Помогите с мультирулем тур
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
21-11-2013 10:48 RE: Помогите с мультирулем тур
(21-11-2013 09:17)biliyroman :
(21-11-2013 00:14)AlexMotel :  biliyroman все правильно руль работает по кан-комфорт, 6 и 9 на блоке комфорта......8 и 9(зел) на панели приборов.
За D-dot соглашусь с Captain и ОлежОк они его вживую видели и щупали.......и явно у кого-то он есть Честь!
То есть мне не необходимо перекинуть can-high и can-low с диагностического разъема на зеленый разъём приборки 8 и 9?
Да!
biliyroman Немає
Приєднався: Jan 2010
octavia tour 1.8t
21-11-2013 10:55 RE: Помогите с мультирулем тур
Ну а как на счет магнитолы, не подскажете?
AlexMotel Немає
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
21-11-2013 11:25 RE: Помогите с мультирулем тур
(21-11-2013 10:55)biliyroman :  Ну а как на счет магнитолы, не подскажете?
По ходу туда же,если радио оригинал
[Зображення: Snymok_800.jpg][Зображення: i.gif]
biliyroman Немає
octavia tour 1.8t
24-11-2013 23:36 RE: Помогите с мультирулем тур
Перекинул can-high и can-low от блока управления мультируля на приборку, а также кинул k-line с того же блока и магнитолы. Vag-com стал видеть и "балалайку", и мультируль, но по-прежнему не работает. Может необходимо сменить кодировку? Кто в курсе, подскажите.
biliyroman Немає
octavia tour 1.8t
05-01-2014 23:42 RE: Помогите с мультирулем тур
Итак. Мультируль подключил, всё работает. Схемы подключения в начале темы по ссылкам, там все понятно. Для rns mfd a,b,c,d версии необходим блок управления 452. Блок 451 отказывался работать напроч. Подрулевое кольцо можно не менять, я думаю. У меня было кольцо на 5 контактов, но я приобрел кольцо с датчиком руля, пришлось поставить. Rns выводит инфо на макси-дот. Но теперь возникает вопрос. У меня rns из vw и при включении загорается значок vw. Как сделать чтобы появлялся значок skoda. Реально ли вообще это сделать?
Sad Проблема с мультирулём Brabus 27 13 064 12-03-2012 09:33
Останнє: МЫМ
