Клуб любителей велосипедов
Angiebeth Немає
Приєднався: Apr 2016
Повідомлення: #3101
30-04-2018 19:30 RE: Клуб любителей велосипедов
А я сыну для разделки и штурма КОМ-ов в страве купил такой.Уже и сам затестил.Отличная вещь!Сопротивления ветра практически нет.Как будто голову отрезали.Mr. Green
[Зображення: 20180425_185336_800.jpg][Зображення: i.gif][Зображення: 20180425_185325_800.jpg][Зображення: i.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-04-2018 19:33 Angiebeth.)
Максимилиан Немає
географ
Приєднався: Apr 2017
Эльзас
A5 MPI 08
Повідомлення: #3102
18-05-2018 17:22 RE: Клуб любителей велосипедов
Вikeday 2018
http://bikeday.kiev.ua/#podiya
хотелось, чтобы с погодой повезло
надо ехать )))
Максимилиан Немає
географ
Эльзас
A5 MPI 08
Повідомлення: #3103
01-06-2018 14:42 RE: Клуб любителей велосипедов
сделал сегодня ТО вилочке, Рок Шокс ПАЙК 454 Дуал Эир
Она у меня старенькая, но очень надежная и при должном уходе вот уже столько лет отлично работает
[Зображення: 2bb2b550ac08.jpg]
немного подустали пыльники и начали плохо справляться с непропусканием масла из открытой ванный штанов
[Зображення: 60165849b7c8.jpg]
[Зображення: 81b306915d03.jpg]
купил новые, оригинальные. Никаких вариантов по замене увы нет. Снял штаны, слил остатки масла
[Зображення: e41f9451da45.jpg]
[Зображення: 540928c4c098.jpg]
все промыл керосином, протер и просушил.
[Зображення: 35d2be925adc.jpg]
промыл и смазал "поролонки" новым маслом. От мотоцикла остался вилочный мотул 10-ка - как раз то, что надо
[Зображення: e733201db8fb.jpg]
[Зображення: 93b29775c5ae.jpg]
[Зображення: 2eed4349d485.jpg]
[Зображення: 870cd21c9752.jpg]
[Зображення: e63eb446072f.jpg]
установил новые пыльники, все собрал, накачал камеры - как новое )))
[Зображення: 1c64609b47ef.jpg]
[Зображення: f7bd8572f3a4.jpg]
Вилки и аморты надо регулярно обслуживать, ибо потом приходится просто покупать новое ((
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #3104
03-06-2018 04:08 RE: Клуб любителей велосипедов
В штаны налили гидравлическое масло? Оно же для демпфера. И к тому же РокШокс говорит лить 5W.
И поролонки нужно менять. Должны продаваться в комплекте с пыльниками. Песок из поролона нормально не вымыть.
TDI форева!
Максимилиан Немає
географ
Эльзас
A5 MPI 08
Повідомлення: #3105
04-06-2018 16:40 RE: Клуб любителей велосипедов
5, 10 или 15 - по желанию, по времени года, по плюшевости вилки и т.п.
и в штаны, и в ноги... В штаны можно лить просто моторное, что и делалось много лет
паролонки надо менять, согласен, но не на что... Пыльники шли отдельно, не в комплекте...
Песка там нет и не было, ибо ногам был бы уже давно писец. Постоянное обслуживание - залог...
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #3106
04-06-2018 18:21 RE: Клуб любителей велосипедов
(04-06-2018 16:40)Максимилиан :  5, 10 или 15 - по желанию, по времени года, по плюшевости вилки и т.п.
В вилке три вида масла.
То масло, что вы показали, гидравлическое - только для демпфера (правая нога), и только 5wt, и строгое количество по мануалу для каждой вилки разное.
В ноги - да, вязкость по вкусу и можна лить моторное. Оно для снижения трения.
А в воздушной камере (левая нога) производитель ложит консистентную смазку, но многие против, рекомендуют пару грамм густого трансмиссионного масла. Подтверждаю.. У меня на густой смазке НОВАЯ вилка подтравливала. Давление из воздушной камеры попадало в штаны и выдавливало пыльник. Промыл все, капнул трансмиссионки - давление как вкопаное стоит на месте.Hello!
TDI форева!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-06-2018 18:27 Gonzalez.)
Максимилиан Немає
географ
Эльзас
A5 MPI 08
Повідомлення: #3107
04-06-2018 22:26 RE: Клуб любителей велосипедов
все правильно пишете, так и есть
но трансмиссионное очень жидкое в сравнении с рекомендуемым "мё дом" красного цвета...
в демпфере залито оригинальное, вот уже не помню его номинал... Уровень - по мануалу, чуть выше
нижнего сальника демпфера /"моушин контроля" в моем случае/, дабы нижний клапан "Флуд Гейт"
был в масле всегда, он собственно, вилку и блокирует /от части/...
Надо отметит, что есть еще изыскания, опыт т.с., который позволяет "играться" с девайсами...
хорошо, что его, опыта, большой запас /мягко говоря/, потому все и работает... Я вот много лет ездил без
демпфера вообще, в правую ногу вместо него ставил крышку с клапаном, как на левой ноге, накачивал...
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #3108
04-06-2018 22:33 RE: Клуб любителей велосипедов
(04-06-2018 22:26)Максимилиан :  но трансмиссионное очень жидкое в сравнении с рекомендуемым "мё дом" красного цвета...
А там "мед" и не нужен. Он только замедляет работу поршня и плохо герметизирует манжет.
Так и не ответили. Зачем в ноги гидравлику залили? Это то же самое, что в двигатель или трансмиссию залить гидражку для ГУРа.
TDI форева!
Максимилиан Немає
географ
Эльзас
A5 MPI 08
Повідомлення: #3109
04-06-2018 22:56 RE: Клуб любителей велосипедов
то масло, которое заливается на клапан в левую ногу на порядок гуще "трансмиссионки"
"мёд" в данном случае аллегория, дабы подчеркнуть вышесказанное. Именно туда лили всегда
только оригинальное РШ, густое, красное... Что там плохо герметизирует и тупит работу - сори, не слышал ничего никогда
про залитое масло в ноги я вообще не говорил. Его я не менял. Я указал, что там залито оригинальное, РокШокс...
В штаны залил указанный мотул, туда все равно что заливать, как Вы и сами указали... Что я там не ответил Вам, коллега? )))
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #3110
04-06-2018 23:58 RE: Клуб любителей велосипедов
(04-06-2018 22:56)Максимилиан :  то масло, которое заливается на клапан в левую ногу на порядок гуще "трансмиссионки"
Я понял. Не нужно там густое. Жидкое тоже плохо. Среднее (трансмиссионка) - самое то.
(04-06-2018 22:56)Максимилиан :  Именно туда лили всегда
Всмысле лили? Оно как солидол.
(04-06-2018 22:56)Максимилиан :  про залитое масло в ноги я вообще не говорил. Его я не менял. Я указал, что там залито оригинальное, РокШокс...
Я имел ввиду штаны. Оговорился.
(04-06-2018 22:56)Максимилиан :  В штаны залил указанный мотул, туда все равно что заливать, как Вы и сами указали...
Все равно какая вязкость. По вкусу. Жиже быстрее работа, гуще - тупизна. Но тип масла не всеравно...
TDI форева!
  Клуб любителей горных лыж, бордов, коньков и т.д. Patis 726 271 065 03-03-2025 14:27
  Клуб любителей рыбалки. papik 6 421 1 915 222 18-09-2022 15:24
Останнє: Daverion
  Клуб любителей настольного тенниса Vladko 12 18 314 30-06-2021 15:51
Останнє: Vladko
  Клуб любителей пулевой стрельбы КОТяра 317 164 409 12-09-2020 20:32
Останнє: Oleksii Pinchuk
  Клуб любителей фотографии MaksimusSkodovec 181 124 848 24-01-2020 23:50
  Клуб любителей ОХОТЫ! ВиталийХарьков 621 308 215 19-01-2020 22:43
Останнє: Іван Мещер
  Клуб любителей бега Ruslan2018 3 12 312 14-07-2018 16:24
Останнє: Ozzy
  Клуб любителей хоккея KVADRO 178 120 344 11-06-2018 22:11
Останнє: butan
  Клуб любителей плавания Pashka 48 40 200 11-11-2016 14:20
Останнє: Санчо
  Клуб любителей сквоша vbogdan 8 11 350 28-01-2013 19:46
Останнє: WhiteBear
