Увеличился расход топлива
braga Немає
никто,кроме нас !
Приєднався: Apr 2011
Киев. Оболо́нь.
Skoda Octavia Tour 1.9tdi
Повідомлення: #3321
03-11-2013 22:48 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
100%-на диагностику .
o676o66777
o5o564ooo4
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #3322
кдизелю что надо, чтоб завестись? соляра, воздух и компрессия, верно? И все, что может припятствовать этому можно рассматривать. Электрика туда же.
(03-11-2013 22:48)ROMZO :  может поможет если опишу более раннюю историю.
Ну тогда начинать с грм и дальше видно будет
[Зображення: jeronimo83.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-11-2013 22:51 streetfighter.)
ROMZO Немає
Приєднався: Aug 2008
Kiev
Superb 3 / 1,8 tfsi
Повідомлення: #3323
03-11-2013 22:56 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(03-11-2013 22:48)streetfighter :  кдизелю что надо, чтоб завестись? соляра, воздух и компрессия, верно? И все, что может припятствовать этому можно рассматривать. Электрика туда же.
Описывая раннюю историю, хотел сказать, что в принципе с ГРМ все было ок и метки совпали, то есть ничего не делали кроме того что снимали шланги с топливного чтоб снять кожух ГРМ и проверить метки. А когда одели шланги на место - и завели проблема с тягой испарилась. Я думаю может что-то в фильтре забилось или воздух попал или еще что-то. Поэтому и спросил про замену фильтра...
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #3324
03-11-2013 22:58 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Если диагностировать ехать нет желания - пробуйте с фильтром, хз, может и он. Хотя не встречал такого, тем более не морозы еще
braga Немає
никто,кроме нас !
Киев. Оболо́нь.
Повідомлення: #3325
03-11-2013 23:01 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(03-11-2013 22:24)streetfighter :  сколько прошел фильтр? При заводке авто посмотрите через поднятый капот на трубку подачи топлива, если оно поступает, а это как правило видно, т.к. зачастую присутствуют пузырьки топлива, то врядли причина в фильтре
два месяца назад сильно упала тяга, опять же жесткая и громкая работа двигателя, турбина начинал подхватывать после 3.0 оборотов и очень нестабильно, машина рычала и не ехала.
Комп показал ошибку "17656 Р1248 Несовпадение управления отклонением впрыска".
Поехал на СТО решили проверить не перескочил ли ремень ГРМ. Сняли шланги с топливного, проверили метки, все было в норме, одели все обратно и машина поехала.
Сняли-одели все обратно и машина поехала.
А как часто Вы меняете фильтра....
+еще раз проверьте ГРМ
o676o66777
o5o564ooo4
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
Повідомлення: #3326
03-11-2013 23:02 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Может фильтр китай?
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #3327
03-11-2013 23:06 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Кстати, когда топливо не поступает в мотор, он рычит, так что как вариант
ROMZO Немає
Kiev
Superb 3 / 1,8 tfsi
Повідомлення: #3328
04-11-2013 07:19 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(03-11-2013 23:01)braga :
фильтр меняю каждые 15 тысяч этот прошел 13, по поводу китая не знаю, сейчас он на каждом шагу, но вообще стараюсь не дешевить на этом
poluno4 Немає
Приєднався: Oct 2011
Belarus Gomel
Skoda Octavia 1.9 TDI 66/90 ALH
Повідомлення: #3329
04-11-2013 12:40 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(03-11-2013 23:06)poluno4 :  Уже оставлял сообщение в теме о похожей проблеме, но кажется непопулярна она, поэтому:
Уважаемы форумчане! Нужна ваша помощь, 2 года назад была проблема с центральным замком(водительскя дверь жила своей жизнью), при обращение к автоэлектрику было выяснено, что в блоке управления на двигателе стеклоподъемника (на водительской двери)напрочь выгнили некоторые контакты...он решил подключить все наживую, и вот до настоящего времени все было гуд, но возникла снова такая же бяка, когда разобрали увидели, что контакты начали корродировать другие. Я нашел этот блок, но не нашел к нему фишку(ищу уже с 2 месяца в Беларуси), нашел с пассажирской стороны, а она по количеству и по цвету проводов отличается и электрика возникли проблемы с ее подключением.....
Проблема решилась неожиданно: электрик припаял все контакты, но не работали замки передних дверей, и перестал открываться бензобак..., но когда я допетрил проверить предохранитель на электозамок бензобака и заменил его - все заработало...загадочный какой-то предохранитель...
Да за это время пока занимался электрикой - возник еще один нежданчик, исчез турбонаддув, машина ездит как овощь, масло не ест, вроде я бы сказал, что даже расход уменьшилсяSmile), но так ездить это пипец какой-то. При подключение ваг-кома была обнаружениа ошибка по давление наддува - меньше нижнего предела. Кстати, когда сбросил ошибку она больше почему-то не появлялось, хотя ничего не изменилось. Поискал похожие ошибки на форумах, и выполнил следующее: смортел в двигателе в 11 группе измерения, запрашиваемой давление и действительное, на холостых не отличались, при движении -запрашиваемое колебалось от 1100-1900 мбар, мое все так же было 988-989 мбар, на форумах вага нашел, что в 11 группе также можно проверить и клапан N75, но при тесте я опять все также видел 988-989 мбар. Заменил я этот злополучный клапан на новый. При движение давление действительное стало доходить до 1100 мбар, при расчетных 1900-1950. Был дня два назад у диагноста на станции - походил с важным видом вокруг машины - проверил клапан N75 , чего-то посмортел с ямы в машине, и дал диагноз: управление турбонаддувом каюк - турбина под замену - заклинила....Слегка расстроился я, договорлися со станцией о замене на 05.11.2013, сегодня приехал с б/у турбиной с утреца, чтобы сравнили, хоть то я купил. Ну и слесарь поднял машину и решил все ручками потрогать, что там заклинило...Снял он патрубок с выхода турбины, а там все крутиться...подергал шток актуатора...ходит как по маслу...снял патрубок, который подходит к калапану ЕГР, попросил погазовать, рукой закрывал, говорит давление создается...Спрашивает, кто турбину приговорил, ответил, что их диагност-компьютерщик, очень удивился...как это он не вымазывая рук все определил...Ну и решил он, что капать надо от клапана егр и дальше к двигателю...ход мыслей надеюсь правильный?
Skoda Octavia Tour 1.9 TDI ALH 90 ph
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-11-2013 14:12 poluno4.)
Transporter Немає
Oktavia 1.9 TDI
Повідомлення: #3330
04-11-2013 19:41 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Здравствуйте уважаемые форумчане!
После замены ремня ГРМ, появился неприятный металлический звук в топливном насосе, проехал в таком режиме уже порядка 10 000 км, никаких негативных проявлений , кроме звука не замечено, но звук напрягает.Если кто нибудь сталкивался с подобной проблемой, помогите пожалуйста советом.
  Увеличился расход топлива. sashaa8 2 2 392 08-04-2020 09:52
  Расход топлива Lavina 10 4 737 04-11-2019 20:44
