Резкая потеря мощности на А5 2.0 ТDi
Повідомлення: #331
18-11-2010 13:32 RE: Резкая потеря мощности на А5 2.0 ТDi
(18-11-2010 11:39)Сапыч :  Выразился не совсем точно - за короткий срок не взялись отремонтировать лепестки геометрии, а вот сама крыльчатка и вал ещё живы. Цена вопроса - 23000, правда со сменой заслонки и масла и у официалов (небыло времени обращаться в более вкусные по цене места)! Но езда в Крым показала правильность сделанного, да и пришлось подкорректировать стиль езды под более длительную эксплуатацию новой турбины!
Можно узнать на счет "стиля езды под более длительную эксплуатацию"? ДУмаю многим будет интересно услышать от опытного человека... Что не так делалось при езде, и как нужно?
VLADICHEK Немає
Производственник
Повідомлення: #332
18-11-2010 13:41 RE: Резкая потеря мощности на А5 2.0 ТDi
Я думаю, тут все просто, не крутить сильно, и надо постоянно охлаждать турбину ИМХО
Повідомлення: #333
18-11-2010 16:10 RE: Резкая потеря мощности на А5 2.0 ТDi
(18-11-2010 13:41)VLADICHEK :  Я думаю, тут все просто, не крутить сильно, и надо постоянно охлаждать турбину ИМХО
не крутить сильно понятие очень относительное, сколько сильно? до 3000 или 4500? Мало того, здесь должна быть золотая середина, ибо если не крутить и тошнить на малых оборотах, то закоксуется турбина, перестанет работать геометрия, и опять таки отключение турбины от передува.
Зачем постоянно охлаждать, если я например перед полной остановкой движка практически всегда еду на малых оборотах минут 2-5...
Да и интересно, как чиповка действует, может лишняя она
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Повідомлення: #334
18-11-2010 17:55 RE: Резкая потеря мощности на А5 2.0 ТDi
(18-11-2010 16:10)Alexa :  ибо если не крутить и тошнить на малых оборотах, то закоксуется турбина, перестанет работать геометрия, и опять таки отключение турбины от передува.
она коксуется вне зависимости от приимущества величины оборотов. Проверено. Все турбо таймеры до жо..пы. Самообман.
Gans Немає
гонсчег
Сумы
Jetta A5 1.9TDI
Повідомлення: #335
18-11-2010 19:47 RE: Резкая потеря мощности на А5 2.0 ТDi
У Тимура новая турбина 8000грн...
Игорь! Немає
Октавия Тур коррида 1,6 2006-была, Хонда CRV 2,4, СуперБоинг 1,8
Повідомлення: #336
18-11-2010 21:22 RE: Резкая потеря мощности на А5 2.0 ТDi
(18-11-2010 17:55)smip :
жажда доходов с использованием новых технологий победила надежность - не интересна надежность производителям, интересно продать много машин, привлекая большой мощностью и низким расходом, но которые ломаются после 100тыс и ты опять придешь покупать машину к ним.
С уважением Игорь.
Gans Немає
гонсчег
Сумы
Jetta A5 1.9TDI
Повідомлення: #337
19-11-2010 09:42 RE: Резкая потеря мощности на А5 2.0 ТDi
вот все атки до сих пор не укладываеться в голове(((
сумма 23000грн,легче машину поменять
я поставил б/у со всеми работами обошлось 4000грн
Сапыч Немає
Skoda Octavia A5 2.0 TDI Elegans 3k3k
Повідомлення: #338
19-11-2010 09:53 RE: Резкая потеря мощности на А5 2.0 ТDi
Откорректировал стиль езды следующим образом: - теперь разгоны на 2-3 передачах до 3000-3800 оборотов! Крейсерская езда на 2000-2500 об (до этого крутил в промежутке от 1700 до 2000). Остывать турбине давал всегда около 2-4 минут. Относительно того чтобы крутить двигатель, то сделал вывод, что это необходимо (после езды на малых оборотах где то на протяжении 60 тыс.км, газонул просто на холостых, так чуть от сажи не задохнулся!!!, а что же говорить о геометрии, которая имеет предрасположенность к закоксовыванию!!!)
Относительно затрат на ремонт, так вообще в тот момент прозрел!!! При том, что есть выходы на дешёвые детали, надеялся отделаться ремонтом и ступил, что занялся этим за 3 дня до выезда в Крым!!! Когда разобрали - "порадовали", что быстро сделать не удасться, а всё уже разобрано, а до выезда сутки!!!! В результате - отдалживал деньги на отдых!!!
Спасибо за внимание!
VLADICHEK Немає
Производственник
Повідомлення: #339
19-11-2010 09:58 RE: Резкая потеря мощности на А5 2.0 ТDi
(19-11-2010 09:53)Сапыч :  Откорректировал стиль езды следующим образом: - теперь разгоны на 2-3 передачах до 3000-3800 оборотов! Крейсерская езда на 2000-2500 об (до этого крутил в промежутке от 1700 до 2000).
А не большие обороты как на 2-3 передачу? Резину не жаль? А с крейсерской скоростью, согласен, сам так езжуКурить
на второй 3000-3800, это только лишний расход, а на 3 до 3000 кручу при жестких обгонах и то ооочень редко, а дальше крутить смысла нетКурить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-11-2010 10:14 VLADICHEK.)
elected Немає
Молодой кочевник
Приєднався: Jan 2010
Octavia С200 Kompressor
Skype IDaleksander_kov
Повідомлення: #340
19-11-2010 10:15 RE: Резкая потеря мощности на А5 2.0 ТDi
Так все равно пробуксовок то нету, чего резине страдать? Сам примерно так езжу... По трассе 6 передача 2к оборотов 110 км в час по спидометру на круизе )
099 061 15 63
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 1 827 21-03-2024 19:42
  Дерганье и потеря мощности в горах treiler 9 2 998 17-09-2022 08:46
  Потеря мощности в жару 1,2HTP Медведь 8 2 697 26-08-2021 10:24
Останнє: SOA
  Не заводится со стартера и нет мощности 2.0 TDI BKD dmitric2008 2 2 408 06-02-2020 04:05
  Потеря мощности на 2500-2800 оборотов, выше ниже все ок. Alex-74 2 2 535 29-11-2016 17:14
Останнє: Барс
  Потеря мощности shutnikua 16 7 906 05-11-2016 00:29
Останнє: Cara.o
  Периодические провалы в мощности sollex 23 27 846 03-10-2015 19:56
  Потеря масла Sancho2106 14 5 565 15-03-2014 10:42
Останнє: Sancho2106
  потеря мощности при нагреве до рабочей температуры AGU САНЯ ХАРЬКОВ 22 21 790 03-02-2014 22:40
Останнє: САНЯ ХАРЬКОВ
  Потеря мощности в 3 цилиндре, Фабия 1, АМЕ sk_vit 119 39 343 27-12-2013 13:23
Останнє: sk_vit
