Вскрыли машину, что делать?
zhenya Немає
Приєднався: Jul 2006
Deutschland
VW Allspace R-Line + Q2
06-05-2008 10:47
сигналкой она откроется без проблем
=Nazar= Немає
Приєднався: Feb 2006
КиїВ
TDI
06-05-2008 11:04
zhenya :сигналкой она откроется без проблем
Недоумение выходит,что только ключ и злая собака спасут от грабителей с граберами Оцтой
ShpileR Немає
Octashka Tour 1.6
06-05-2008 11:15
А если просто на ключ, то она пищать не будет, но и открыть ее можно только ключом?.. Crying or Very sad
Sancho13 Немає
ВАЗ 21011 -> OCTAVIA А5
06-05-2008 12:08
Только что попробовал закрыть ключем, а потом с брелка поставил на охрану. С брелка снялась с охраны, но двери не открылись, открыл только ключем.
Может это настройки сигналки?
[Зображення: sancho13.gif]
=Nazar= Немає
КиїВ
TDI
06-05-2008 15:20
хм, пошел ток шо проверил, у мну если с ключа закрыл,то потом на брелке не работает ни одна кнопка-ни на постановку на охрану,ни на её снятие...после открывания машины ключем, с пульта машина поставилась на охрану со сработкой ЦЗ... Дятел прикольно настроили Mad
Калян Немає
Приєднався: Sep 2007
06-05-2008 17:34
=Nazar= :хм, пошел ток шо проверил, у мну если с ключа закрыл,то потом на брелке не работает ни одна кнопка-ни на постановку на охрану,ни на её снятие...после открывания машины ключем, с пульта машина поставилась на охрану со сработкой ЦЗ... Дятел прикольно настроили Mad
Вот вам и защита от грабера!
Правда обратка не работает в этом случае, но это думаю лутше чем ставить на охрану в стрёмном месте где всёравно двухсторонка неработает толком!
Калян Немає
06-05-2008 17:46
=Nazar= :
Калян :2. можно изменить рабочую частоту самого брелка и приёмника, (почти все современные сигналки работают на частоте 422.23мгц.) в этом случае сама сигналка лутше работать будет, (не будет помех от других схожих сигналок) и засекти код брелка на традиционной частоте будет невозможно
кто-то уже такое делал?
Я такое делал, уходит времени на точтую настройку радиотракта день!, в провинции работает как и прежде, в большом городе всёравно местами глючит но значительно меньше (раза в три) и если закрывается с первого раза, то и открывается тоже с первого раза 100%
Kaiser Немає
Skoda Octavia 1.6 combi tour
06-05-2008 18:52
в Шкодах есть такой прикол-на сигналку поставил,двери закрылись,диод моргает,сейсмо-датчик работает,а вот на охрану(концевики дверей и багажника) она станет через 45 секунд.проверьте
Polaris Немає
Приєднався: Nov 2006
Octavia А5 1,6i (4к4к)
06-05-2008 18:54
Значит сколько сигналок, столько и вариантов: если после ключа я поставлю на охрану, то снимая с охраны открою сигналкой и двери!
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
Scorpio Немає
Skype IDkulygin_03
06-05-2008 20:46
от простых (не аналитических) грабберов за 500 у.е. спасает такой алгоритм. (особенно если на охрану машинка поставилась со второго раза)
1) поставили на охрану
2) послали сигналке какую-то комманду типа "мигнуть фарами" или еще что-то .
смысл в том, что
когда вы первый раз нажали на брелок поставить на охрану машина не отреагировала, а граббер записал код
когда вы второй раз нажимаете на кнопку постановки на охрану, граббер записывает себе второй код, а первый посылает в эфир, ставя таким образом сигналку на охрану..
итого он (граббер) имеет рабочий код для снятия сиги с охраны.
а вот когда вы после этого посылаете на машину "левую" комманду для мигания фарами, которая не снимет машину с охраны - то запсанный код больше не будет выполнен сигналкой...
ЗЫ. если вы ключем закрываете машину а потом ставите на охран то это не имеет смысла.
больше смысла будет если снимаясь с охраны машина не будет сама открывать ЦЗ.
тогда с охраны граббером снять то можно, но у "плохих дядек" остается только 15-30 секунд чтобы открыть дверь, иначе сигналка опять станет на охрану... (а если для них это неожиданность, то этого времени может быть мало по крайней мере на первую попытку)...
  делать или не делать перед продажей coupe 14 5 048 26-06-2014 12:30
Останнє: BuyCar
