Я описал оба случая - регулировка всего светодиодного и только приборки.
Каждый преследует свои цели - у меня подсветка приборки белая и яркая, остальное - штатное зеленое и по яркости устраивает полностью, поэтому я задействовал только линию на приборку. Делается менее чем за час. Если приборку не снимать и регулировать все то делов минут на 20.
(27-10-2013 20:01)Venom732 :  Питание подсветки - это серо-голубой провод линии 58d,
Если нам надо регулировать все кнопки - разрезаем и ставим в разрез наш регулятор.
58d приходит и на кнопки над магнитолой и на водительскую дверь точно(про пассажирскую не помню).На задние двери провод не дублируется, туда сигнал включения приходит по CAN шине.(недавно поставил родные электроподъемники вместо механических сзади-если надо выложу свои заметки).
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
Повідомлення: #349
27-10-2013 21:57 RE: Регулятор яркости приборки на Тур
(27-10-2013 21:03)Venom732 :  58d приходит и на кнопки над магнитолой и на водительскую дверь точно(про пассажирскую не помню).На задние двери провод не дублируется, туда сигнал включения приходит по CAN шине.(недавно поставил родные электроподъемники вместо механических сзади-если надо выложу свои заметки).
Регулировкой подсветки во всех дверях(кроме водительской ) занимается БК по канкомфорт!
Приборку вывести отдельно не проблемма,но в том то и дело что в оригинале подключена вся регулировка(кроме лампочок,они подключены после усилителя освещения),доказательство этому схемы с эльзы,а Вы откуда инфу черпали? выкладывайте!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-10-2013 22:26 AlexMotel.)
Adams Немає
IT Support
Kiev
AGU 2004 г.в. -> AGU 2008 г.в. -> CDAA 2010 г.в. -> CDAA 2010 г.в. -> CDAA 2011 г.в., у жены Ceed
Повідомлення: #350
30-10-2013 20:53 RE: Регулятор яркости приборки на Тур
(27-10-2013 20:01)Venom732 :  Прочитал всю тему и понял - никто к заветной цели так и не пришел. Все релулируют вместе с барачком и прочими лампочками.
Наверное плохо читали, я потратил не мало времени, что бы найти и разобраться. БЕЗ БАРДАЧКА и т.д.
(27-10-2013 20:01)Venom732 :  У машины с заводским регулятором регулируется ТОЛЬКО приборка. Специально лазил к человеку в машину и крутилSmile
Вы уверены? У меня в предыдущей Октавии 2004 г.в. (смотрите под аватарой) в которой регулятор с завода, регулировалась подсветка всего салона.
  дребезжит стекло приборки (тур). Как победить? auto-master 8 4 744 30-06-2015 21:31
  дамп приборки gmiro 1 1 875 23-05-2015 21:48
Останнє: Брдэ
  Перепайка приборки А5 yurec_ 23 8 026 03-11-2014 13:13
Останнє: inflexible
  Регулятор яркости приборки на A5 vstinger 6 3 110 10-12-2013 20:05
Останнє: vstinger
  Приборки RS на Тур Fatblack 33 12 155 24-02-2013 17:21
Останнє: Kosmos
  Адаптация приборки на А5 Vlad1358 17 7 578 30-10-2012 17:48
Останнє: Vlad1358
  Установка приборки ресталинг .:OZY:. 4 3 280 18-09-2012 15:44
Останнє: maks11
  Замена приборки на приборку с Макси Дотом VVD 11 8 122 27-07-2012 12:57
Останнє: Брдэ
  Замена приборки на приборку с Макси Дотом VVD 5 3 158 23-07-2012 15:39
Останнє: Vlad1358
  Допоможіть. Перепайка приборки на А5 в білий. Supron 3 2 953 11-03-2012 23:52
Останнє: Владислав
