Трубка подачи масла к турбине!
Kaz Немає
православный колхозник
Киев, Киквидзе
10-02-2014 16:51 RE: Трубка подачи масла к турбине!
Цитата:Я вас посажу в болото после того как пробежите кросс 10 км и дам соломинку что бы дышали,вместо трубки более толстой ! Сколько проживете???? )))
уполз, просто уполз под стол Упал и качаюсь не ну раньше тут в лужу садили, а теперь уже в болото сразу Прыгаю от радости
Мой Драйв2
10-02-2014 16:58 RE: Трубка подачи масла к турбине!
(10-02-2014 16:48)donbass :  Я вас посажу в болото после того как пробежите кросс 10 км и дам соломинку что бы дышали,вместо трубки более толстой ! Сколько проживете???? )))
А Вы не путаете всасывание с нагнетанием. Если Вам в эту соломку снаружи запихнут под давлением необходимый объем воздуха в еденицу времени , то вполне себе подышите.
Цитата:Остается один вопрос для всех умников . А где в К03 или К03с стоит рестриктор ?вот после того как его там найдем будем уменьшать диаметр трубки.)))
Обратите внимание на конструкцию болтика которым трубка к турбе прикручивается , возможно он не спроста так устроен? Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-02-2014 16:58 Владислав.)
stg vag Немає
Приєднався: Jan 2013
1.8ТAGU.7.5 AMG B03
10-02-2014 17:07 RE: Трубка подачи масла к турбине!
(10-02-2014 16:58)Владислав :
да не с болтом все как раз нормально он полый . а вот ограничение давления масла к нему не имеет никакого отношения.
Хотя вы правы всас и наддув 2 разные вещи ,но если время представить как constant то все равно воздуха все равно больше пройдет через больший диаметр.
10-02-2014 17:18 RE: Трубка подачи масла к турбине!
(10-02-2014 17:07)donbass :  Хотя вы правы всас и наддув 2 разные вещи ,но если время представить как constant то все равно воздуха все равно больше пройдет через больший диаметр.
Нет , даже если не брать во внимание время , то при равных велечинах всасывания и надувания - воздуха пройдет - одинаково.
Другими словами при разряжении -1 бар и нагнетании +1бар объем будет одинаковым.
А вот менять этот объем можно уже разными способами , но естественно не безгранично.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-02-2014 17:19 Владислав.)
Dimmon Немає
Приєднався: Apr 2011
10-02-2014 17:34 RE: Трубка подачи масла к турбине!
в системе подачи масла к турбе надо не больший или меньший диаметр трубки(рестриктора),а тот КОТОРЫЙ НУЖЕН...,который предусмотрен заводом-изготовителем,для этого типа турбин...
- изменение диаметра(трубки,рестриктора) подачи масла,приводит либо к масленному голоданию,либо к повышенной закоксованности
- отвечаю топикстартеру: если Вы,по Вашему мнению чрезмерно нагружаете свою турбину,а с ней и другие узлы и агрегаты своего мотора(наверное), то в первую очередь позабодьтесь о КАЧЕСТВЕ МАСЛА...,трубку подачи НЕ ТРОГАЙТЕ...
- это конечно-же совет...,сами можете поступать как хотите есно...
stg vag Немає
1.8ТAGU.7.5 AMG B03
10-02-2014 17:54 RE: Трубка подачи масла к турбине!
(10-02-2014 17:34)Dimmon :  в системе подачи масла к турбе надо не больший или меньший диаметр трубки(рестриктора),а тот КОТОРЫЙ НУЖЕН...,который предусмотрен заводом-изготовителем,для этого типа турбин...
Вообще то трубка подачи масала и рестриктор ,это 2 разные вещи!По поводу ее диаметра предусмотреного заводом ))) ?? так турбу на заводе не крутят так как при злом тюнинге!! По поводу масляного голодания - изучите принцип и порядок подачи масла в турбину. Какое отношение имеет закоксованость к диамерту маслоподающей трубки??? Никакого!!!
О качестве масла здесь никто не говорит. Хотя Вы правы на все 100%
10-02-2014 22:25 RE: Трубка подачи масла к турбине!
(10-02-2014 17:54)donbass :  так турбу на заводе не крутят так как при злом тюнинге!!
А при чем тут , то как её крутят на заводе? Вы лучше сам принцип работы втулок в маслянном клине изучите. И честное слово , хоть немного физику 8-10 класс средней школы.
Обьем прокачиваемого через втулки масла имеет значение в случае изменения диаметра масляных каналов и вала турбины.
Увеличте давления масла и его погонит наружу , увеличите объем масла и его погонит наружу , уменьшите давление и его не зватит для смазки площади втулок. Ну неужели это так непонятно?
stg vag Немає
1.8ТAGU.7.5 AMG B03
10-02-2014 22:59 RE: Трубка подачи масла к турбине!
ну во первых диаметр масляных каналов более чем достаточный для прокачки масла с трубки даже более 9мм. давление масла в турбине не увеличится .вы видели трубку маслоотводящую и ее диаметр. вот и повторите физику.
fisker Немає
зубной техник
Приєднався: Mar 2012
г. Сумы
Octavia A4
10-02-2014 23:09 RE: Трубка подачи масла к турбине!
ну что Дмитрий понял суть вопроса? Упал и качаюсьУпал и качаюсьУпал и качаюсь
stg vag Немає
1.8ТAGU.7.5 AMG B03
10-02-2014 23:18 RE: Трубка подачи масла к турбине!
это точно. пусть каждый останется при своем мнении.ни чего больше доказывать не буду. .а то получается физика Одна ,а Физиков много.И кто его знает какую именно физику учили?!Упал и качаюсь
  проведите лик. без. по турбине PAHAN 12 3 691 21-05-2009 11:23
Останнє: Гаврила
