Повышеный расход топлива Fabia 1.2 (BME)
vol Немає
Трижды ДЕД (одни бабы)
Запорожье
Fabia-sedan-1.2 ВМЕ (3 горшка)
01-11-2013 12:19 RE: Повышеный расход топлива Fabia 1.2 (BME)
Скорее всего, когда меняли фильтра Вам втулили топливный фильтр на 3 бара вместо 4.
050-341-71-65 Олег
[Зображення: 2000db6c7b.png]
Не смотрите туда куда смотреть не нужно.Big Grin[url]
Калян Немає
Приєднався: Sep 2007
01-11-2013 19:46 RE: Повышеный расход топлива Fabia 1.2 (BME)
Там если 3х барный фильтр ставят, то постоянно ошибка низкого давления в топливной системе все время на компе высвечивается, при диагностике!
Хайлак Денис Немає
Приєднався: Aug 2012
03-11-2013 20:54 RE: Повышеный расход топлива Fabia 1.2 (BME)
Будет бедная смесь и пробои в зажигании, возможно действительно топливный.
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
03-11-2013 21:04 RE: Повышеный расход топлива Fabia 1.2 (BME)
(01-11-2013 12:19)vol :  Скорее всего, когда меняли фильтра Вам втулили топливный фильтр на 3 бара вместо 4.
На более ранего выпуска фабиях 1,2 стоял топливный фильтр 3 бара. На ньюшках ставят 4.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
04-11-2013 08:22 RE: Повышеный расход топлива Fabia 1.2 (BME)
(03-11-2013 21:04)skodabox :
Не обязательно ню, там если не ошибаюсь с 06 года ставят 4 бара.
У меня олд конца 06 , то у меня 4.
(067)700-37-73; Володимир
Uriy Немає
Fabia 1.2
04-11-2013 10:33 RE: Повышеный расход топлива Fabia 1.2 (BME)
Я бы на сцепление не грешил. Если причина была бы в нем, то в любом случае должен быть слышен запах подгорающего сцепления в салоне, и я думаю оно окончательно перегрелось и стерлось еще до результатов по расходу топлива.
Проверьте обязательно накат автомобиля, может тормоза где то подтирают.Поехали
Рекрут Немає
Атеист
Хмельницкий-Киев-Харьков
служебные
04-11-2013 10:40 RE: Повышеный расход топлива Fabia 1.2 (BME)
возможно и фильтр, возможно и форсунки надо почистить, а возможно офигенный бенз...
Nazikey Немає
04-11-2013 14:52 RE: Повышеный расход топлива Fabia 1.2 (BME)
Shvunf, це 100% метод якщо ручник працює добре
ChikiBum Немає
Приєднався: Aug 2015
Kharkiv
Fabia I, 1.2, 2006 - була. Seat Leon 1.4 TSI
28-12-2015 17:09 RE: Повышеный расход топлива Fabia 1.2 (BME)
Фабия 1,2 ВМЕ 64 л.с., пробег 92 тіс, расход по городу 8,6 по БК , тот который показывает средний за 10 тыс км или пока не сбросишь. Это нормальный расход ? или допупа? Мне тут голову заморочили, потенциальные покупатели (выставлял машину на продажу , уже снял ,устали хотельщики за 4,5 забрать) у каждого есть кум, у которого есть брат, у котого есть сват.. и вот у него расход в городе обязательно 6 литров!! Smile смотрел по паспортным данным, вроде 7,6 расход в городе.
с учетом моих прогревов по 3-5 минут и в основном коротких поездок (3-5 км) , мне кажется, что нормальный расход ?
Был на диагностике , сказали сильно богатая смесь, свечи норм, надо чистить дроссель и форсунки. я забил, как почитал, что форсунки могут вообще загнуться во время чистки , а стоят они огооооого...
Вопрос, надо почистить дроссель и форсунки или только дроссель? или пока нет на вид никаких проблем: не дергается, не глохнет (только на холодном движке в мороз, может попробовать заглохнуть, когда трогаешься и мало газу дал) и никаких других косяков пок не видно?
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
28-12-2015 17:55 RE: Повышеный расход топлива Fabia 1.2 (BME)
(31-10-2013 13:37)Мухобойник :
(31-10-2013 13:31)Медведь :  Свечи когда менял? Дросель чистил?
свечи новые дроссель чистый грешу на сцепление. Как проверить?
машину на ручник и кирпичи под передок-и попробуй тронуться.
  Резко повысился расход бензина, Skoda Fabia 1,2 Азов 34 8 211 18-09-2024 15:36
Останнє: Азов
  Расход топлива BMA 1 337 603 156 05-04-2024 10:02
Останнє: Romatr
  Расход топлива на Шкода Фабиа 1,4 Vic_k 130 118 302 28-01-2023 12:17
  Зависла стрелка уровня топлива Skoda Fabia 1.4 2001 AME Smouky 4 1 978 16-11-2022 09:36
Останнє: Smouky
  Skoda Superb 2012, 1,8 tsi АКПП - большой расход топлива Андрій Олегович 13 3 205 12-11-2021 20:48
Останнє: Анатоличь
  Возможно ли данным способом определит расход топлива? Балу 777 19 3 445 23-10-2021 17:38
Останнє: Slavik
  Датчик уровня топлива skoda fabia 1 1.2 bme Denis_Харьков 5 3 384 03-11-2019 15:56
Останнє: Daemon
  Skoda Octavia A7 расход топлива. Skorsez 60 43 064 10-08-2019 07:24
Останнє: Odessit
  Расход топлива cayc 1.6 tdi nik6969 35 25 579 22-06-2019 23:52
Останнє: Dimitrius
  расход на холостом ходу fabia 1.4 2002 AME бензин realistic 11 5 557 14-01-2019 13:46
Останнє: SergM
