Умер аккумулятор, помогите в выборе
TurboBond Немає
Клубный пловец )))
Sumy
Повідомлення: #331
09-01-2015 13:21 RE: Умер аккумулятор, помогите в выборе
(09-01-2015 12:57)Core(i5) :  Нету такого напряжения,как 16В....Варта сдуру опубликовала когда-то такое,потом поясняла что имеет ввиду...
Тем не менее, даже во многих самых современных "брэндовых" зарядках-автоматах предусмотрен специальный (правда, ограниченный по времени) восстановительный режим (например, RECOND у CTEKа) с повышенным до 15.8В напряжением, "с целью контролируемого газовыделения для улучшения перемешивания электролита, что способствует восстановлению ёмкости пожилых или глубокоразряженных батарей".
Понятное дело, что для AGM-батарей такой режим противопоказан, а вот для многих "Са-Са" или "Silver" батарей, не особо боящихся непродолжительного кипения, особенно пожилых, такой режим будет очень кстати.
А вообще, что-то мы углубились. Недоумение Хотелось бы услышать товарища [Зображення: file.php?avatar=1110.jpg] Дружба
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-01-2015 13:27 TurboBond.)
Core(i5) Немає
веломаньяк
A-5(FL)/1.8tsi-мкпп
Повідомлення: #332
09-01-2015 13:31 RE: Умер аккумулятор, помогите в выборе
Можете почитать
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-01-2015 14:01 RuslanRage.)
TurboBond Немає
Клубный пловец )))
Sumy
Повідомлення: #333
09-01-2015 13:37 RE: Умер аккумулятор, помогите в выборе
Спасибо, я уже раньше читал. Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-01-2015 14:02 RuslanRage.)
BNN Немає
Повідомлення: #334
09-01-2015 13:40 RE: Умер аккумулятор, помогите в выборе
Не стоит заморачиваться зарядкой и прочим, умер аккумулятор, меняем на новый с хорошей гарантией и не паримся названием и брендом, если что заменят.
Повідомлення: #335
09-01-2015 13:47 RE: Умер аккумулятор, помогите в выборе
(09-01-2015 12:55)TurboBond :
(09-01-2015 12:54)Zorro44 :
(09-01-2015 12:30)TurboBond :  А шо у нас со слухом? [Зображення: smile276.gif]
Стартер бодро крутил или не? Facepalm
Стартер крутил нормально, попаду к электрику пусть все проверит, отпишусь сразу.
Значит, АКБ не причём. Hello!
АКБ очень даже может быть причем. ибо крутил нормально понятие растяжимое. Для дизеля очень важно чтобы крутил именно хорошо, ибо заводится не искрой, а сжатием, и стартер может крутить вроде нормально но чуть ниже обороты чем нужно, и в мороз не заведется. у меня такое было уже позапрошлой зимой, стартер крутил нормально и долго, но заводилась или плохо в небольшой мороз или в один прекрасный день в сильный мороз совсем перестала заводится. Грешил сначала на солярку, но потом поменял АКБ и прозрел, как должен заводится дизель в морозы Smile
TurboBond Немає
Клубный пловец )))
Sumy
Повідомлення: #336
09-01-2015 13:54 RE: Умер аккумулятор, помогите в выборе
(09-01-2015 13:47)Alexa :
(09-01-2015 12:30)TurboBond :  Стартер бодро крутил или не? Facepalm
Согласен. Дружба Но "бодро" - это "бодро", а не "просто абы как". Или надо было уточнить, сколько именно об/мин совершал коленчатый вал при попытке пуска? Wink
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-01-2015 14:06 TurboBond.)
Повідомлення: #337
09-01-2015 13:59 RE: Умер аккумулятор, помогите в выборе
Недавно проверил бортовую сеть и АКБ Варта сильвер. на своей зарядке по ошибке включил режим заряда 16В. пару часиков так проработала на улице без отключения АКБ от бортовой сети. слава богу ничего не произошло, АКБ крутит хорошо, может ему и лучше стало... дал просраться.
(09-01-2015 13:54)TurboBond :
так бодро понятие относительное... я тоже когда то думал, что крутил бодро, а оказалось что не бодро...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-01-2015 14:01 Alexa.)
TurboBond Немає
Клубный пловец )))
Sumy
Повідомлення: #338
09-01-2015 14:08 RE: Умер аккумулятор, помогите в выборе
(09-01-2015 13:47)Alexa :  АКБ очень даже может быть причем. ибо крутил нормально понятие растяжимое. Для дизеля очень важно чтобы крутил именно хорошо, ибо заводится не искрой, а сжатием, и стартер может крутить вроде нормально но чуть ниже обороты чем нужно, и в мороз не заведется. у меня такое было уже позапрошлой зимой, стартер крутил нормально и долго, но заводилась или плохо в небольшой мороз или в один прекрасный день в сильный мороз совсем перестала заводится. Грешил сначала на солярку, но потом поменял АКБ и прозрел, как должен заводится дизель в морозы Smile
[Зображення: smile287.gif] В таком случае уточню, что дизельные двигателя заводятся от САМОВОСПЛАМЕНЕНИЯ, правда происходит это от воспламенения впрыскиваемого топлива при контакте с НАГРЕТЫМ при сжатии ВОЗДУХОМ в цилиндрах.
А от СЖАТИЯ, точнее, с помощью СЖАТОГО ВОЗДУХА из внешних ресиверов могут заводиться некоторые дизельные двигатели на танках.
Всё. Поумничал. Не за что Mr. Green
Скучно...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-01-2015 14:10 TurboBond.)
Повідомлення: #339
09-01-2015 14:11 RE: Умер аккумулятор, помогите в выборе
так все равно заводится от сжатия... т.е. не будет сжатия, хорошего давления, не будет нагретого воздуха, самовоспламенения...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-01-2015 14:12 Alexa.)
TurboBond Немає
Клубный пловец )))
Sumy
Повідомлення: #340
09-01-2015 14:13 RE: Умер аккумулятор, помогите в выборе
(09-01-2015 14:11)Alexa :  так все равно заводится от сжатия... т.е. не будет сжатия, хорошего давления, не будет нагретого воздуха, самовоспламенения...
Дружба
  Помощник при выборе авто Медведь 1 166 894 645 09-04-2025 14:04
Останнє: ALLISSHAS
  Аккумулятор на А7 1.4 GoodMan 31 14 531 24-07-2023 11:05
Останнє: Romatr
  Нужна помощь в выборе Skoda Scout tarq 45 21 740 31-05-2020 23:15
Останнє: Pirim-Pirim
  Фабия 2 - аккумулятор и ток холодного пуска El_fante 3 2 598 23-07-2018 12:35
Останнє: Лесничий
  Аккумулятор Фабия II yearmix 4 2 274 08-06-2018 08:27
Останнє: MAX1980
  Помогите в выборе магнитолы Valid 3 2 494 16-03-2016 18:48
Останнє: Valid
  Приоритеты при выборе Октавии Тур 4х4 nech3mih 9 4 886 22-10-2015 15:17
Останнє: dannetis
  Аккумулятор муки выбора на 1.8Т MAZA 24 17 920 10-07-2015 14:18
Останнє: chigir
  Помогите в выборе авто от 10000-14000 Electric 61 32 803 29-03-2015 12:58
Останнє: Хутин Пуй
  Помогите в выборе дизеля yaroslav1991 23 9 492 01-06-2014 22:50
Останнє: yaroslav1991
