ДХО
ByVamp Немає
Тракторист=)
Приєднався: Jun 2011
Хорол, Полтава
Skoda Tour 1.9TDi | VW Passat CC R-Line
Skype IDvampirchik_v
22-09-2014 15:04 RE: ДХО
(21-09-2014 09:30)Рекрут :  а какой там цоколь?... интересуют можно ли в другое авто втулить
там разные они есть
[Зображення: iMcxjnE.jpg]
- Если умеешь что-то, не делай этого бесплатно. © Темный рыцарь
Bohdan O Немає
Приєднався: Sep 2014
28-09-2014 19:36 RE: ДХО
На октавии А5 я использую штатные дневные огни, которые стоят возле противотуманок. Светят хорошо. При этом сегодня столкнулся с проблемой, когда при включении габаритов, ближних огней, выключении зажигания и закрытии дверей правая лампа дневного огня не гаснет вообще. Левая работает без проблем как написано в инструкции. Никто не сталкивался? В чем может быть причина? Пока просто лампочку снял чтобы аккумулятор не садить.
Dim@ Немає
Шкодавод
Симферополь
Octavia 1Z FSI (white)
Skype IDk.dima_1984
28-09-2014 21:47 RE: ДХО
Диоды или ксенон не штатный где то стоят?
[Зображення: qbanner8.gif]
[Зображення: ub1.gif]
garikkr Немає
Приєднався: Dec 2013
Kryviy Rih
Octavia Tour 2.0 apk
29-12-2014 11:09 RE: ДХО
(21-09-2014 12:57)Медведь :  Я себе поставил би-линзу а на освободившимся месте от дальнего всунул диодную лампу Н7 которая через реле включается с зажиганием. Бюджет 200 грн, в пол накала ничего не светится, кому интересно,-могу детально рассказать как.
Что за линзы поставили?
[Зображення: eV2ORmU.gif]
Bohdan O Немає
20-03-2015 18:20 RE: ДХО
(28-09-2014 19:36)Bohdan O :  На октавии А5 я использую штатные дневные огни, которые стоят возле противотуманок. Светят хорошо. При этом сегодня столкнулся с проблемой, когда при включении габаритов, ближних огней, выключении зажигания и закрытии дверей правая лампа дневного огня не гаснет вообще. Левая работает без проблем как написано в инструкции. Никто не сталкивался? В чем может быть причина? Пока просто лампочку снял чтобы аккумулятор не садить.
Причина - сгорел контакт в блоке комфорта 1K0937087D. У меня стоит ксенон в ближнем свете и в противотуманках. На форумах пишут, что это от ксенона. Хотя мастер сказал что замкнул контакт возле фары ДХО. Сейчас нашел и купил б/у блок от шкоды. Все работает нормально, но иногда при включении ближнего света включается контрольная лампа. Хочу поехать и проверить качество установки ксенона.
Kail Немає
21-03-2015 17:43 RE: ДХО
Будет гореть блок пока не снимите китай-ксенон
kadyrov_2016 Немає
Приєднався: Jan 2015
23-03-2015 01:13 RE: ДХО
а эти дхо не поплавят поворотник??какова цена их,можно в личку..
