Фотоаппарат нужен
storm Немає
Кривбасс
Octavia A5 1.6 MPI
Повідомлення: #341
17-12-2013 11:05 RE: Фотоаппарат нужен
честно говоря половины из того что обсуждалось на последней странице я не понялУпал и качаюсь у многих прослеживаеться достаточно професиональный подход к выбору при рекондациях. что не всегда срабатывает в данном случае так как подарок девушке и у нее не всегда на первом плане то что правильно. видео сниматься камерой планируеться,так как это просто удобно,тут фотографируем тут же если надо снимаем,поэтому поворотный экран становиться необходимым и приятным дополнением. вариант д90 рассматривал но считаю что ей интересней будет 5100 на данном этапе потомучто всех нюансов она не поймет. от 105 она в принципе отказалась сама по совету друзей из фотостудии переубеждать и настаивать себе дороже. фотоапарать береться сейчас как дорогя но долго ожидаемая игрушка(как железная дорога в детстве) с надеждой что это перерастет в увлечение. заказ пришел,завтра приходить никон д 5100 18-55 официал. подскажите на что обратите внимание когда буду забирать? я просто не вкурсе как его проверять
80675690114
Повідомлення: #342
17-12-2013 11:18 RE: Фотоаппарат нужен
(17-12-2013 11:05)storm :  пришел,завтра приходить никон д 5100 18-55 официал. подскажите на что обратите внимание когда буду забирать? я просто не вкурсе как его проверять
На ,то ,чтобы корпус был целым , он включался , делал снимки , снимал видео. Больше в принципе проверять там нечего.
П.С. Сразу карточку с собой возьмите он без неё помоему не снимает.
П.П.С. На счет проверки Диме Марковичу вопрос задайте , если там можно ,что то в бытовых условиях проверить то лучше чем он - Вам никто наверное не подскажет. Wink
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-12-2013 11:19 Владислав.)
storm Немає
Кривбасс
Octavia A5 1.6 MPI
Повідомлення: #343
17-12-2013 11:19 RE: Фотоаппарат нужен
карта памяти идет бонусом,10 класса. а что говорят надо объектив снимать смотреть что-то? или это стеб?
80675690114
Майстер Немає
kiy
Шаргород
Повідомлення: #344
17-12-2013 11:23 RE: Фотоаппарат нужен
Самое главное, чтоб тушка в паре с объективом не давали бек или фронт фокусы. Дабы не расписывать сам процесс, попросите знакомых фотографов (по постам выше их у Вас достаточно) пусть проверят.
142000 км на одометре.
Он же "kiy".
StE@LtH Немає
Да прибудет с вами сила
Skoda Pajero 3.2 DiD
Повідомлення: #345
17-12-2013 11:24 RE: Фотоаппарат нужен
(17-12-2013 11:19)storm :  карта памяти идет бонусом,10 класса. а что говорят надо объектив снимать смотреть что-то? или это стеб?
Фронт-бек фокус можно проверить (распечатать таблицу или просто линейку использовать), стабилизатор можно проверить.
Но вот насчет 18-55 против 18-105 я глубоко удивлен совету знакомых из студии! Конечно считается что чем больше диапазон фокусных тем ниже качество снимков на граничных фокусных - но в данном случае это правило не работает. 18-105 конечно не мега стекло но явно лучше чем 18-55 (снимал обеими).
Я бы на Вашем месте настоял на 18-105.
http://www.Skodniki.org.ua
Повідомлення: #346
17-12-2013 11:25 RE: Фотоаппарат нужен
Ну зеркало можно увидеть , на нем не должно быть пятен и пыли. Но оно Вам наверное ничего не даст.
storm Немає
Кривбасс
Octavia A5 1.6 MPI
Повідомлення: #347
17-12-2013 11:29 RE: Фотоаппарат нужен
(17-12-2013 11:24)StE@LtH :
фронт-бек это что? тоже и за стабилизатор.
точно суть по объективам не скажу, но если коротко то 105 требует более професионального подхода,типа в помещении уже желательна выносная вспышка и т.д.
80675690114
Повідомлення: #348
17-12-2013 11:32 RE: Фотоаппарат нужен
(17-12-2013 11:29)storm :  точно суть по объективам не скажу, но если коротко то 105 требует более професионального подхода,типа в помещении уже желательна выносная вспышка и т.д.
Вспышка либо нужна с любым обьективом , либо не нужна с любым обьективом , она в основном тени убирает ,а не освещает.
ИМХО
StE@LtH Немає
Повідомлення: #349
17-12-2013 12:21 RE: Фотоаппарат нужен
(17-12-2013 11:29)storm :  фронт-бек это что? тоже и за стабилизатор.
1. Фронт-бек - это калибровка объектива. Ложите линейку вдоль и под углом примерно 45% фокусируетесь на какойто отметке и смотрите попал ли фокус - тут сложность начинающего в том что надо очень точно прицелится и не двигать камеру. Лучше со штатива или попросить когото кто умеет правильно и надежно держать фот в руках.
2. Насчет 105 и вспышки. Тут они имели ввиду светосилу объектива но дело в том что как 18-55 так и 18-105 имеют минимальную диафрагму 5.6 на длинном конце (на 55 и 105 соответственно). Тоесть на гарничном значении фокусного оба объектива требуют одинаково много света для комфортной и качественной съемки - так что это не аргумент. Даже у 18-105 на докусном 55 диафрагма будет не 5.6 а около 4.5. так что в плане светосилы 18-105 выигрывает.
3. Насчет вспышки все будет зависеть от того для чего будет камера использовать и какого результата от нее будут ожидать. Вспышка дает в разы лучший результат независимо от объектива (конечно есть исключения но это уже отдельная тема).
4. Насчет стабилизатора можно проверить двумя способами. Первый дурацкий - включить камеру, включить стаб на объективе и поднести к уху - должно еле заметно жужжать. Второй субъективный но надежнее. Выдвигаете объектив до предела и смотрите в видоискатель и есть разница дрожания изображения когда стаб включен и выключен.
Майстер Немає
kiy
Шаргород
Повідомлення: #350
17-12-2013 13:19 RE: Фотоаппарат нужен
(17-12-2013 12:21)StE@LtH :  1. Фронт-бек - это калибровка объектива. Ложите линейку вдоль и под углом примерно 45% фокусируетесь на какойто отметке и смотрите попал ли фокус - тут сложность начинающего в том что надо очень точно прицелится и не двигать камеру. Лучше со штатива или попросить когото кто умеет правильно и надежно держать фот в руках.
Можно батарейки, прищепки на проводе. С таблицей тоже пробовал, но тут и простого способа хватит. На разных фокусных. Да, и на максимально открытой дырке для этого фокуса.
Он же "kiy".
  Нужен фотоаппарат под компакт флеш (CF) на время, чтобы списать фотки с карточки developer 5 2 289 16-11-2016 10:58
Останнє: developer
  Посоветуйте фотоаппарат.. Alenka 30 9 592 24-02-2014 11:31
Останнє: Alenka
  посоветуйте фотоаппарат oksanka2013 1 2 795 18-12-2011 14:09
Останнє: Майстер
  Какой фотоаппарат выбрать ОлегМ 14 5 480 10-01-2010 18:25
Останнє: Lady
  Аккумуляторы в фотоаппарат GPV 28 13 948 26-05-2009 21:39
Останнє: Helgi
  Посоветуйте фотоаппарат КОТяра 67 19 444 05-09-2008 12:35
Останнє: Майстер
  В Одессе нужно купить фотоаппарат BuX 4 2 831 02-08-2007 16:41
Останнє: BuX
  Подскажите цифровой фотоаппарат Поручик 13 6 383 15-12-2006 15:11
Останнє: PVV
