Правда о качестве ШКОДы ОКТАВИИ
DRB Немає
13-05-2008 13:55
Владислав - все со сцеплением ок... это же не драг - машина.. .
Машине 13 месяцев.. пробежала 75 000 км..
Из проблем - рулевая колонка - если ездить полностью на вытянутой через 30 тысяч начинается стук.. поменял 20 тыщ назад по гарантии - проблем нет
Заменили датчики бензина в баке - один глючил.. думаю можно было просто почистить.. но гарантия - заменено.. и еще стучали стойки стабилизатора.. тоже под замену..
Машиной доволен...
Из неприятных мелочей - стучали спинки сиденья заднего - намотал кусочек изоленты на крючек, и легонько рыпели резинки уплотнительные на дверях - легкий слой силикона оживил резину..
По поводу смывается после мойки - неправда - после силикона прошло 6000 км, куча моек - ничего не скрипит и не рыпит...
Oleg_360 Немає
Приєднався: May 2006
Octavia Tour 1.6, Passat B6 1,8TSI
13-05-2008 15:10
Машине 2 года, пробег 39000.
Кроме плановых ТО и замен:
1. На 27000 и 39000 регулировка замков задних дверей, разбалтываются...
2. На 39000 профилактика опорных подшипников передних стоек (по гарантии)
3. На 39000 профилактика дроссельной заслонки (иногда зависали холостые при старте).
По качеству сборки замечаний нет. Главный «минус» - для этого авто двигатель 1.6 явно слабоват, годится для плавной и размеренной езды по городу.
нехочуха Немає
Приєднався: Feb 2006
Шкода-октавия 1.8Т Пассат 2.0
13-05-2008 15:37
2 Oleg_360
А что этот за зверь- "профилактика опорных подшипников передних стоек " ???
DISm Немає
OAK
Приєднався: Nov 2006
Фабия нью 1,4 спорт
13-05-2008 20:45
Накатал на новом туре более 30 000.
Скрипели, как я теперь понимаю, резинки. Не обрабатывал - ездил, нервничал, не мог понять что это Smile
Сцепление - проблем не замечал. Вообще не замечал проблем. 1,6 - да, маловато. Но 190-195 на Обуховской трассе (есть там пару участков)- нормально.
Слетали периодически шлангочки омывателеля заднего стекла. В 2х местах - классика. Под пластиковым поддоном на крышке багажника и над левой задней аркой, за войлочным покрытием. Геморно пластик снимать на крышке. ТОчнее ставить обратно.
ДА! Еще трабл был - ручка, которую тянуть надо, что бы сиденье складывать. Она у меня сломалась. Там такой клинышек с разрезом внутри сиденья уже - один усик отломался. Решилось втыкиванием зубочистки. Но пока добрался туда - замучился.
Да вот, в общем-то и все проблемы... Я б тестил и дальше - все меня в ней устраивало, но уволился, а машина - казенная была Smile
(067) 223-ВЧ-Ч9
АА 3382 НЕ
http://picasaweb.google.com.ua/denismagliy
http://picasaweb.google.com.ua/denismagliy1
http://picasaweb.google.ru/denismagliy2
[Зображення: DISm.gif]
13-05-2008 21:42
ФсЁ у меня паника , перестал работать дворник на задней двери , посоветуйте шо делать , ехать к официалам или поменять предохранитель самому ????
DISm Немає
OAK
Фабия нью 1,4 спорт
13-05-2008 22:03
Владислав :ФсЁ у меня паника , перестал работать дворник на задней двери , посоветуйте шо делать , ехать к официалам или поменять предохранитель самому ????
Поменять, но не выбрасывать. При заезде на СТО - поставить обратно.
(067) 223-ВЧ-Ч9
АА 3382 НЕ
yuriy_k Немає
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ (2007г, 1U2)
18-05-2008 23:46
Моему Туру 1.6 (двигатель Euro 4, который как сказали в салоне взят с А5 и ставят его с 2007 г.) 10 месяцев, пробег 13 тысяч.
Из багов:
- В самом начале был разовый глюк с неотключением вентилятора радиатора, больше не проявлялся
- Поначалу тяжело втыкалась первая, болезнь 1.6. Сейчас разработалась, нормально, особенно после смазки, см. пункт ниже
- На 11 тыс. заскрипела немного первая и вторая передачи, похоже после стоянки в сырую погоду, полечил по гарантии, все разобрали и смазали
Конструктивные особенности, ИМХО:
- Немного более шумноватая чем следовало бы
- Двигатель все-таки хотелось бы помощнее, тяжелая она на разгон, решается более частым переключением и бОльшими оборотами Поехали
- Не очень качественные штатные колонки
- Двигатель Euro 4 имеет полностью электронное управление зажиганием - реагирует на педаль немного с задержкой, если педаль бросить, обороты скидывает постепенно. Это не страшно, просто осбенность, к этому привыкаешь, но с машиной товарища - 2005 г. разница чувствуется. В сырую погоду иногда подскакивают холостые до 1 - 1.1 тыс, после нескольких прогазовок падают до нормы. Пока не разобрался к чему бы это Недоумение
- На задних сиденьях места все-таки маловато
Плюсы:
- Багажник просто супер. Как кто-то здесь пошутил, чтобы достать вещи из самого дальнего угла, нужно с ногами залазить
- Устойчивая на дороге
- Комфортная посадка спереди
- Не очень большой расход. За городом 6.5-7 с кондером, в городе 9.5
В общем, я доволен выбором. Недавно видел на сервисе стоящие рядом Шевроле и Октаву после ДТП. Метал на Шевроле покомкан как бумажка, у Октавы просто помятый. Еще раз убедился в правильности выбора (выбирал между Лачетти и Лансером) Мир
Проценко Немає
Винница
Octavia Tour 1,6
19-05-2008 21:34
Минусы:
Маловато места зади,
Очень жосткая подвеска,
Електронный газ.
Были скрипы, которые легко убрал по советам на етом форуме при помощи, СИЛИКОНОВОГО СПРЕЯ.
Плюсы.
Всё остальное сплошной плюс,
даже жосткая подвеска радует что на большой скорости чуствую себя уверено,
движок прикрасный 1,6 но з друзьями устроили гонку, на большую дистанцыю, против Vectra 2.0 136 лс. и Calibra 2.0 115 лс. так я их зделал. Мир Поскакали
DRB Немає
20-05-2008 08:17
Проценко :Минусы:
Електронный газ.
От это как раз не минус а поюс - можно поставить круиз-контроль з анебольшие деньги
Проценко Немає
Винница
Octavia Tour 1,6
20-05-2008 08:33
Резкий старт, или быстрый розгон при обгоне, електронный газ не позволяет зделать, а трогания под горку. Добыча мыслей
  Совместимость задних фар Шкода А-7 (2016 год) и Шкоды А-7 (2017 год) Abat14 7 3 402 28-10-2019 14:50
  Охеренная мировая гарантия от Шкоды Sergii Kulyk 28 9 120 20-10-2016 09:04
Останнє: SOA
  ЧЕСТНО о качестве SKODA Fabia New!!! Премиум 1 253 546 997 06-06-2016 11:01
Останнє: demon1486
  Правда об автомобилях (+) Pasha_Kh 21 5 715 22-05-2016 20:19
Останнє: Лесничий
  Надёжность Шкоды Суперб 1,8Т Deneshi 101 61 904 15-11-2015 10:05
Останнє: Shelby GT
  Межсервисный интервал для Шкоды Alexa 0 2 053 29-04-2015 09:48
Останнє: Alexa
Sad Вот вам и качество ЛКП Шкоды Petrovich79 95 40 649 29-08-2013 18:26
Останнє: maverick18
  "Экономный двигатель" Правда или нет... Паштет 39 13 279 01-04-2013 14:40
Останнє: Andzhey
  Чи правда що автьомобіль з з-х циліндровим двигуном обємом 1,2 не підлягає ремонту Руслана 6 2 761 28-03-2013 08:02
Останнє: Дендр
  Деньги на Пассат. О качестве В6. Эдгар 2 2 073 23-02-2013 00:16
Останнє: oleg509
