Увеличенный расход AGU
BVLGARI Далеко
Киевлянин, епта
Šķőđā Ŏćţåvîã 1.4 ŔŠ + chip
07-11-2013 22:26 RE: Увеличенный расход AGU
я приехал.....
компрессия 8, с маслом 14..... замена колецНедоумение
08-11-2013 12:11 RE: Увеличенный расход AGU
(07-11-2013 22:26)BVLGARI :  я приехал.....
Shocked а пробег какой
надеюсь что отделаетесь малой кровью Hello!
BVLGARI Далеко
Киевлянин, епта
08-11-2013 12:15 RE: Увеличенный расход AGU
(08-11-2013 12:11)Crazychal :
я уже менял блок после прошлого умельца, поменявшего кольца. Месяца три назад поставил блок с машины якобы пробегом 80тык, вот он и доездился за 7-8тыкКурить По глупости в бу блоке не стал менять кольца, наслушался людей, что не надо их трогать, вот теперь и результатДобыча мыслейДобыча мыслейДобыча мыслей
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
08-11-2013 12:51 RE: Увеличенный расход AGU
Осталось и тебе отделаться. Про расходы на ваших бензах аж мурашки по кожеСкорбим
[Зображення: jeronimo83.gif]
BVLGARI Далеко
Киевлянин, епта
08-11-2013 13:13 RE: Увеличенный расход AGU
(08-11-2013 12:51)streetfighter :
не буду травмировать психику, про мои расходыНедоумение
08-11-2013 14:15 RE: Увеличенный расход AGU
Я уже бабос на 3,0 TDI собираю для свапа Mr. Green - ладно проехали.
По теме походу такое ожидает и мну спецав только осталось найти Попкорн
11-11-2013 09:53 RE: Увеличенный расход AGU
Вчера трасса город 100 км пути 8,4 расход и бак бенза еще для веса Курить
А по городу 13 литров, что может быть?
stg vag Немає
Приєднався: Jan 2013
1.8ТAGU.7.5 AMG B03
11-11-2013 10:16 RE: Увеличенный расход AGU
подключи вагком и посмотри 9 и 8 группы скажешь что там за значения и 21
manjik Немає
11-11-2013 10:34 RE: Увеличенный расход AGU
(11-11-2013 09:53)Crazychal :  Вчера трасса город 100 км пути 8,4 расход и бак бенза еще для веса Курить
8.4л - обычно на скорости за 120кмч с климатом Курить 13л в городе - это ахтунг... внимательно слежу за темой поскольку весной было подобное, но пропало Недоумение расход по привычному маршруту вырос с 7-8л до 9-11, по трассе в режиме пенсионера за 8л... поскольку предстояла длительная срочная поездка, успел только поменять фильтра, масло, сделать диагностику компом - сказали все в норме, ошибок нет, и типа "у всех 1.8 такой расход" - короче забил на них и решение проблемы было отложено на потом на возвращение из поездки... психанул заправился 100-м, по Одесской ехал дал просраться, когда вернулся из поездки - проблема исчезла Добыча мыслей и в режиме тошнотика стало 5.6л по Киеву в выходной...
с чем связано хз, но осадочек остался... а с форсунками что? проверяли?
Nazikey Немає
11-11-2013 10:52 RE: Увеличенный расход AGU
BVLGARI, поміняли б тоді кольца проблем би зараз небуло.
  Лямбда зонд и увеличенный расход. fenix2 29 18 009 12-11-2013 19:44
Останнє: VTX
  увеличенный расход топлива octavia tour 1.8T coupe 34 23 175 11-11-2013 17:44
Останнє: skodabox
