есть подозрение, что соседи подключаются к моему щитку или к моей проводке.
uds214 Немає
Приєднався: Jun 2011
Trojeschyna
лайба на швальбах
15-05-2014 09:28 RE: есть подозрение, что соседи подключаются к моему щитку или к моей проводке.
электриками-неучами це дуже можливо, я коли приймав квартиру, то в кімнаті в розетках на заземленні фаза була, хотів би не втулив би так, а ці можуть
Гриша Немає
Приєднався: Nov 2012
15-05-2014 21:24 RE: есть подозрение, что соседи подключаются к моему щитку или к моей проводке.
Вырубить свет и наблюдать кто из соседей начнет суетится,
Считаю самый правильный совет. Да действительно в щите могут подключится только соседи по этажу, хотя по каналу можно спустить и с верхнего этажа и подключится, если вас дома небывает нету контроля, , поэтому за это время и накручивается, вариантов много, это может вам подсказать только толковый электрик. Лучьше пускай нули неотгорают, чревато получения комуто 380В вместо 220В.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-05-2014 21:34 Гриша.)
Примат Немає
UA
KAMIQ 1.6MPI 6AG BRC S32 EVO
16-05-2014 10:09 RE: есть подозрение, что соседи подключаются к моему щитку или к моей проводке.
(14-05-2014 21:32)giant :  Через лампочку много не возьмешь, слабый контакт на выключателе
так на выключателе разрывается 0. А фаза идет на люстру. Я беру фазу соседа, а 0 у себя (с батареи или щитка или еще откуда-то). Все будет работать 24 часа в сутки.
Но может я чет путаю.
Гриша Немає
16-05-2014 16:58 RE: есть подозрение, что соседи подключаются к моему щитку или к моей проводке.
В выключателе как раз разрывается фаза, если правильно подключать. А если так подключено, то как вариант, но это искать провод, долбить, вычислять, а то по стояку протянуть и невидно. Людей нет дома и наверное знают, сколько по времени небудет, осведомлены, на это период щиток в вашем распоряжении.
Serhij Немає
16-05-2014 18:23 RE: есть подозрение, что соседи подключаются к моему щитку или к моей проводке.
Видел обе схемы подключения. Разрывание 0 чаще оправдывают тем что мол не так искрит, но ИМХО это бред.
СНИПы не читал, пусть знатоки подскажут как на самом деле должно быть.
Здесь http://www.camremont.ru/docs/3_100/10/10-5-3.html на схеме разрывают фазу. ИМХО это правильно с т.з. электробезопасности.
Гриша Немає
16-05-2014 20:47 RE: есть подозрение, что соседи подключаются к моему щитку или к моей проводке.
Схема правильная, потому как, непритные ощущения (легко сказано, что бы непугать) получаются от фазного провода, поэтому из эл.безопасности выключатель разрывает фазный провод, поэтому можно спокойно заменить эл.лампочку, небоячись что стукнет. Да разрыв "0" никогда неоправдан.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-05-2014 20:49 Гриша.)
Factor Немає
Octavia Tour 1.6 / 1U2 BFQ
Skype IDfactor.d
17-05-2014 20:24 RE: есть подозрение, что соседи подключаются к моему щитку или к моей проводке.
я так понимаю счетчик находится в парадном ? а что если перенести его в квартиру согласовав это с жеком ?
и еще - старые счетчики со временем начинают безумно врать. решается заменой счетчика. Hello!
валерчик Немає
Приєднався: Feb 2013
SuperB 1.8TSI блондин
17-05-2014 21:32 RE: есть подозрение, что соседи подключаются к моему щитку или к моей проводке.
Может быть что сосед сидит на Вашем 0, это можно отследить по проводам в щитовой. Новые электронные счетчики считают даже когда горит светодиод на неработающем телевизоре. Был случай на обьекте когда за ночь счетчик отмотал 1500кВт, результат экспертизы - брак счетчика. Искать нада сначала в щитке 100 пудов.
YURIY-KI Немає
18-05-2014 10:28 RE: есть подозрение, что соседи подключаются к моему щитку или к моей проводке.
Жорстоко але можна проексперементувати.
Відключити всіх споживачі в своїй квартирі, шляхом їх повного відєднання, а тоді по обох проводах подати фазу - якщо хтось підключився, то в нього коротне.
Tour 1.9 agr
Гриша Немає
18-05-2014 15:54 RE: есть подозрение, что соседи подключаются к моему щитку или к моей проводке.
Жорстоко
Но неправильно, это у вас будет короткое, потому как вы будете включать, потому как на нулевой провод будет подана фаза, а это короткое замыкание, ну если у соседа отгорит нуль то тогда ему обеспечено 380В и то если фазы разные и это если он только фазу берет а нуль использует свой, а если от вас оба провода то по ним идет одна и таже фаза, то ничего небудет. Но почему то автор молчит наверное решил проблему.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-05-2014 15:55 Гриша.)
  Есть кто связан с продажами детской и подростковой одежды. Есть предожение Kimi 3 2 491 12-08-2016 11:45
Останнє: SergM
  Соседи су@%. Прорвало стояк холодной воды, пол дома без воды уже четвертый день Sharpman 9 5 343 22-05-2014 19:58
Останнє: Рей
  Средство от блох-моему Котэ Aлекс 2 1 568 24-01-2012 20:47
Останнє: Alan_
  Шумные соседи... или как найти выход на руководство таможни? Nils 33 9 756 04-08-2009 08:03
Останнє: Well1999
  Соседи и канализация. Прошу совета Fuhrer 14 13 447 07-04-2008 09:42
Останнє: Fuhrer
  Соседи. Проблема Sega 42 11 007 10-12-2007 17:33
Останнє: YRN
