Увеличился расход топлива
poluno4 Немає
Приєднався: Oct 2011
Belarus Gomel
Skoda Octavia 1.9 TDI 66/90 ALH
Повідомлення: #3411
15-11-2013 12:39 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(14-11-2013 20:33)chayka :
(14-11-2013 14:57)Sul :
(13-11-2013 19:55)chayka :  у кого есть схема ваккумных трубок на управление турбиной, скиньте пожалуйста , а то никак не могу разобраться с передувом турбины, поменял все трубки на новые и все равно идет передув
Мотор какой?
AGR
Разве при передуве, могли перетереться вакуумные трубки, что вы их поменяли?
Получается раз управления турбиной нет, то проблема где-то с датчиком наддува...
Именно в этой теме где-то в начале выкладывали вакуумную развязку для АГР...
Skoda Octavia Tour 1.9 TDI ALH 90 ph
SerjD Немає
ŠKODA Octavia Tour 1.9 TDI AGR
Повідомлення: #3412
04-12-2013 11:03 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
День добрый, коллеги! Не пинайте сильно - много страниц прочитал я в подразделе "Аккумуляторы. Все модели ", но ответа пока не увидел, увидел разночтения.
Может кто-то подскажет - какой аккумулятор стоит с завода в Skoda Octavia Tour 1.9 TDI 90л.с. выпуска октября 2008 года (продажа осень 2009) - производитель, модель, а главное параметры - а то встречаю разные варианты, посмотреть же на данный момент не представляется возможным.
paveLL Немає
Ученик ученика
ВН
Повідомлення: #3413
04-12-2013 11:53 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(04-12-2013 11:03)SerjD :  День добрый, коллеги! Не пинайте сильно - много страниц прочитал я в подразделе "Аккумуляторы. Все модели ", но ответа пока не увидел, увидел разночтения.
оригинал: VARTA 1J0 915 105, 12V, 80Ah, 380A DIN, 640A EN/SAE
я поставил себе: VARTA E44, 577 400 078 ETN, 12V, 77Ah, 780A, 278x175x190
[Зображення: ab165655.gif]
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #3414
04-12-2013 12:06 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
80 ампер с завода и пусковой ток по-моему 640 А
SerjD Немає
Повідомлення: #3415
04-12-2013 13:31 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(04-12-2013 11:53)paveLL :
(04-12-2013 11:03)SerjD :  Может кто-то подскажет - какой аккумулятор стоит с завода в Skoda Octavia Tour 1.9 TDI 90л.с. выпуска октября 2008 года (продажа осень 2009) - производитель, модель, а главное параметры - а то встречаю разные варианты, посмотреть же на данный момент не представляется возможным.
Спасибо. А не подскажете - при смене проблемы возникали (ну там сброс показателей, настроек каких-либо)?
Kaban-69 Немає
еще та свинья
Мариуполь
1.9 tdi (AGR)
Повідомлення: #3416
04-12-2013 13:44 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(04-12-2013 13:31)SerjD :  Спасибо. А не подскажете - при смене проблемы возникали (ну там сброс показателей, настроек каких-либо)?
время на часах собьется Big Grin
Danissimo Немає
Приєднався: Apr 2012
Повідомлення: #3417
04-12-2013 16:47 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(04-12-2013 13:44)Kaban-69 :
Если менять в полночь, то всё будет ок Mr. Green
AGR -> EJ20 -> M113 + EJ25
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #3418
04-12-2013 17:22 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(04-12-2013 16:47)Danissimo :
Упал и качаюсьУпал и качаюсьУпал и качаюсь Аплодисменты
TDI форева!
Danissimo Немає
Повідомлення: #3419
06-12-2013 13:48 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(04-12-2013 17:22)Gonzalez :
Самое смешное, что это из жизни. У меня на Коннекте не работают пиптики на щитке, которыми сбрасываются пробег и время. Так пару раз таким образом "настраивал" часы МирBig GrinBig Grin
А теперь вопрос знатокам. Не активируются свечи накала на АГР. То есть при любой температуре окружающей среды, спираль горит 1-2 сек. и гаснет. Если подать на них питание принудительно и подержать 5 сек. - заводится норм, значит теоретически свечи норм. Смотрели релюшку под рулём - всё ок. Вася диагност ошибок по этим симптомам никаких не дал.
RVA Немає
Приєднався: Nov 2013
Белая Церковь
шкода октавия тур 1.9тди AGR
Повідомлення: #3420
06-12-2013 19:39 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Та же проблема.Пока было тепло,считал ето нормальным,теперь при -2 стартер маслает сек.5,а что будет при-15 -20?Раньше, на атмосферных дизелях типа (vw 1y),просто через мощную релюху ставил кнопку на св.накала напрямую.Сейчас у меня AGR немного навороченный по електрике.Дайте совет,может кто торешал ету проблему.
Та же проблема.Пока было тепло,считал ето нормальным,теперь при -2 стартер маслает сек.5,а что будет при-15 -20?Раньше, на атмосферных дизелях типа (vw 1y),просто через мощную релюху ставил кнопку на св.накала напрямую.Сейчас у меня AGR немного навороченный по електрике.Дайте совет,может кто то решал ету проблему.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-12-2013 20:25 RVA.)
  Увеличился расход топлива. sashaa8 2 2 392 08-04-2020 09:52
  Расход топлива Lavina 10 4 736 04-11-2019 20:44
