Какая турба лучше на 1,8Т.
bita Немає
Хз
Octavia AGU frankenturbo 270hp
Повідомлення: #311
10-02-2012 15:58 RE: Какая турба лучше на 1,8Т.
kpo^uk "ни тем кто УЖЕ чтото поставили и ясен пень не хотят выглядеть "лохами" ни тем кто хочет заработать на продаже чегото на чем хороший навар."
Вот с этим согласенMr. Green делиться секретами мало кто желаетКурить
Кирилл а вот лучше подскажи насколько для 1.8Т пересчет воздух г/с /0,8 дает реальное представление о л.с.?
kpo^uk Немає
Ушастое животное
Приєднався: Nov 2009
Днепродзержинск
Octavia Scout 4x4 1.8TSi 405hp
Повідомлення: #312
10-02-2012 17:02 RE: Какая турба лучше на 1,8Т.
(10-02-2012 15:58)bita :  Кирилл а вот лучше подскажи насколько для 1.8Т пересчет воздух г/с /0,8 дает реальное представление о л.с.?
При неврущем, правильно откалиброванном (в случае апгрейда) мафе и лямде и правильно откалиброванных форсунках (в случае замены оных или замены РДТ). Лонг терм тримы при этом должны быть в нулях и откаты по углам зажигания близкие к нулям (при стоковых запрашиваемых углах).
В общем если всё стоковое и рабочее - можно умножать/делить.
Если колхоз и непонятно что в прошивке - может быть погода на Марсе.
Вообще связь обратная : соответствие граммов мафа(*коэфф) реальным лошадям на стенде (при нулевых тримах) есть некий показатель правильности калибровки всего колхоза по железу.
Не лошите, да не чморимы будете © + Не забывайте включать "тепловую пушку"© перед замером мощности!
DDD_Xleb Немає
Тюнер :)
AUDI TT 1.8T Quattro 630HP 680NM
Повідомлення: #313
10-02-2012 18:19 RE: Какая турба лучше на 1,8Т.
Вот одна из тем про К04 на АГУ
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...0%B8%D0%BA
там читать неперчитать и графики каето лежат.
1/4 mile: 11.0@226 km/h, чип-тюнинг, тюнинговое железо
[Зображення: signaturesmll.jpg]
WladimirGW Немає
Киев, Дарница
Повідомлення: #314
10-02-2012 18:42 RE: Какая турба лучше на 1,8Т.
Денис, 1.8TSI на К04 не планируете построить? Хоть один...
bita Немає
Хз
Повідомлення: #315
10-02-2012 19:09 RE: Какая турба лучше на 1,8Т.
(10-02-2012 17:02)kpo^uk :
Спасибо за подробный ответ КириллRespect
На стенд просто каждый раз не поездишь, но замерившись на готовом сетапе, дальше можно пользоваться коэфф.
Из опыта не знаешь, как сильно замена на 052 актуатора на форджевский укорачивает жизнь улитке?
SergSh Немає
Неученик
Приєднався: Aug 2010
Отсюда
Повідомлення: #316
10-02-2012 19:25 RE: Какая турба лучше на 1,8Т.
Ув.Кирилл,что Вы можете сказать по данному сообщению
(09-02-2012 14:30)SergSh :  росписать по шагам-от меньшего бюджета к большему-1шаг :на стоке меняем турбу К...-прирост на (низах-верхах-...)столько-то,2шаг+меняем впуск-выпуск-форсы...и т.д.Я думаю простому обывателю,который ездит только в гражданском,роллы-драги...это спорт-это большие вложения-не все готовы на такие траты,и не всем это нужно.
Drakon Немає
огнедышащий
Приєднався: Dec 2006
Повідомлення: #317
10-02-2012 20:40 RE: Какая турба лучше на 1,8Т.
(10-02-2012 19:25)SergSh :  Ув.Кирилл,что Вы можете сказать по данному сообщению
+1 Возьмется кто написать небольшую табличку для обычных пользователей (по К03, К04)?
Было бы понятливее для возможных клиентов... Hello!
Kaz Немає
православный колхозник
Киев, Киквидзе
Повідомлення: #318
10-02-2012 20:43 RE: Какая турба лучше на 1,8Т.
ребят такое уже делалось Денисом
да и правильно такое спрашивать у тех кто вам настраивать будет ибо у всех свои конфигурацииHello!
Мой Драйв2
kpo^uk Немає
Ушастое животное
Днепродзержинск
Повідомлення: #319
10-02-2012 21:08 RE: Какая турба лучше на 1,8Т.
(10-02-2012 19:09)bita :  Из опыта не знаешь, как сильно замена на 052 актуатора на форджевский укорачивает жизнь улитке?
зависит от многих факторов
но.
если поставить не сильно злую пружину, если лить хороший бензин и если правильно настроить углы - жить будет побольше вариантов с "затянутой стоковой калиткой". КККшки они вообще живучие и прощают много криворукостей на всех этапах тюниха.
SergSh Немає
Неученик
Отсюда
Повідомлення: #320
10-02-2012 21:12 RE: Какая турба лучше на 1,8Т.
(10-02-2012 20:43)Kaz :  ребят такое уже делалось Денисом
Где посмотреть инфу от Дениса,можно ссылку пжлста.
Ну чтоб настраивать,нужно вначале собрать инфу-детали,соответсвенно знать бюджет-возможно ли его осилить,или есть возможность потратится больше ,при этом что оно даст в выиграше.
  тур 4*4. Какая нормальная разница в диаметре передних и задних колес? auto-master 30 11 910 24-10-2017 21:54
Останнє: Владислав
  какая марка и модель штатных динамиков на Fabia 2? botyara 4 3 209 05-04-2016 08:33
Останнє: Александръ
  max высокая резина на R15 на Фабия. Какая? Аматор 50 30 555 27-04-2014 19:32
  Турба от ТТ Archea 1 1 767 27-12-2012 16:01
Останнє: Владислав
  форсы и турба АГУ Tigra 41 12 898 23-10-2012 14:44
Останнє: Kaz
  какие динамики лучше в заднюю полку? или лучше полку не трогать? maxxfun 10 12 069 17-09-2012 08:21
Останнє: Doctor-DK
Brick какая разница 1.8т___1.8т wts??? Hellboy_wts 65 32 058 24-12-2010 16:28
Останнє: Corsar
  Лента для проклейки платика. Какая и где купить? Bond 1 2 106 25-05-2010 11:52
Останнє: Шкодчук
  Какая скорость TSI PAHAN 22 12 445 06-03-2010 10:25
Останнє: Владислав
  Нужна турба ККК04 на ПАССАТ....!!!!..... YarD 48 16 880 18-04-2008 10:17
Останнє: welty
