Увеличился расход топлива
maks_mm Немає
Приєднався: Feb 2012
Повідомлення: #3211
13-08-2013 08:58 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Завив лівий підшипник, заміна все вирішила. Рідні пройшли бдизько 220 тис. Дякую.
max.gel.80 Немає
SKODA OCTAVIA 1.9 TDI AGR 2001 Г.
Повідомлення: #3212
13-08-2013 17:35 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Всем привет. Являюсь владецем мотора AGR. Пробег 140 тыс. Проблема окно характера. Семь раз и десяти авто газует при пуске,примерно до двух тыс.об/мин. после того как срабатывает тахометр видно,что держит 1100 об/мин. чаще падает до 900об/мин.,реже держит минут 15 теже 1100об/мин. На двух станциях разводят руками.
Живых нет.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-08-2013 08:42 max.gel.80.)
zols Немає
Приєднався: Aug 2008
Ровно-Львов, UA
BMW E60 535D
Повідомлення: #3213
15-08-2013 11:41 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(13-08-2013 17:35)max.gel.80 :  Всем привет. Являюсь владецем мотора AGR. Пробег 140 тыс. Проблема окно характера. Семь раз и десяти авто газует при пуске,примерно до двух тыс.об/мин. после того как срабатывает тахометр видно,что держит 1100 об/мин. чаще падает до 900об/мин.,реже держит минут 15 теже 1100об/мин. На двух станциях разводят руками.
Живых нет.
Трудно понять, что такое срабатывание тахометра, но предлагаю проверить правильность отображения температуры датчиками охлаждающей жидкости, во впускном коллекторе, топлива через диагностику. А также наличие ошибок. Например, авто повышает обороты думая, что на улице холодно или переходит в аварийный режим с повышенными оборотами ХХ, а этот режим должен сопровождаться индикацией критической ошибки.
Как или после чего появилась проблема (помыли двигатель, заправились, в движении, в пробке стояли.....)?
Автомобиль едет как обычно или не тянет?
За информацию нужно платить, а за ее отсутствие - расплачиваться.
max.gel.80 Немає
Повідомлення: #3214
15-08-2013 12:04 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Проявилось это всё внезапно. Ваг ком ошибок не выдал,всё в норме. Я перечитал все 322 страници и подобные проблемы у владельцев SCODA наблюдались. Причина- неисправен датчик охлаждающей жидкости. Я его поменяю и отпишусь. Но есть одно но,почему Ваг-ком не показал ,что датчик не исправен,и это не только у меня он не показал неисправность. ????
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #3215
15-08-2013 21:37 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(15-08-2013 12:04)max.gel.80 :  Но есть одно но,почему Ваг-ком не показал ,что датчик не исправен,и это не только у меня он не показал неисправность. ????
Потому что он исправен. Просто температуру меряет неправильно, врет короче, говорит, что двиг холодный, ЭБУ дает обогащенную смесь, вот она и газует.
TDI форева!
max.gel.80 Немає
Повідомлення: #3216
16-08-2013 04:54 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
[/quote]
Хорошо,предположим,что это действительно так. Тогда почему йоб...ый вагком не показывает,что датчик умер?Добыча мыслей
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
Повідомлення: #3217
16-08-2013 08:16 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(16-08-2013 04:54)max.gel.80 :  ...датчик умер?Добыча мыслей
Он мог еще не умереть, он просто:
(15-08-2013 21:37)Gonzalez :  ...Просто температуру меряет неправильно, врет короче....
Wink
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
Kaban-69 Немає
еще та свинья
Мариуполь
1.9 tdi (AGR)
Повідомлення: #3218
16-08-2013 08:26 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
забавно, я никогда не замечал чтоб в сильный мороз обороты после пуска были выше обычных холостых...
scout Немає
дипломат
Россия,Крым,Симферополь
EGR заглушен ,шкода-октавия тур 1.9 TDI
Повідомлення: #3219
16-08-2013 11:01 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
контакты смотреть не пробовали и предохранитель
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #3220
16-08-2013 11:15 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(16-08-2013 08:26)Kaban-69 :  забавно, я никогда не замечал чтоб в сильный мороз обороты после пуска были выше обычных холостых...
привет. Можно на дизелек установить так называемы прогревочные обороты. Заводишь машинУ, она кряк и 1200 оборотов держит,пока не прогреется до 30 градусов, потом уменьшаются и потом уже становятся 960 оборотов. У меня так сделано. У Вована по-моему тоже.
  Увеличился расход топлива. sashaa8 2 2 392 08-04-2020 09:52
  Расход топлива Lavina 10 4 737 04-11-2019 20:44
Переглядають: Гості: 6
