Сделал ЧИП тюнинг. Пока двоякое чувство. Есть проблема.
GRISHMAN Немає
Приєднався: Apr 2012
Была Octavia Tour 1.8 T WTS, была OVC 2.8T AT, опять Octavia Tour 1.8 T WTS и опять Octavia RS MK 1
Повідомлення: #321
29-11-2012 15:35 RE: Сделал ЧИП тюнинг. Пока двоякое чувство. Есть проблема.
Короче - начав "гуглить" - мне один соконфетник посоветовал БАНАЛЬНО почистить камеру сгорания мотора от нагара. Произвести так называемую раскоксовку. Всё было сделано в домашних условиях (причем в 2 подхода) и сразу заменено масло.
Итог мгновенный - уже 600 км никаой детонации, как-бы я не старался насиловать мотор.
AGU, детонация, решено. (надеюсь) Не за что
Отдельное спасибо соконфетнику "alexey_babaskin" - т.к. он именно он в свое время столкнулся с подобной проблемой и вылечил её таким-же способом! И теперь все мне объяснил (не поленился в личку написать целую простыню с пояснениями и самим процессом)Челом бью
А сколько копьев было сломано Поскакали
[/quote]
Добрый вечер!
У меня та же проблема что и у Вас с детонацией на малых оборотах под нагрузкой! Скорбим Машина чипована на 1 атоцентре!(со слов бывшего владельца) какую там прошивку заливают я не знаю!
Каким способом делали раскоксовку? Какую химию лили? Може и мне поможет?
eact Немає
Приєднався: Sep 2005
Октавия ТУР 1.8Т
Повідомлення: #322
29-11-2012 18:00 RE: Сделал ЧИП тюнинг. Пока двоякое чувство. Есть проблема.
Добрый вечер!
[/quote]
Купил на рынке аэрозольный балончик для раскоксовки (название в личку отправлю).... прогрел мотор (что-бы был ЕЛЕ-ЕЛЕ теплый - НО НЕ ГОРЯЧИЙ)... открутил все четыре свечи - забрызгал туда эту штуку как в инструкции написано и все сделал как в инструкции... Дела все 2 раза, так, для "наверняка". потом сменил масло (сразу-же) -... и все. Хотя написано в инструкции, что масло можно не менять! Но я и так скрипя сердцем делал процедуру, так что масло сменил - благо и время уже пришло для замены.
У меня детонация была не просто на прогретом двигателе... а когда уже минут 10-15 покатаюсь - когда мотор выходит на свою максимально-рабочую температуру!
По моим мыслям - нагар (а его там может быть достаточно много, как оказалось) - или накаляется, и таким образом под действием собственной температуры самовоспламеняет топливновоздушную смесь бод польшой нагрузкой, или объем камеры сгорания становится меньше... давление растет из-за уменьшенной камеры сгорания и собственно - от избыточного давления - и идет детонация...
Мир
Egik Немає
Повідомлення: #323
30-11-2012 01:44 RE: Сделал ЧИП тюнинг. Пока двоякое чувство. Есть проблема.
У меня детонацыя тоже была после чипа,всё переделал нечего не помогло,но один знакомый посоветовал сменить чип,что я и зделал,щас хоть на 92 всё бомбезно
DDD_Xleb Немає
Тюнер :)
AUDI TT 1.8T Quattro 630HP 680NM
Повідомлення: #324
01-12-2012 14:44 RE: Сделал ЧИП тюнинг. Пока двоякое чувство. Есть проблема.
(30-11-2012 01:44)Egik :  У меня детонацыя тоже была после чипа,всё переделал нечего не помогло,но один знакомый посоветовал сменить чип,что я и зделал,щас хоть на 92 всё бомбезно
Про езду на 92 бензине при мощности 100сил с литра, я не слышал. Лукавите видимо. Smile
1/4 mile: 11.0@226 km/h, чип-тюнинг, тюнинговое железо
[Зображення: signaturesmll.jpg]
Egik Немає
Повідомлення: #325
02-12-2012 15:53 RE: Сделал ЧИП тюнинг. Пока двоякое чувство. Есть проблема.
[/quote]
Да нет не лукавлю,а бензин на окко 92 заправляю и машинка чюствует себя очень харашо
DDD_Xleb Немає
Тюнер :)
Повідомлення: #326
02-12-2012 20:32 RE: Сделал ЧИП тюнинг. Пока двоякое чувство. Есть проблема.
(02-12-2012 15:53)Egik :  Про езду на 92 бензине при мощности 100сил с литра, я не слышал. Лукавите видимо. Smile
[/quote]
Ну, зная особенности стокового 1.8Т на ЧИпе, сложно представить как можно снять 100сил, 140момента с литра объема на низкооктановом топливе без детонации. Чудес не бывает - при езде в пол либо там нет 180сил, либо там есть детонация, и не слабая.
Повідомлення: #327
02-12-2012 22:37 RE: Сделал ЧИП тюнинг. Пока двоякое чувство. Есть проблема.
(02-12-2012 20:32)DDD_Xleb :  Ну, зная особенности стокового 1.8Т на ЧИпе, сложно представить как можно снять 100сил, 140момента с литра объема на низкооктановом топливе без детонации. Чудес не бывает - при езде в пол либо там нет 180сил, либо там есть детонация, и не слабая.
Конечно не бывает , явно практически сток влили и "ура".
Eibach Немає
Seat Leon FR 400+
Повідомлення: #328
02-12-2012 23:40 RE: Сделал ЧИП тюнинг. Пока двоякое чувство. Есть проблема.
[/quote]
А вы замерьте разгон до 100км/ч на 92 бензе и все станет понятно, а лучше снимите на видео, заценим СмешноПоехали
DDD_Xleb Немає
Тюнер :)
Повідомлення: #329
03-12-2012 18:57 RE: Сделал ЧИП тюнинг. Пока двоякое чувство. Есть проблема.
Вообще все моторы с отдачей в 100 сил с литра и более, считаются высокофорсированными. Теоретически можно настроить смесь и угол, чтобы оно работало на 92 бензине, но это настройка будет явно за пределами оптимальных режимов двигателя. Такой мотор чтобы ехать будет, нехило греться по выхлопу, жрать много топлива и тупить на резких изменениях нагрузки.
  Полировка кузова и чистка салона (сделал) :-) Max_On_Skoda 27 15 029 20-10-2011 01:05
Останнє: RuslanRage
  Сделал обвес на Octavia vRS как на выставке в Париже Timur 39 20 263 26-10-2010 00:35
Останнє: Timur
  У кого есть ЕТКА - посчитайте плз (тюнинг) AlexRS 12 5 276 05-07-2010 12:53
Останнє: AlexRS
  Поставил линзованую оптику в тур. Есть проблема. Sad 14 4 765 09-12-2009 22:36
Останнє: killerloop
  Пока вышло так.. бампер попозжей Great 60 18 080 15-08-2007 16:29
Останнє: vybber
