обтянул карты кожей
yarik99 Немає
Київ-Вишневе
A-5FL combi 1.8TSI ESP retrofit
03-01-2014 13:07 RE: обтянул карты кожей
Классно вышлоRulez можно контакты мастера в личку?
Studebiker Немає
Приєднався: Sep 2014
13-09-2014 09:08 RE: обтянул карты кожей
А как вам такой метод обтяжки кожзамом карт дверей?
VVD Немає
Академик
Приєднався: Jan 2012
A5 FL 1.8 TSI 6AG
13-09-2014 09:43 RE: обтянул карты кожей
Интересная технология.
Studebiker Немає
13-09-2014 10:21 RE: обтянул карты кожей
(13-09-2014 09:43)VVD :  Интересная технология.
Конечно, требуется изготовление оснастки под каждую деталь, но зато получается сильное и равномерное давление на клеевой слой, что обеспечивает хороший внешний вид и долговечность.
VVD Немає
Академик
A5 FL 1.8 TSI 6AG
13-09-2014 17:17 RE: обтянул карты кожей
Такое имеет смысл для серии, иначе цена будет космос.
Studebiker Немає
13-09-2014 17:59 RE: обтянул карты кожей
Не думаю. Там ничего сверхестественного нет. Кому интересно - поведаю всю технологию.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-09-2014 18:29 Studebiker.)
skodastuff Немає
Приєднався: Feb 2014
Dоnbass
skoda octavia wts
19-09-2014 11:45 RE: обтянул карты кожей
классно получилось!!
spoc Немає
Приєднався: Jan 2014
25-09-2014 19:43 RE: обтянул карты кожей
Да дествительно класноМир
AndronKL Немає
Приєднався: Sep 2013
Полтава
Шкода Октавия А5 1,9TDI
01-10-2014 10:25 RE: обтянул карты кожей
А никто не поможет с выкройками на дверные карты А5? Может кто-то сам себе шил и остались эскизы выкроек?
Studebiker Немає
01-10-2014 16:39 RE: обтянул карты кожей
Делал все одним куском, без швов, но с помощью оснастки. Оснастка представляет собой 2 куска фанеры или ДСП толщиной 10 мм. Одна вырезана как проекция обтягиваемой детали, а другая на 20 мм меньше. Эти 2 пластины скреплены между собой 4 брусками 50х50 мм. По середине этой конструкции просверлено сквозное отверстие под трубку 3/4 дюйма (26 мм). На верхней пластине укреплены с помощью термоклея пенопластовые перегородки, верхний край которых, повторяет внутреннюю часть обтягиваемой детали. Этот пенопласт удерживает деталь и не позволяет атм. давлению сломать ее.
В отверстие, которое просверлено в центре конструкции, вставлена трубка 3/4 и присоединена к трубе пылесоса.
Сначала я делаю это все без клея. Смотрю где образовываются складки, чрезмерное натяжение и т.д.
После решение этих вопросов, готовлю поверхности и наношу несколько слоев клея. Это все высыхает до состояния, когда с ним можно работать. Покрываю кожзамом деталь и герметезирую края металлическими зажимами. Включаю пылесос. Атмосферное давление прижимает кожзам к пластику и растягивает в нужных местах. Все это дело поправляется руками до необходимого состояния. Потом нагреваю всю конструкцию инфракрасным обогревателем в течении 10 мин. до 60-70 град. За это время клеевой слой прогревается и схватывается под действием температуры и высокого давления, которое создает разрежение воздуха внутри.
Пылесос работает еще минут 15 и за это время клей остывает.
В глубоких участках, где создается слишком большое натяжение я применяю гелевый Цианоакрилат или двухкомпонентный клей.
На участках со средней степенью натяжение - клей МАН.
На остальных участках - клей GTA Boterm.
Вот вкратце как это делается.
  RNS-315 AMUNDSEN+ Карты? VoronUA 7 6 721 03-04-2025 10:52
Останнє: Partyzan
  Новые карты 2020 на Columbus Vovan_SU 18 15 420 09-09-2020 20:01
Останнє: ОбСтулМордомбей
  Навигация Amundsen, карты ПетроФФ 4 4 134 05-08-2020 14:37
Останнє: Ніштяк
  Перетяжка рукояти КПП кожей. GrigoRich 44 20 919 24-12-2015 17:26
Останнє: VasiliSK
  Обтянули кожей руль подлокотник и КПП AlexeyV 153 73 822 02-09-2015 08:19
Останнє: Yurkinson
  Как обновить карты навигатора Гармин sergo77 16 8 736 24-06-2015 11:55
Останнє: lotar
  карты дверей как правильно обшить кожей? victorian 21 14 399 19-08-2014 10:47
Останнє: ComT
  Карты и кино в Коламбусе Ерік Картман 16 6 885 02-07-2014 12:02
Останнє: Ерік Картман
  перетянуть карты в кожу или кожзам ДАМ ДЕНЕХ victorian 14 5 543 26-12-2013 21:46
Останнє: victorian
  Обтяжка кожей руля yurec_ 21 22 863 21-10-2013 11:25
Останнє: wgik
