срок службы родного акб.
gsxtrail Немає
Приєднався: Sep 2010
Octavia A5 FL 2.0 TDI DSG6. Kodiaq 2.0 TDI/150 л.с. 7 DSG 4x4
28-07-2014 01:14 RE: срок службы родного акб.
Стоп. Что значит аккумулятор сдох? Какие симптомы? У меня 2 года аккуму и зимой при минус 28 был случай когда не завелся. Но после прикуривания завелся. Акк стоковый с салона. Насколько я понимаю не обслуживаемый. Это значит что он сдох или нет?
migal Немає
Lviv
Octavia Tour 1.6BFQ (була), Octavia A7 2.0tdi
01-08-2014 15:23 RE: срок службы родного акб.
Вот и я столкнулся с работой своей АКБ. Машина 2008 г.в., до прошлого года ездила каждый день и нареканий на АКБ не было ни зимой ни летом. Но псле того как жене выдали служебное авто, мой тур начал простаивать в гараже с интеревалами неделя - две. С весны начала замечать, что после двухнедельного простоя немного с усилием машина заводилась. А недавно, после месячного простоя даже двери не смог открыть сигналкой! После прикуривания и катания несколько дней АКБ вроде вернулся в норму.Аплодисменты
По совету отца снял АКБ и приволок домой. После вскрытия оказалось уровень воды не упал, т.е. в пределах меток на корпусе, а вот кислотность на уровне 1,2 во всех банках. Мы поставили на зарядку малым током и после 5 часов заряд батареи был около 14В. Когда отключили от зарядки, и без какой либо нагрузки заряд до утра упал до 12,5ВRolling Eyes
Мучаюсь вопрсом, стоит ли добавлять в банки дисц.воду (как писали клубни выше), или же необходимо добавить кислоты, что бы поднять уровень кислотности? Отец склонен к мысли что АКБ доживает последние месяцы, и на зиму надо тратиться на новый... У кого какие мысли?
netshurik Немає
Приєднався: Nov 2013
01-08-2014 15:30 RE: срок службы родного акб.
покупать новый - меньше проблем будет
а для АКБ - 6 лет - это уже возраст - не хилый
migal Немає
Lviv
01-08-2014 15:59 RE: срок службы родного акб.
В случае замены, на какой бренд стоит обратить внимание? С завода шла Varta и лично меня очень удовлетворяла! Если взять ту же Vartу но не VAG (вроде уже и заказать такую не возможно), можно ли будет надеятся на такой же срок службы?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-08-2014 16:00 migal.)
Lisiy83 Немає
Приєднався: Mar 2014
Чернигов
fabia
01-08-2014 16:10 RE: срок службы родного акб.
мой друг три года назад купил себе Варту. отъездил два года и аккумулятор умер(
netshurik Немає
01-08-2014 16:15 RE: срок службы родного акб.
(01-08-2014 15:59)migal :  В случае замены, на какой бренд стоит обратить внимание? С завода шла Varta и лично меня очень удовлетворяла! Если взять ту же Vartу но не VAG (вроде уже и заказать такую не возможно), можно ли будет надеятся на такой же срок службы?
я как раз менял свой родной акб(8 лет трудился) - год назад на иста 7 серии 540
ну для акб важно как его использовать - а не сколько простоял в машине
dallasdp Немає
Приєднався: Sep 2013
Skoda Rapid
04-08-2014 08:59 RE: срок службы родного акб.
(01-08-2014 15:23)migal :  Вот и я столкнулся с работой своей АКБ. Машина 2008 г.в....
Если это 8 лет родная АКБ, то радуйтесь - она достойно отработала потраченные на нее бабки.
(01-08-2014 15:23)migal :  .... снял АКБ и приволок домой. После вскрытия оказалось уровень воды не упал, т.е. в пределах меток на корпусе, а вот кислотность на уровне 1,2 во всех банках. Мы поставили на зарядку малым током и после 5 часов заряд батареи был около 14В. Когда отключили от зарядки, и без какой либо нагрузки заряд до утра упал до 12,5ВRolling Eyes
А теперь по порядку
(01-08-2014 15:23)migal :  ... оказалось уровень воды не упал, т.е. в пределах меток на корпусе...
Если уровень в пределах нормы, то доливать дист. воду нет необходимости.
(01-08-2014 15:23)migal :  .... а вот кислотность на уровне 1,2 во всех банках....
Есно. У разряженной АКБ плотность электролита меньше.
(01-08-2014 15:23)migal :  .... поставили на зарядку малым током и после 5 часов заряд батареи был около 14В. Когда отключили от зарядки, и без какой либо нагрузки заряд до утра упал до 12,5ВRolling Eyes
1. Ну 5 часов это мало для полной зарядки АКБ
2. Отключив зарядку и сразу смотреть на напряжение АКБ (тем более без нагрузки) это, гм... ну почти что не куда не смотреть!!! Хим. процессы (основная доля) в АКБ после зарядкм устаканиваются от 30 до 60мин. Так что не переживайте ничего там не упало от 14В до 12.5В.
(01-08-2014 15:23)migal :  .... Мучаюсь вопрсом, стоит ли добавлять в банки дисц.воду (как писали клубни выше), или же необходимо добавить кислоты, что бы поднять уровень кислотности?
По поводу воды уже написал. А по поводу кислоты - НЕЛЬЗЯ ДОБАВЛЯТЬ!
(01-08-2014 15:23)migal :  .... Отец склонен к мысли что АКБ доживает последние месяцы, и на зиму надо тратиться на новый... У кого какие мысли?
Вполне возможно, но об этом я сужу только по возрасту АКБ (8 лет все-таки). На перд. авто родная АКБ отработала 8 лет. Причем без проблем на протяжении всей жизни, а смерть была скоропостижной (за пол года).
Протянет еще год АКБ или нет можно только оценив ее реальную емкость. Заряжаем полностью АКБ, вешаем вольтметр, подключаем нагрузку (лучше лампочку) так чтобы ток потребления был порядка 2...3А и считаем время разряда до напряжения 11.6В. Теперь значение тока (в Амперах) множим на время (в часах) аолучаем реальную емкость в Ач (АмперЧасах).
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
04-08-2014 09:38 RE: срок службы родного акб.
(04-08-2014 08:59)dallasdp :
2014-2008=8
СИЛА)
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
04-08-2014 10:36 RE: срок службы родного акб.
Родной прожил 6 лет и буквально в один момент умер.
Думаю стоит уже начать задумываться о замене, перед зимой точно.
На марку я бы особо не смотрел, а смотрел кто бОльшую гарантию даст. Можно найти до 3х лет. Курить
(067)700-37-73; Володимир
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
05-08-2014 20:49 RE: срок службы родного акб.
Этой зимой в пик морозов родной аккум не смог завести - чуть-чуть не хватило.... Пришлось заменить на другой (с другой машины), а его на ИБП котла поставил работать дальше.... а вы говорите 6 лет - сила...
  Масло, срок хранения Алекс. 2 1 325 09-07-2019 14:15
Останнє: SergM
  Срок службы радиатора Guriev78@i.ua 11 5 451 13-04-2016 14:34
Останнє: SergM
  Информация по сроку службы моторного масла RomaGT 3 2 609 22-06-2015 12:29
Останнє: RomaGT
  Станет ли задний дворник А5-ой лифтбек вместо родного Туровского? garikkr 43 15 604 23-04-2015 19:36
Останнє: Maksimilien
  Прошел срок годности огнетушителя. Что с ним делать? Egouar 9 7 309 19-06-2013 11:13
Останнє: Egouar
  Срок замены ремня ГРМ, А5 2,0 TDI PD Nehai 15 36 259 09-10-2012 15:28
Останнє: Alexa
  Срок службы родного акумулятора VITIOK 50 17 881 18-08-2011 11:18
Останнє: n1ghtmare
  Истекает срок гарантии Alex_jr 29 12 130 28-04-2010 18:17
Останнє: Alex_jr
  Есть ли срок годности у моторного масла? Capers 7 9 085 19-02-2010 12:00
Останнє: AlexOilmaster
  Срок службы аккумулятора Ulisss 29 18 333 09-01-2009 11:18
Останнє: Anatolij
