Увеличился расход топлива
Sersch Немає
SKODA Octavia Tour 1.9 TDI AGR Chip (115 Hp)
Повідомлення: #3191
13-05-2013 15:12 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(13-05-2013 12:36)haozzz :  Ещё, есть такой вопрос...на что влияет и за что отвечает датчик температуры топлива?
Датчик температуры топлива G81 - влияет на количество впрыскиваемого топлива и момент начала впрыска
У МАШИНЫ ЕСТЬ ДУША!
poluno4 Немає
Приєднався: Oct 2011
Belarus Gomel
Skoda Octavia 1.9 TDI 66/90 ALH
Повідомлення: #3192
21-05-2013 00:46 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Господа!Прошу прощения, что совсем не в той теме, но все же спрошу: Что-то у меня два дня уж не получается из кожуха который одевается на рычаг ручного тормоза, вынуть корпус прикуривателя, может кто-нибудь сталкивался? Изутри кожуха я вижу два пластиковых отлива прикуривателя, которые не дают ему выйти из кожуха, но они не вжимаются... изнутри прикуривателя я вижу, что пластиковая обойма фиксирует внутреннюю металлическую составляющую прикуривателя, но отделить их у меня не получается...мой порядок мыслей правильный?
Skoda Octavia Tour 1.9 TDI ALH 90 ph
poluno4 Немає
Belarus Gomel
Повідомлення: #3193
25-05-2013 11:45 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Ну раз никто не отвечает...то расскажу как я разобрал, может кому-то пригодится: внутреннюю металлическую часть прикуривателя необходимо выдавливать вверх отдельно от зеленоватой пластиковой внешней обоймы, предварительно сняв с корпуса прикуривателя лампочку с корпусом...вот как-то так...кстати себе поставил прикуриватель JP 1199900310, по оригинальному номеру идет только внутренняя часть прикупивателя...[/i]
И уважаемые комрады...подскажите пожалуйста клапан N239 за что отвечатет? по нему при диагностике горит постоянная ошибка...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-05-2013 12:02 poluno4.)
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #3194
25-05-2013 13:46 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
если не изменяет память, то 239 клапан - это мягкая глушилка, что в ЕГРе.
егр есть или рейспайп поставили?
[Зображення: jeronimo83.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-05-2013 13:46 streetfighter.)
poluno4 Немає
Belarus Gomel
Повідомлення: #3195
25-05-2013 21:34 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(25-05-2013 13:46)streetfighter :  если не изменяет память, то 239 клапан - это мягкая глушилка, что в ЕГРе.
Клапан РОГ есть, все не дойдут руки заглушки поставить...то есть на ошибку забить? и более ни на что она не влияет, так?
sd76 Немає
Донецк
Octavia Tour 1.9 tdi
Повідомлення: #3196
19-07-2013 12:02 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Подскажите кто уже не один К деяток откатал на неоригинальных ремнях ГРМ после замены как себя ведут. Подошёл срок замены нашёл по нормальной цене ролики Ина ремень Контитех. Прошу не пинать - перечитал все 320 страниц видел что тема не раз поднималась и не только здесь, интересуют реальные отзывы по поводцу чвакания и т.д. Hello!
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #3197
19-07-2013 12:03 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
На контике отъездил 1-й раз 60 тык, сменил на такой же контик, откатал 70 тык. Все целое. ролики ина
uds214 Немає
Приєднався: Jun 2011
Trojeschyna
лайба на швальбах
Повідомлення: #3198
19-07-2013 12:31 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(19-07-2013 12:02)sd76 :  Подскажите кто уже не один К деяток откатал на неоригинальных ремнях ГРМ после замены как себя ведут. Подошёл срок замены нашёл по нормальной цене ролики Ина ремень Контитех. Прошу не пинать - перечитал все 320 страниц видел что тема не раз поднималась и не только здесь, интересуют реальные отзывы по поводцу чвакания и т.д. Hello!
минулого року поставив собі таке, все нормально, нічого не чвакає, і не повинно чвакати
sd76 Немає
Донецк
Повідомлення: #3199
19-07-2013 13:31 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
родной ремень ещё осенью на холодную начал чвакать. а должен или не должен тут не поймёшь - мнения расходятся. но по факту такое явление есть.
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #3200
19-07-2013 14:30 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Летом в тепле не чвакает. Зимой на морозе чвакает. Так было и на родном ремне, и сейчас на контике.
TDI форева!
  Увеличился расход топлива. sashaa8 2 2 392 08-04-2020 09:52
  Расход топлива Lavina 10 4 737 04-11-2019 20:44
Переглядають: Гості: 4
