Техническое обслуживание по запорожски
JeDi Далеко
Приєднався: May 2012
Повідомлення: #321
13-11-2012 16:59 RE: Техническое обслуживание по запорожски
Если я себе поставлю Аккумулятор на 90А.ч нормально будет? генератор справится заряжать?
Consta Немає
Управляющий Baburka resort
Приєднався: Nov 2008
Запоріжжя
Skoda Oсtavia A5
Повідомлення: #322
13-11-2012 17:15 RE: Техническое обслуживание по запорожски
А смысл? Заряжать может не успевать, но зачем такой большой? Не уж то двигатель по утрам долго маслает?
JeDi Далеко
Повідомлення: #323
13-11-2012 17:21 RE: Техническое обслуживание по запорожски
Да нет, просто если машина пару дней постоит то потом заводится нехотя, а если каждый день езжу то все хорошо, я так подозреваю что паски Акку. Вот и думаю взять мощный с учетом что потом поставлю усилители на колонки и на саб.
Wasilich Немає
Приєднався: Jul 2009
Запорожье
была A5 1.6 мех. амбиент сейчас А5 FL 1.6 АКПП элеганс
Повідомлення: #324
13-11-2012 18:57 RE: Техническое обслуживание по запорожски
(13-11-2012 16:59)JeDi :  Если я себе поставлю Аккумулятор на 90А.ч нормально будет? генератор справится заряжать?
Как часто производится запуск двигателя и какой пробег после этого? Если езда с частыми остановками и малыми пробегами, то лучше аккумулятор с допустимой минимальной емкостью ( например. 55а/ч) - быстрее подзарядится. Если же пробеги большие по времени после запуска движка, то можно и аккум побольше. Но 90 - многова-то, как-то! Недоумение 75 а/ч вполне хватит на три недели простоя авто. Если не хватает - подзаряди его или поменяй на новый. Wink
(13-11-2012 17:21)JeDi :  Вот и думаю взять мощный с учетом что потом поставлю усилители на колонки и на саб.
Если движок работает, то генератор тянет все нагрузки без проблем для аккумулятора. А на стоянке, да, надо посчитать нагрузку, когда акуум. сядет. В случае пикника и ночевки на природе можно через прикуриватель подключить другой аккум. Схемы их развязки простые. Wink
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-11-2012 19:13 Wasilich.)
Consta Немає
Запоріжжя
Skoda Oсtavia A5
Повідомлення: #325
13-11-2012 19:30 RE: Техническое обслуживание по запорожски
(13-11-2012 17:21)JeDi :  Да нет, просто если машина пару дней постоит то потом заводится нехотя, а если каждый день езжу то все хорошо, я так подозреваю что паски Акку. Вот и думаю взять мощный с учетом что потом поставлю усилители на колонки и на саб.
Для колонок и саба не акум прикупают, а генератор Курить
FireBull Немає
Приєднався: Jun 2011
Запоріжжя
Skoda Fabia FL 1,4 (CGGB)
Повідомлення: #326
13-11-2012 20:40 RE: Техническое обслуживание по запорожски
интересные нюансы по замене стекла услышал на ИнтерАвто: можем поставить только простое, прозрачное. если есть желание зеленое атермальное - вклеить можем. но поскольку заводом это не было предусмотрено именно для "этого" автомобиля, то гарантия на стекло (заводское же) и установленное на фирменном СТО.... будет равна - "нулю"
на "других" фирменных СТО были другие мнения Smile
пообщался с Еврокаром и Еврокар-Сервисом . гарантия на автомобиль и гарантия на запчасть (стекло, пусть и не такое как было установлено на заводе). должна быть предоставлена в полном объеме. ответ конечно неофициальный Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-11-2012 14:39 FireBull.)
JeDi Далеко
Повідомлення: #327
14-11-2012 22:10 RE: Техническое обслуживание по запорожски
На туре слабоват сигнал, все только ржут с него, вот присмотрел что бы не ржали, а реагировали как в одноименном ролике из Ералаша про собачку и команды.
http://youtu.be/txbbNNNeYSI
farside Немає
продвинутый
Приєднався: Nov 2010
ZP City
Skoda Octavia 1.8T
Повідомлення: #328
16-11-2012 20:25 RE: Техническое обслуживание по запорожски
Вова JeDi, ты как-то спрашивал по поводу "утром заводиться со второго раза", вот похожая тема
ʞoolʇno ɹnoʎ uʍop ǝpısdn uɹnʇ
JeDi Далеко
Повідомлення: #329
16-11-2012 21:53 RE: Техническое обслуживание по запорожски
Сиба, отписал туда.
Снял Акк. на зарядку сегодня, оказался обслуживаемый, в 3х банках пластины почти полностью сухие, в середине полупустые, две банки со стороны минуса полностью полные. Долил водички дис. поставил на зарядку, завтра к спецам отвезу что бы посмотрели. Целый день на маршрутке... ((
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-11-2012 21:11 JeDi.)
JeDi Далеко
Повідомлення: #330
19-11-2012 14:53 RE: Техническое обслуживание по запорожски
На проверке мужик сказал что жидкости в банках как в аптеке все четко, странно потому что наливал на глаз с 5 литровой баклашки да еще и в темноте.
АлексДнепр был прав )) Вообщем правый пыльник разорвало в клочья )))
Кто сталкивался с ценовым вопросом?
Специально для Анны из ХайТек. 17.11.2012 на покатушках МЫМ всем всем из Голь Клуба раздал журналы про Шкоды! Как бы вот она наша чать работы - о Шкодах в массы!
  Ветка Флуда по Запорожски.... archi 9 276 1 590 425 23-05-2025 21:08
Останнє: RRV
  Фафа по Запорожски Medved 1 359 414 812 04-12-2020 17:57
Останнє: Happy
  ГРМ по Запорожски JeDi 28 15 685 22-06-2015 01:53
Останнє: farside
  [флуд] Техническое обслуживание по запорожски JeDi 48 19 343 08-11-2012 07:42
Останнє: Consta
  Обслуживание на СТО Consta 1 3 142 12-03-2010 15:16
Останнє: МЫМ
Переглядають: Гості: 10
