Потеря мощности в 3 цилиндре, Фабия 1, АМЕ
sk_vit Немає
Octavia A5 FL 1.6 tdi, була Fabia Elegans, 1.4, AME
17-11-2013 13:26 RE: Потеря мощности в 3 цилиндре, Фабия 1, АМЕ
(17-11-2013 13:10)Медведь :  Возможно сбита фаза зажигания.
Машина плохо глохнет обычно позднем зажигании либо при фуфельном бензе.
Ремень или цепь менял в последнее время?
Иногда сразу заводится. А иногда нет.
Цепь давно менял 30 тыс. назад. +/-
Под конец недели буду посвободней и продолжу машиной заниматься.
mishaa Немає
maghokVE
Skoda Fabia Combi 1.4AME Mitsubishi Outlander XL 2.4
Skype IDmaghokVE
18-11-2013 11:13 RE: Потеря мощности в 3 цилиндре, Фабия 1, АМЕ
Могу предположить что у тебя проблема с кольцами компресионными, на холостом и при замере компресии кольца кольца могут и держать, а под нагрузкой компресия может немного и падать.
sk_vit Немає
18-11-2013 12:54 RE: Потеря мощности в 3 цилиндре, Фабия 1, АМЕ
(18-11-2013 11:13)mishaa :  Могу предположить что у тебя проблема с кольцами компресионными, на холостом и при замере компресии кольца кольца могут и держать, а под нагрузкой компресия может немного и падать.
кольцами компресионными - это просто кольца?
Менялись тогда на ориг. Еще раз замеряю компресию, читал что при этом компрессия должна медленно подниматься, не через 1-2 оборотам двиг.
mishaa Немає
maghokVE
Skype IDmaghokVE
19-11-2013 13:16 RE: Потеря мощности в 3 цилиндре, Фабия 1, АМЕ
(18-11-2013 12:54)sk_vit :  кольцами компресионными - это просто кольца?
Кольца пусть будут простые. Что то не увидел какой у тебя пробег.
Мне твоя тема тоже интересна так как у меня тоже нечто похожее, только у меня трясти его начинает если я на верхних передачах при оборотах двигателя менее 1500-2000тыс нажать в пол, если обороты выше такого не происходит, ну и на 1,2 передачи этого тоже особо не чуствуется. У меня такое чуство что машина троить начинает.
Лечится это простым переходом на передачу пониже.
Зы: Голова у меня откапиталена 15т назад, кольца тоже менял где-то тыс 30-40 назад, общий пробег перевалил за 300тыс.
sk_vit Немає
19-11-2013 13:39 RE: Потеря мощности в 3 цилиндре, Фабия 1, АМЕ
У меня пробег 147 тыс. (я за 5 лет 50 тыс. докатываю) взял с 99 тыс. мотали нет не знаю, по крайней мере не много, средняя скорость в районе 35 км./час. У товарища где точно не мотали, но он часто в Киев ездит 32 км./час выходило (это выходя из работы мотора гидрика).
SergM Немає
20-11-2013 16:01 RE: Потеря мощности в 3 цилиндре, Фабия 1, АМЕ
Продовжуємо мозковий штурм:
Кільця правильно встановили? Канавки очистили гарно?
По свічках пробою на ізоляторі немає? (Як по зовнішньому, так і по внутрішньому – гумки ізоляції перевіряли / очищували.)
Датчик коленвала справний? Сам коленвал дефектувався?
Клапани у направляючих не люфтять? (Може під нагрузкою підклинюють?)
Гідрокомпенсатори перевірялись? Були заповнені? Правильно встановлені? Не стукають? (Може канал масляний до них забився.)
ЕБК двигуна підмінювали?
ВВ генератор точно справний (на іншій машині не перевіряли чи з безпроблемної не ставили)?
Шатун?
(17-11-2013 13:26)sk_vit :  Иногда сразу заводится. А иногда нет.
На холодну повинна як годинник, на гарячу – гірше (рекомендуєтьтся трохи коротко підгазовувати) але і те і інше має бути стабільним.
mishaa :Мне твоя тема тоже интересна так как у меня тоже нечто похожее, только у меня трясти его начинает если я на верхних передачах при оборотах двигателя менее 1500-2000тыс нажать в пол, если обороты выше такого не происходит
З 1500 починаються робочі оберти, а на АМЕ краще їздити у режимі 2500-3500 або вище, якщо потрібна динаміка (точніше – перемикатися варто на 3500 у нормі). Двигун непотужний, дросель електронний = на високих передачах і низьких обертах погано приймає навантаження (резонансний впуск!), хоч і тяговитий. На 2000 обертів можна по рівному їхати, але розганяється він тоді погано = збільшується споживання і це насилля над технікою (така ощадливість двигуну вилазить боком).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-11-2013 16:04 SergM.)
sk_vit Немає
20-11-2013 23:29 RE: Потеря мощности в 3 цилиндре, Фабия 1, АМЕ
(20-11-2013 16:01)SergM :  Продовжуємо мозковий штурм:
Шатун?
Думаю кільця поставили правильно. Не перший раз це робила людина.
ВВ генератор (катушка)? Тоді їх в мене 2 шт. з А і В буквами, їде на обох однаково.
ЭБУ ще не пробував міняти (також в колекції 2 шт. без букви 033 і 033G) можу спробувати тільки не в ньому проблема.
(20-11-2013 16:01)SergM :  З 1500 починаються робочі оберти, а на АМЕ краще їздити у режимі 2500-3500 або вище, якщо потрібна динаміка (точніше – перемикатися варто на 3500 у нормі). Двигун непотужний, дросель електронний = на високих передачах і низьких обертах погано приймає навантаження (резонансний впуск!), хоч і тяговитий. На 2000 обертів можна по рівному їхати, але розганяється він тоді погано = збільшується споживання і це насилля над технікою (така ощадливість двигуну вилазить боком).
Да по місту стараюсь на 2500 переключат, раніше не звертав уваги, здається не так було. При переключенні на вищу передачу оберти падають +/- на 1000 це нормально? Скажімо з 1 на 2, з 2 на 3. В момент переключ. оберти 2400-2700.
Якщо щось з щепленням, чому і що саме може впливати.
mishaa Немає
maghokVE
Skype IDmaghokVE
21-11-2013 12:39 RE: Потеря мощности в 3 цилиндре, Фабия 1, АМЕ
(20-11-2013 23:29)sk_vit :
Те що переключатись при розгоні треба в районі 3000 спору нема, але раніше коли я пригальмовував не вимикаючи швидкість до оборотів двигуна десь 1500 можна було нажати педальку і вона повільно але набирала швидкість і вниз можна було і не перемикатись, те що користі в цьому нема то зрозуміло. Зараз же на малих обертах двигун починає трусити наче троїть, не перемикатись вже не виходить, думаю це через те що компресія вже не та, але це не смертельно тому катаюсь.
Гриша, чомусь дуже сумніваюсь що тебе проблема з трансмісією, шестерні коробки пробуксовувати не можуть, тому оберти двигуна не зміняться, а якби счеплення пробуксовувало, то оберти вверх би підлітали і ти б помітив. Тому шось мабуть таки з двигуном, але може дійсно якась подушка надірвана, (і в мене теж), але з таким не стикався тому не знаю.
Щось не бачив чи ти заміряв тиск який дає бензонасос, може тиск підсів, у мене в таких випадках тяга падала сильно.
SergM Немає
21-11-2013 14:44 RE: Потеря мощности в 3 цилиндре, Фабия 1, АМЕ
(20-11-2013 23:29)sk_vit :  Думаю кільця поставили правильно. Не перший раз це робила людина.
Є проблема – робимо ретельно усі зовнішні перевірки, а далі доведеться лізти у залізо... Може хай хтось інший поперевіряє щоб нічого не пропустити?
Ще гарно щоб інший власник аналогічного авто подивився свіжим поглядом що не так.
(20-11-2013 23:29)sk_vit :  Да по місту стараюсь на 2500 переключат, раніше не звертав уваги, здається не так було. При переключенні на вищу передачу оберти падають +/- на 1000 це нормально? Скажімо з 1 на 2, з 2 на 3. В момент переключ. оберти 2400-2700.
Перемикатись вверх треба близько 3500 (ну 3200). Якщо досить швидко і чітко, то якраз оберти впадуть до потрібних на наступній передачі.
Зчеплення до Вашої проблеми не має відношення.
(21-11-2013 12:39)mishaa :  але раніше коли я пригальмовував не вимикаючи швидкість до оборотів двигуна десь 1500 можна було нажати педальку і вона повільно але набирала швидкість і вниз можна було і не перемикатись, те що користі в цьому нема то зрозуміло. Зараз же на малих обертах двигун починає трусити наче троїть, не перемикатись вже не виходить, думаю це через те що компресія вже не та, але це не смертельно тому катаюсь.
АМЕ досить рівномірно з 1500 тягне. Ви ж двигун майже весь перебрали, значить результат мав би бути "як новий".
Може дійсно у опорах річ, а наміряне автором падіння потужності – якийсь програмний ефект (там дуже дискретно).
mishaa Немає
maghokVE
Skype IDmaghokVE
21-11-2013 15:34 RE: Потеря мощности в 3 цилиндре, Фабия 1, АМЕ
(21-11-2013 14:44)SergM :  Ви ж двигун майже весь перебрали, значить результат мав би бути "як новий".
Майже, але поршня і гільзи не міняв за 300тис там вже ізнос.
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 1 874 21-03-2024 19:42
  Дерганье и потеря мощности в горах treiler 9 3 056 17-09-2022 08:46
  Потеря мощности в жару 1,2HTP Медведь 8 2 772 26-08-2021 10:24
Останнє: SOA
  Не заводится со стартера и нет мощности 2.0 TDI BKD dmitric2008 2 2 433 06-02-2020 04:05
  Резкая потеря мощности на А5 2.0 ТDi Сапыч 484 352 821 16-11-2017 15:33
Останнє: Сапыч
  Закидывает свечу во втором цилиндре 1,8Т gazizov.denis 14 7 295 13-01-2017 14:48
Останнє: gazizov.denis
  Потеря мощности на 2500-2800 оборотов, выше ниже все ок. Alex-74 2 2 563 29-11-2016 17:14
Останнє: Барс
  Потеря мощности shutnikua 16 8 033 05-11-2016 00:29
Останнє: Cara.o
  Периодические провалы в мощности sollex 23 27 984 03-10-2015 19:56
  Помогите решить - пропуски в первом цилиндре oleg7727 15 10 591 29-08-2015 06:16
Останнє: oleg7727
