Клуб любителей велосипедов
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
Повідомлення: #3341
23-08-2019 11:51 RE: Клуб любителей велосипедов
(22-08-2019 22:59)Максимилиан :  у HOLLOWTECH максимально разнесены подшипники, они собственно и стоят "за рамой", а не внутри
это дает максимальную жесткость карточному узлу + конечно сам вал огромного диаметра, полый...
После квадрата - прозреете. Получите + сто500 к передаче энергии в движение. Поймете, что сейчас
у Вас каретка "пластилиновая". Длина шатунов стандарт 175 мм
Ездил на 170 - они немного быстрее, но и усилий требуют больше... Наш выбор 175 и не заморачивайтесь
(22-08-2019 21:56)VIESSMANN :  А чтр скажите за такие шатуны?
шатуны не полые, просто отлиты... Тяжелее, менее жесткие, но имеют полное право на жизнь
На одном и великов у меня стоят такие. Оригинал ли там продается - ХЗ
Ок. Спасибо. Попробую. Нашел данные шатуны в Киеве по цене как в Китае.
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Рыно Дызэльная.
Повідомлення: #3342
26-08-2019 20:56 RE: Клуб любителей велосипедов
А что скажите за эти шатуны https://www.olx.ua/obyavlenie/shatuni-sh...EnOcP.html
Максимилиан Немає
географ
Приєднався: Apr 2017
Эльзас
A5 MPI 08
Повідомлення: #3343
27-08-2019 09:42 RE: Клуб любителей велосипедов
большая звезда изношена немного больше остальных, но не критично.
Это и логично, ибо большей частью катают все же ее. Если с новой цепью будет работать
нормально, то степень износа еще в норме.
600 К 3665
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Рыно Дызэльная.
Повідомлення: #3344
27-08-2019 19:57 RE: Клуб любителей велосипедов
И вот последний вариант. Как они по состоянию?
Максимилиан Немає
географ
Эльзас
A5 MPI 08
Повідомлення: #3345
28-08-2019 15:20 RE: Клуб любителей велосипедов
эти /судя по картинкам/ более менее живые. И по-моложе модель )))
при установке надо так же учесть ширину картечного узла, т.е. длину трубы каретки
это важно для правильной установки "линии цепи" /чеин лайна/ путем установки доп
колец /спейсеров/ по сотов. подшипник.
600 К 3665
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Рыно Дызэльная.
Повідомлення: #3346
28-08-2019 15:26 RE: Клуб любителей велосипедов
Спасибо. Да там идут с кореткой три кольца. В зависимости от длины кареточного узла ставятся либо три кольца либо одно.
Mukha Немає
Приєднався: Sep 2013
Tour 1.8t(був), Octavia A5 1.8TSI
Повідомлення: #3347
04-09-2019 16:22 RE: Клуб любителей велосипедов
Вихідні дані: велосипед Bergamont Blades Dirt Disc 2006 року з механічними дисковими гальмами Тektro I.O.Crying or Very sad прийшов час масштабного ТО.
Задумуюсь перейти на наступний сезон на гідравліку. Може підкажете щось нормальне і не за космічні гроші? Big Grin
Чи справді гальма з паралельним підводом колодок відчутно краще гальмують?
Максимилиан Ваш вихід Челом бью
Максимилиан Немає
географ
Эльзас
A5 MPI 08
Повідомлення: #3348
04-09-2019 20:29 RE: Клуб любителей велосипедов
у гидравлики таки да параллельный подвод колодок
не дорогую можно найти только б/у + сразу в мастерскую на ТО
Но можно и поставить правильную механику, кстати и она есть с подводом обеих колодок Тектро
600 К 3665
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Рыно Дызэльная.
Повідомлення: #3349
08-09-2019 20:21 RE: Клуб любителей велосипедов
А насколько критична установка шатунов под десятискоросную систему на девятискоросную?
Максимилиан Немає
географ
Эльзас
A5 MPI 08
Повідомлення: #3350
08-09-2019 21:31 RE: Клуб любителей велосипедов
шатуны одинаковые, разница в звездах - более тонкие
600 К 3665
  Клуб любителей горных лыж, бордов, коньков и т.д. Patis 726 271 044 03-03-2025 14:27
  Клуб любителей рыбалки. papik 6 421 1 914 762 18-09-2022 15:24
Останнє: Daverion
  Клуб любителей настольного тенниса Vladko 12 18 308 30-06-2021 15:51
Останнє: Vladko
  Клуб любителей пулевой стрельбы КОТяра 317 164 395 12-09-2020 20:32
Останнє: Oleksii Pinchuk
  Клуб любителей фотографии MaksimusSkodovec 181 124 835 24-01-2020 23:50
  Клуб любителей ОХОТЫ! ВиталийХарьков 621 308 186 19-01-2020 22:43
Останнє: Іван Мещер
  Клуб любителей бега Ruslan2018 3 12 311 14-07-2018 16:24
Останнє: Ozzy
  Клуб любителей хоккея KVADRO 178 120 327 11-06-2018 22:11
Останнє: butan
  Клуб любителей плавания Pashka 48 40 178 11-11-2016 14:20
Останнє: Санчо
  Клуб любителей сквоша vbogdan 8 11 350 28-01-2013 19:46
Останнє: WhiteBear
