Клуб строителей домашнего LAN
SergM Немає
Повідомлення: #291
01-11-2019 12:15 RE: Клуб строителей домашнего LAN
(31-10-2019 16:23)smile :  не плутай людину.
так RAID1 працював на ранніх raid-контроллерах. зараз так воно, як правило, не працює. контролери роблять свій заголовок диску для своєї службової інфи, зсуваючи таблицю розділів в нестандартне місце.
Незнаю які там ранні – класика полягає у тому, що контролер блокує місце у кінці диску під службову інфу (що за RAID і інше), а сам диск прозоро має структуру під ОС (якщо RAID1 та 0 – з обмовкою) – тому маємо високу доступність. Та й сама ідея RAID1/0 передбачає простоту реалізації, хоча збочення звичайно можливі, але... Останнє що дивився – з LSI – було видно розділ.
(31-10-2019 16:23)smile :  у Synology рейд, зі ймовірностю 99%, програмний, lvm всякі, і т.д.
просто втикнути в linux не вийде, треба буде бубном трясти, щоб до ext4 добратись.
Програмний = на рівні ОС (драйвер дублює інфу) і те що я бачив також прозоре (але надійність залежить від ОС) + чіпсети Intel мають бюджетну реалізацію RAID1 та 0 – навіщо придумувати велосипед?
Стосовно Synology (як і будь-якого NASа) треба розбиратися детально на прикладі конкретної моделі, якщо цікавлять такі моменти.
(31-10-2019 17:19)Примат :  Есть пища для размышлений. На вариант NAS Synology обратил внимание из-за облака, которое можно подключить в телефоне.
Это как бы отдельный функционал. Я хотел убить двух зайцев. Похоже, реально проще ставить в НАС один диск и рядом по USB еще один (отформатированный под NTFS) и туда по расписанию копировать важную информацию (фотки) Курить
Треба з'ясувати деталі, але завдяки надійності Лінуксів скоріше у NASах буде він, а кросплатформені плюшки отримуються завдяки вебінтерфейсу з відповідним клієнтом.
Qnap ніби дозволяє NTFS використовувати, але якщо є бажання, то можна зробити мережеве сховище самому на чому завгодно, ну або розшарювати щось по USB (дешево та сердито).
Повідомлення: #292
06-04-2021 00:39 RE: Клуб строителей домашнего LAN
(19-10-2010 20:54)smile :  запустил NAS QNAP TS-419P
однако 11-й год агрегат жужжит.
проблемы возникали, в основном, из-за износа дисков. один раз изза молнии один диск вырубился полностью.
еще один раз была странная проблема с частичным слетом конфы. но удалось восстановиться.
как то стремно надеяться, что агрегат будет спокойно жить дальше. так что начинаю подбирать замену. Wink
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-04-2021 00:46 smile.)
Railnolds Немає
Приєднався: Jun 2015
Одесса, Украина
Повідомлення: #293
06-04-2021 03:55 RE: Клуб строителей домашнего LAN
(06-04-2021 00:39)smile :  проблемы возникали, в основном, из-за износа дисков.
А какие диски использовали и как часто менять приходилось?
У меня Synology и диск IronWolf, но пока один. В основном кино скаченное храню и видосы разные. В принципе инфа не критически важная и дублирую иногда на резервные диски.
Примат Немає
UA
KAMIQ 1.6MPI 6AG BRC S32 EVO
Повідомлення: #294
06-04-2021 08:45 RE: Клуб строителей домашнего LAN
Облака берут своё. Диски валяются без дела как дискеты и видеокассеты.
Повідомлення: #295
06-04-2021 11:14 RE: Клуб строителей домашнего LAN
(06-04-2021 03:55)Railnolds :
seagate barracuda
после удара молнии один заглох напрочь, а остальные начали постепенно "краснеть" в диагностике. поэтому, по мере краснения, заменил все в течении пары-тройки месяцев. тоже на баракуду, но с увеличенным объемом. 1.5 -> 3тб.
новые отработывают нормально. где то на пробеге 53,000 часов появились плохие блоки на одном, а на 57,000 - на втором. заменил.
вполне приемлемые показатели.
Повідомлення: #296
06-04-2021 11:22 RE: Клуб строителей домашнего LAN
(06-04-2021 08:45)Примат :  Облака берут своё. Диски валяются без дела как дискеты и видеокассеты.
дискеты есть, но их вставить некуда. и 3.5 и 5.25. Laughing
на 5.25 у меня инсталлятор Turbo C второй или третьей версии. Laughing
я больше скажу, у меня еще стопка штук 500 чистых перфокарт есть. Упал и качаюсь
а кассеты с домашним видео я давно оцифровал и на сетевые диски положил. Hello!
но набор в виде видеомагнитофона для воспроизведения и двдплеера с внутренним HDD для записи - всё еще валяется. где то года 4 назад подружке жены какую то кассету оцифровывал. Laughing
оно, конечно, не получается напрямую в сеть сбрасывать запись, двдплеер пишет себе внутрь на HDD, а потом может на ДВД записывать. к сожалению у меня не получилось разобраться с файловой системой на том HDD.
а насчет облака. у меня сейчас домашних фоток и видео где-то гиг 300. облако дороговато получается. Wink
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-04-2021 11:26 smile.)
Примат Немає
UA
Повідомлення: #297
06-04-2021 11:43 RE: Клуб строителей домашнего LAN
На работе бесплатно дали облако от Киевстар (Microsoft 365). Там 1 или 2 Тб бесплатно (OneDrive), но я пользуюсь iCloud по семейной подписке (music, tv, arcade, iCloud 200Gb), 100 грн в месяц получается
Повідомлення: #298
06-04-2021 17:27 RE: Клуб строителей домашнего LAN
итого, что имеем, предварительно. еще ничего не решил.
готовые NAS типа синоложи или кнап - брать не хочу. ограничивают мои хотелки. Laughing
с одной стороны есть такая штука как HPE MicroSvr Gen10 X3216 1.6GHz/2-core/1MB/1P 8GB 4 LFF NHP SATA Twr (873830-421)
от 12 000 грн. на 4 диска. 2 ядра по 1.6ГГц, память 8гб ECC 1333.
ставишь на флешку debian + OMV и ни в чем себе не отказываешь.
с другой стороны, есть
корпус на 4 диска - https://www.aliexpress.com/item/4000151540264.html
с блоком питания на 120вт - 76$ + 54$ доставка, или 3600 грн
мамка Gigabyte GA-N3160N-D3V (Intel Celeron N3160, SoC, PCI) - 2500 грн
4 ядра по 1.6Ггц, 4 сата порта.
ну и надо память, без фанатизма 2 х 4гб 1600 = 1000грн Hynix
итого по самосбору 3600+2500+1000 = 7100 грн
ну да, это не HP. но + 2 ядра и 5 тыс разницы - считай два диска по 3-4Тб.
а с третьей стороны, у той-же фирмы на али есть корпуса на 6 и 8 дисковых слотов.
6 слотов - 75$ + 72$ доставка = 4100 грн
8 слотов - 90$ + 100$ доставка = 5300 грн
без блоков питания. блок питания FA-250 - Flex-ATX Power (FLEX-ATX FA-250 82+) = 1000грн.
+ надо контроллер САТА на доп. диски, грубо 1000 грн (хотя на али не искал. не исключено, что там дешевле)
итого по самосбору
4 слота - 3600(корпус и бп)+2500мамка+1000память =7100
6 слотов - 4100корпус+1000бп+1000контроллер+2500мамка+1000память = 9600
8 слотов - 5300корпус+1000бп+1000контроллер+2500мамка+1000память = 10800
по прежнему имеет смысл, при прочих сопоставимых характеристиках.
на 6 и 8 слотах можно на 1000 меньше на начальном этапе, не покупая САТА контроллера до покупки дисков.
наверное еще экономия может возникнуть на БП FLEX-ATX FA-250. если вместо него брать какой нибудь PicoPSU, ватт на 100.
расчетное потребление мамки с процом и памятью не более 20вт. каждого винта по 5вт, пусть их будет 8. вентиляторы 2х5вт, итого до 70 ватт при нагрузке на все винты. Ок, можно PicoPSU и на 180 ватт взять.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-04-2021 17:27 smile.)
Демьян Немає
Автотурист
Приєднався: Sep 2012
AA AI
Снежный человек на стероидах
Повідомлення: #299
06-04-2021 18:46 RE: Клуб строителей домашнего LAN
(06-04-2021 17:27)smile :  ставишь на флешку debian + OMV и ни в чем себе не отказываешь.
Посмотрите на Truenas если выбираете самостоятельную сборку хранилки.
Повідомлення: #300
06-04-2021 18:48 RE: Клуб строителей домашнего LAN
(06-04-2021 18:46)Демьян :
смотрел. с учетом истории развития truenas'а и OMV - я на стороне OMV. Hello!
