Увеличился расход топлива
scout Немає
дипломат
Россия,Крым,Симферополь
EGR заглушен ,шкода-октавия тур 1.9 TDI
Повідомлення: #3001
29-01-2013 23:39 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
в россию,туда и обратноЧесть!
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
Повідомлення: #3002
29-01-2013 23:49 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Молодчага, счастливого пути!!! Я сам очень люблю авто путешествовать...Поехали
Прошлым летом был у тебя в Крыму, только на полуострове намотал 1000 км...
Skoda Simply Clever.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-01-2013 23:52 Gr_Vetal.)
scout Немає
дипломат
Повідомлення: #3003
29-01-2013 23:59 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
спасибоWave
mbabenko Немає
Одессит
Одесса
Ford Kuga 2.0 TDCI AWD
Повідомлення: #3004
30-01-2013 14:18 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(29-01-2013 23:06)ZoZiK :
(27-01-2013 11:07)mbabenko :  Народ, кто-то знает, при каких условиях включается дополнительный подогрев охлаждающей жидкости?
Стоят три свечи накала (рабочие) на малом контуре охлаждения, стоит реле (рабочее). При замыкании главных контактов реле - свечи накала нагреваются, и из воздуховодов СРАЗУ начинает дуть теплый воздух. А какие условия должны быть, чтобы это все заработало в автоматическом режиме?
Ездил к официалам. Они руками разводят. Мол Вы первый, кто интересуется, а мы не знаем (хотя у нас в Одессе электрик очень толковый).
срабатывает когда обороты коленвал 700 в лютые морозы заложена проге в ЭБУ!
В лютые морозы - это какая температура?
700 оборотов -маловато. У меня постоянно держит 950 оборотов.
Я слышал другую (неподтвержденную) информацию
Температура +5 и ниже, и 1500 оборотов/мин.
В общем - поставлю я на реле контрольную лампочку, выведу ее в салон и буду за ней наблюдать. О результатах отпишусь.
GurenkoO Немає
Реалист
Приєднався: May 2012
Вінницька обл. смт. Чечельник
Skoda Octavia Tour 1.9 TDI AGR 2007г.
Повідомлення: #3005
30-01-2013 16:25 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Дополнительный обогрев охлаждающей жидкости включается исходя из многих параметров. Датчик G 72 сообщает блоку управления температуру впускного трубопровода. Если она в момент запуска двигателя ниже порогового значения (приблизительно 0 гр. С), то блок управления активизирует через реле J325свечи подогрева охлаждающей жидкости. Значение температуры при запуске двигателя вводится блоком управления в память. Чтобы предотвратить разрядку аккумулятора, в зависимости от свободной ёмкости генератора подаётся напряжение на одну, две или три свечи накаливания. Для этого у генератора имеется специальная клемма DF к блоку управления двигателем. Дополнительный обогрев отключается, как только охлаждающая жидкость достигает определённой температуры. Эта температура отключения зависит от значения, занесенного в память блоком управления при запуске двигателя. Чем холоднее был впускной трубопровод при запуске двигателя, тем выше температура, при которой отключается дополнительный обогрев.
Я провёл свой эксперимент. К свечам я подключил светодиоды и провёл их в салон. При температуре окружающей среды около 0 гр. С и хорошем аккумуляторе после запуска двигателя включилась одна свеча подогрева. Через 15 сек. ещё две. Двигатель работал и при достижении 50 градусов ( на приборке) отключились сначала две свечи накала, а при достижении 60 градусов отключилась последняя свеча.
Второй эксперимент провёл уже при температуре окружающей среды 12 гр. С мороза и хорошем аккумуляторе после запуска двигателя включилась одна свеча подогрева. Через 20 сек. ещё две. Двигатель работал и при достижении 55 градусов ( на приборке) отключились сначала две свечи накала, а при достижении 65 градусов отключилась последняя свеча.
Третий эксперимент неудачный вообще. Температура окружающей среды была 5 гр. С мороза, но аккумулятор был очень посажен. Я еле двигатель завёл и сразу включил обогрев заднего стекла, так оно было сильно покрыто льдом. Свечи не включились ни одна.
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #3006
30-01-2013 17:01 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Не догоняю цели этих экспериментов. Оно вам нада как оно работает? Главное свечи проверить чтоб рабочие были, а дальше ЭБУ сам разберется как их включать.
TDI форева!
scout Немає
дипломат
Повідомлення: #3007
30-01-2013 18:39 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(29-01-2013 22:36)streetfighter :  уже недавно спрашивали. Это клапан, управляющий наддувом, турбиной. Он цокает, когда выбивает себе седло, подизнашивается
а как он правильно называется,смотрел в "етке"-там только датчики давления абсолютного и впускного газопроводаEmbarassed
Gr_Vetal Немає
Повідомлення: #3008
30-01-2013 19:38 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
GurenkoO спасибо за эксперимент, очень интересно...Respect
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
Повідомлення: #3009
30-01-2013 20:08 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(30-01-2013 18:39)scout :
N75 клапан регулировки давления наддува
maks_mm Немає
Приєднався: Feb 2012
Повідомлення: #3010
31-01-2013 00:16 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(26-01-2013 16:04)scout :
(26-01-2013 02:03)Gonzalez :
(26-01-2013 00:37)scout :  натяжитель ремня(успокоитель по-старому?)а где внизу?,я толстый болт закрутил,первый который видно,а до нижнего как добраться?
Когда услышите этот звук - нажмите рукой/пальцем на этот аммортизатор. Если в нем дело, звук исчезнет, отпустите - опять появится.
[Зображення: 24048461.jpg]
если это натяжитель-это критично или можно поездить до замены ГРМ?И еще "цокающий" звук где-то от клапана N75-поломка?
амортизатор нещодавно заміниа, а він потік. якщо його взагалі викинути звідти???? в попередніх моделях авто "натяжитель" взагалі був без амортизатора.
І ще одне питання - вже два рази відбивало верхнє кріплення даного амортизатора, на сервісі розводят ь плечима... хтось зустрічався з такою проблемою?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-01-2013 00:17 maks_mm.)
  Увеличился расход топлива. sashaa8 2 2 392 08-04-2020 09:52
  Расход топлива Lavina 10 4 738 04-11-2019 20:44
