Увеличился расход топлива
Predator_76 Немає
муж жены художника
Как у Бусёны Ивановны)
Повідомлення: #3311
24-10-2013 10:19 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(23-10-2013 23:49)poluno4 :  HEPU бессмысленно выкинутые большие деньги...
какие например? большие такие деньги?
METELLI 24-0731 - 336 грн.
HEPU P549 - 381.00 грн.
ну просто выкинуты баснословно большие деньги.... пойду застрелюсь...
ааа, Вы с Беларуси... короче, разница по деньгам шесть баксов американских... у нас, как у вас между этими брендами - не знаю..
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-10-2013 10:36 Predator_76.)
poluno4 Немає
Приєднався: Oct 2011
Belarus Gomel
Skoda Octavia 1.9 TDI 66/90 ALH
Повідомлення: #3312
26-10-2013 01:43 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(24-10-2013 10:19)Predator_76 :
metelli 35$
Hepu 75$
Уже оставлял сообщение в теме о похожей проблеме, но кажется непопулярна она, поэтому:
Уважаемы форумчане! Нужна ваша помощь, 2 года назад была проблема с центральным замком(водительскя дверь жила своей жизнью), при обращение к автоэлектрику было выяснено, что в блоке управления на двигателе стеклоподъемника (на водительской двери)напрочь выгнили некоторые контакты...он решил подключить все наживую, и вот до настоящего времени все было гуд, но возникла снова такая же бяка, когда разобрали увидели, что контакты начали корродировать другие. Я нашел этот блок, но не нашел к нему фишку(ищу уже с 2 месяца в Беларуси), нашел с пассажирской стороны, а она по количеству и по цвету проводов отличается и электрика возникли проблемы с ее подключением...Нужна фотография этой фишки с разных ракурсов, чтобы можно было рассмотреть конкретно провод какого цвета в какой пин идет. Номер самого блока управления у меня: вверху -104411-302 внизу- 05074220. Буду заранее благодарен за помощь. Может быть у кого то по какой-то причине дверь уже разобрана и сделать несколько фотографий не составит труда...
Skoda Octavia Tour 1.9 TDI ALH 90 ph
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-10-2013 14:13 poluno4.)
Shurik_L Немає
Приєднався: Oct 2013
Повідомлення: #3313
28-10-2013 12:14 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
"У меня Tour 1,9TDI AG (АКПП), 2006 г.в., пробег 156 000 полет нормальный, так что смело можете брать..." - Спасибо за ответ. еще буду смотреть механику. Однако у Вас 2006 год, а я смотрю 2001.
ROMZO Немає
Приєднався: Aug 2008
Kiev
Superb 3 / 1,8 tfsi
Повідомлення: #3314
03-11-2013 18:45 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Всем доброго времени суток!
ФОРУМЧАНЕ, СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ НЕ ЗАВОДИТСЯ ТУР!
Просьба бросить ссылкой или помочь советом. Поиск выдает очень много страниц, а читать критически нет времени. Тур 1,9 tdi 66kw пробег 103 000 вечером заметил, что на низких оборотах двигатель работает очень громко и как-то "жестко" что-ли. Когда нажимаешь на газ, подхватывает турбина и звук становится обычный - "мягкий тихий шелест + свист турбинки", короче звук меня этот насторожил, а утром машина просто не завелась.
У кого такое было или кто сталкивался большая просьба ПОМОГИТЕ, без машины как без ног, каждый день без нее подобен пытке. Да и переживаю за свою малышку )))
Заранее спасибо за ответы.
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #3315
03-11-2013 20:51 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(03-11-2013 18:45)ROMZO :  Всем доброго времени суток!
вариантов масса, но все же. проверьте/подергайте заслонку ЕГРа, описывалось ТУТ
Так же под капотом посмотрите, есть ли солярка в прозрачной трубке подачи топлива. Кстати, если открыть капот, можно увидеть ее из салона и если маслать стартером - наглядно видно, поступает топливо или нет. [img][Зображення: 1.jpg][Зображення: i.gif][/img]
И посмотреть ошибки Ваг Комом. Повторюсь, вариантов много
[Зображення: jeronimo83.gif]
ROMZO Немає
Kiev
Superb 3 / 1,8 tfsi
Повідомлення: #3316
03-11-2013 21:20 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(03-11-2013 20:51)streetfighter :
Спасибо огромное, завтра попробую. Думал завтра купить новый топливный фильтр и поменять, как думаете стоит это делать или бесполезно?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-11-2013 21:23 ROMZO.)
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #3317
03-11-2013 22:24 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
сколько прошел фильтр? При заводке авто посмотрите через поднятый капот на трубку подачи топлива, если оно поступает, а это как правило видно, т.к. зачастую присутствуют пузырьки топлива, то врядли причина в фильтре
braga Немає
никто,кроме нас !
Приєднався: Apr 2011
Киев. Оболо́нь.
Skoda Octavia Tour 1.9tdi
Повідомлення: #3318
03-11-2013 22:42 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Так ROMZO пишет ,что утром машина просто не завелась.Надо "глубже копать".
o676o66777
o5o564ooo4
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #3319
03-11-2013 22:44 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Серега, У кума моего тож когда-то просто не завелась. Заслонка в ЕГРе залипла. Гадать дело не благодарное, на диагностику бы
ROMZO Немає
Kiev
Superb 3 / 1,8 tfsi
Повідомлення: #3320
03-11-2013 22:48 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(03-11-2013 22:24)streetfighter :  сколько прошел фильтр? При заводке авто посмотрите через поднятый капот на трубку подачи топлива, если оно поступает, а это как правило видно, т.к. зачастую присутствуют пузырьки топлива, то врядли причина в фильтре
прошел 13 000 завтра пузырьки проверю, может поможет если опишу более раннюю историю.
два месяца назад сильно упала тяга, опять же жесткая и громкая работа двигателя, турбина начинал подхватывать после 3.0 оборотов и очень нестабильно, машина рычала и не ехала.
Комп показал ошибку "17656 Р1248 Несовпадение управления отклонением впрыска".
Поехал на СТО решили проверить не перескочил ли ремень ГРМ. Сняли шланги с топливного, проверили метки, все было в норме, одели все обратно и машина поехала.
Думал пронесло, прошло почти два месяца, ездила нормально а вот в пятницу такая засада и мне кажется что эти вещи как-то связаны
  Увеличился расход топлива. sashaa8 2 2 392 08-04-2020 09:52
  Расход топлива Lavina 10 4 737 04-11-2019 20:44
