Автомобильный видеорегистратор
k66 Немає
употребитель
Ukraine/Kyiv
Повідомлення: #321
21-06-2011 17:08 RE: Автомобильный видеорегистратор
(21-06-2011 15:54)Vladіmir :  Решил переодически добавлять полезную информацию по видеорегистраторам.
RespectRespectRespect
zlodey Немає
Повідомлення: #322
22-06-2011 10:25 RE: Автомобильный видеорегистратор
(10-06-2011 18:10)Ковал :  zlodey - одним словомLaughingHello!
Если речь о ценнике? то кинул в личку Hello! естественно с моей накруткой Упал и качаюсь
Who are you, Let's Goodbye!
Vladіmir Немає
Приєднався: May 2011
Повідомлення: #323
24-06-2011 20:04 RE: Автомобильный видеорегистратор
Продолжу отчёты, на очереди F880LHD.
Внешне аппарат схож цифровой фотик.
Корпус чёрный, выполнен из пластика, нигде ничего не болтается.
По габаритам F880 можно сравнить с пачкой сигарет.
При этом он довольно лёгкий(слететь вместе с присоской при сильной тряске не должен).
Есть кнопочка для ручного старта записи.
Удобный джойстик выполняет сразу несколько функций:
- настройка устройства (вправо/влево/вниз/вверх/нажатие)
- выключение дисплея (щелчок влево, для включения - повторный щелчок влево)
- включение ИК-подсветки(щелчок вправо).
Ик-подсветка имеет 3 режима: выключена/включена постоянно/автоматическое включении при слабой освещённости.
Переключение между режимами производится нажатием джойстика вправо(о переключении режимов оповещает значок в левом нижнем углу экранчика).
С тыльной стороны регистратора находится механический переключатель ИК-фильтра. Положение день/ночь.
Его следует включать ночью на слабоосвещённой трассе.
С боку разъёмы: miniUSB, AV, HDMI.
miniUSB используется как для подзарядки, так для считывания данных из карты памяти и подключения к прикуривателю. К ПК подключается только коротким USB-miniUSB кабелем.
Разъёмы AV и HDMI служат для вывода изображения на больший экран. Когда подключал к монитору, дисплей выключался и картинка отображалась на экране моего самсунга.
Выбрав нужные настройк(меню простое и понятное), подключаю аппарат в авто.
Девайс включается и предлагает выбрать «флешкарта, зарядка, работа от сети».
Если ничего не делать в течении 3 сек – начиает запись.
Записывает он на SD-карту, ниже 10 класса брать, думаю, не стоит.
Рассчёт времени стандартный:
1920x1080 - 3,6 ГБ/ч
1440х1080 - 3,0 ГБ/ч
1280х720 - 2,4 ГБ/ч
848х480 - 1,8 ГБ/ч
Просмотреть видео на компьютере можно опять-таки любым проигрывателем.
В салоне выглядит так
[Зображення: c54e9ab2e721t.jpg]
В девайсе встроен вот такой дисплейчик для просмотра видео или фото
[Зображення: d7895d0c6b3et.jpg]
Увидеть номера на таком маленьком экране невозможно, но показав гайцу или виновнику ДТП, что у вас есть камера, она зафиксировала всё до стуации и снимает до сих пор - получаем +100 к адекватному поведению что гаишника, что водителя-нарушителя.
Вот так он крепится в салоне.
[Зображення: 980c9537d55at.jpg]
Так выглядит снаружи
[Зображення: 6e9fde690e60t.jpg]
Чтобы записать общение с инспектором достаточно повернуть регистратор
[Зображення: 53187550052ft.jpg]
Не знаю, стоит ли инспектору говорить: «улыбнитесь, вас снимают» думаю сам сообразит
[Зображення: 175d51826e02t.jpg]
Как поворачивается и как переключать в режим ночной съёмки видно на видео выложил на ex.ua(код доступа: 465789002930) файлы будут хранится на сервисе 30 дней.
Съёмку ночью с Ик-фильтром выложу позже.
Плюсы:
- 5 MP встроенная камера- им можно пользоваться и как фотоаппаратом и как портативной камерой(качество фото и видео как у стандартного цифрового фотика)
- запись видео в FullHD качестве 1920x1080p при 30 к/сек
- угол обзора 90°-120° (при 1920x1080p – 90°, при 1280x720p – 120°)
- механический ик-фильтр, что за чудо-фильтр пока не ясно, но суть в том, что при минимуме освещения он «помогает» матрице «увидеть» слабо освещённые участки дороги
- ик-подсветка «стреляет» на расстояние до 8 метров
- широкий диапазон робочих температур: -10° - +60°
- работает автономно до 4х часов(со слов производителя) на практике со включенным дисплеем – до 1 час 50 мин. с выключенным должен в 2 раза дольше(не проверял)
- встроенный датчик движения, если меняется изображение перед регистратором – запись начинается автоматом. В рабочих условиях это выглядело так: если на расстоянии до 8 метров от авто проходил человек, начиналась запись видео
- малый вес: 88g г (в перевёрнутом состоянии не ёрзает по стеклу как маятник при езде по выбоинам)
Из минусов стоит отметить следующие:
- на неровной дороге «плавает» видео, виной тому конструкция крепления, лечится установкой регистратора в перевёрнутом виде(как на фото)
- при повороте регистратора для съёмки двери водителя(гаишника), стоит придерживать крепление, т.к. поворачивается девайс жестковате из-за резьбы на колене крепежа(щелчки на видеозаписи от рельефной резьбы)
Надеюсь этот обзорчик тоже будет полезным.
Следующий под прицелом ... GSE550 Cool вот только готов он будет не скоро...
Сибирь Немає
Киев, Борщаговка
Octavia A5
Повідомлення: #324
02-07-2011 22:00 RE: Автомобильный видеорегистратор
Видел, что уже продаёте свой Eyecar M1 PRO. Чем не понравился, если не секрет?
скорость уменьшает время, а значит продолжает жизнь...
PashkAA Немає
Харьков - Киев
Ford Mondeo 2.3 AT, 2008; Skoda SuperB 1.8T MT 2004
Skype IDpavel.e.voronin
Повідомлення: #325
02-07-2011 22:52 RE: Автомобильный видеорегистратор
скорее всего из-за того, что он скорость принудительно на видео накладывает Smile
Хороший... Плохой... Главное - У кого ружье! Курить
095-273-10-24 (097-89-49-076)
LeeMessiah Немає
Приєднався: Oct 2007
VW T3
Повідомлення: #326
03-07-2011 07:28 RE: Автомобильный видеорегистратор
(09-06-2011 17:52)VideoPatrol :  Появилась новая оптика у PSDBX-HD1000. 115mega(NV)
а можно и мне цену?
Служить бы рад, прислуживаться - тошно...
Белый VW T3
8 066 555 семь шесть пять семь
Виталий
Ковал Немає
Шкода Октавия А 5, 2.0 FSI. 2008 г.в.
Повідомлення: #327
03-07-2011 07:44 RE: Автомобильный видеорегистратор
Цитата:скорее всего из-за того, что он скорость принудительно на видео накладывает
Или я юмора не понялДятел, или объясните, а чем ЭТО плохо ?
С уважением !
Папик Wave
Калян Немає
Приєднався: Sep 2007
Повідомлення: #328
03-07-2011 12:51 RE: Автомобильный видеорегистратор
(03-07-2011 07:44)Ковал :  Или я юмора не понялДятел, или объясните, а чем ЭТО плохо ?
При предьявлении видео в качестве аргумента, мол вот я ехал 30 км\ч и при обгоне на этой скорости меня подрезал BMW..... Laughing
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-07-2011 12:52 Калян.)
Ковал Немає
Повідомлення: #329
03-07-2011 16:13 RE: Автомобильный видеорегистратор
А если остановят и доказывать будут, что ехал 100, а ехал 80 ?
С уважением !
Папик Wave
PashkAA Немає
Харьков - Киев
Повідомлення: #330
03-07-2011 16:15 RE: Автомобильный видеорегистратор
а для этого есть программа, в которой видно где, когда и с какой скоростью ехал.
а программу можно либо давать как доказательство - либо не давать.
к тому же ехать надо не 80. а до 80
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-07-2011 16:16 PashkAA.)
  Найден автомобильный номер alla30 9 4 587 03-10-2016 16:26
Останнє: Гриша
  какой на подарок выбрать видеорегистратор??? Платон 12 6 301 25-12-2014 08:35
Останнє: Rus_sl
  а автомобильный пылесос у кого-то есть? Vinnichka 41 11 737 27-05-2014 17:13
Останнє: VVD
