Регулятор яркости приборки на Тур
Ромец Немає
UAZ 31512, ТУР 1,9TDI превращается в рысь
23-04-2009 21:13
я разматывал, если не изменяет память то это минус какой то. там кажется один длинный провод перекручен раз 5.
[Зображення: nomua_AK_3637_AP.png]
http://foto.mail.ru/mail/roman_69.86
Vlad-Octavia Немає
Octavia 1.8T AGU Sport
24-04-2009 20:06
Ромец :тот серый провод что с регулятора нужно вести на контакт приборки S2/3 так или нет?
А с чего ты взял? по цвету провода?
усилитель освещенности
[Зображення: p-13.jpg]
у меня, очевидно, не полная схема, куда идет провод №195 поэтой схеме Дятел да и остальные не совсем понятно кроме А4
Vlad-Octavia Немає
28-04-2009 15:19
Нужна схема электрооборудования на ТУР без регулятора подсветки. Сегодня размотал жгут проводов, хотел най ти место соединения провода 16 переключателя с проводом идущим на подсветку, оказалось что при извлечении предохранителя №3 пропадает и подсветка приборов Добыча мыслей Короче, без схемы не осилю
пы.сы. моя машинка по ельзе не бъется Курить
Vlad-Octavia Немає
29-04-2009 15:23
Все. Сегодня нашел в Ельзе нашу схемку. Правда не знаю как ее оттуда вытащить, чтобы выложить сюда. Там провода А4 и А3 соеденены между собой резисторной линией. Осталось только найти эту резисторную линию и вместо нее поставить регулятор.
Ромец Немає
29-04-2009 19:57
можно нажать принт скрин на клаве. сохранить в любом редакторе графическом. и выложить. дядечка, работай над этим, мы все ждём затаив дыхание Smile
DenPUSH Немає
Octavia 1.8 Turbo ЧИП
21-05-2009 20:01
Ну где же схемки???? Crying or Very sad
Vlad-Octavia Немає
21-05-2009 21:04
DenPUSH :Ну где же схемки???? Crying or Very sad
в понедельник будет схема.
а если на словах, то все просто. Регулятор действительно работает как переменный резистор(реостат)и усилитель освещения там нипричем. для того чтобы все было правильно нужно найти "резисторную линейку" и вместо нее поставить регулятор. Я пока оставил все как есть(регулятор регулирует всю подсветку) обязательно займусь как будет время.
DenPUSH Немає
22-05-2009 10:49
Если хотябы схемки, я бы подключил своего спеца, он бы разобрался, если было бы по чёмWink
Ромец Немає
24-05-2009 08:50
давай схемку, банда ждётSmile
начинаю замечать что привык к яркой подсветкой. вчера ехал на пассате Б6 подсветка по сравнению с моей вообще не светитSmile
DenPUSH Немає
24-05-2009 12:44
Ребят, вообще я со своей перепаянной бело-красной подсветкой езжу уже 2 месяца! Основной проблемой якркого свечения для меня были - это два экрана, те самые, которые на приборке. В основном они лупят, как фонарик в глаза, особенно если сделать их белыми. Для того, чтобы сделать их менее яркими, нужно поменять два SMD-резистора(3мм) на каждый из экранов! Где стоят могу показать на плате(обведены красным)! Там стоят с номиналом 320, себе поставил 520. Паяются легко. Получилось хорошо, экраны теперь не слепят и не напрягают глаза, на них приятно смотреть. Акцент свечения перешел на шкалу, цифры и стрелки, а это наоборот аж заводит!!! Класс, когда ездишь по городу. 2 месяца дискомфорта не ощущаю. Как светит, могу тоже сфоткатьWink
Единственное думаю, что по трассе глаза всё-таки могут уставать от любого якркого свечения, поэтому регулятор в идеале поставил быWink Схемку тоже жду!!!!!
  дребезжит стекло приборки (тур). Как победить? auto-master 8 4 602 30-06-2015 21:31
  дамп приборки gmiro 1 1 810 23-05-2015 21:48
Останнє: Брдэ
  Перепайка приборки А5 yurec_ 23 7 717 03-11-2014 13:13
Останнє: inflexible
  Регулятор яркости приборки на A5 vstinger 6 3 012 10-12-2013 20:05
Останнє: vstinger
  Приборки RS на Тур Fatblack 33 11 870 24-02-2013 17:21
Останнє: Kosmos
  Адаптация приборки на А5 Vlad1358 17 7 331 30-10-2012 17:48
Останнє: Vlad1358
  Установка приборки ресталинг .:OZY:. 4 3 191 18-09-2012 15:44
Останнє: maks11
  Замена приборки на приборку с Макси Дотом VVD 11 7 941 27-07-2012 12:57
Останнє: Брдэ
  Замена приборки на приборку с Макси Дотом VVD 5 3 077 23-07-2012 15:39
Останнє: Vlad1358
  Допоможіть. Перепайка приборки на А5 в білий. Supron 3 2 876 11-03-2012 23:52
Останнє: Владислав
