Хочу мультируль на свой Тур
Firestarter Немає
стольный град Киев
Passat NMS*Octavia tour 1,6 BFQ* Renault Kangoo 1.9D
Skype IDgalasssD
10-10-2013 17:05 RE: Хочу мультируль на свой Тур
(08-10-2013 12:35)tushk@n :  Итак, сегодня был подключен мультируль от СуперБ Олд.
Как оказалось, кнопки не резистивные, а общаются по CAN, поэтому мастер перепаял их под резистивные (сигнал пришлось тоже перепаивать)
Добавил блок согласования с магнитолой и переназначил конпки по моему желанию - теперь полностью все кнопки управляют магнитолой, круизом же управляю по рычагу. Подсветка на кнопках тоже есть, единственный момент - в то время когда нажимаешь на сигнал, она отключается - мне некритично.
Стоимость блока с работой под ключ - 1200 грн.
Кого заинтересует - пишите в личку, дам контакт мастера.
Сам руль
[Зображення: 76423165.jpg?800]
подключен к такой магнитоле через блок согласования
[Зображення: 76423249.jpg?800]
прекрасная работа!
УкрАвтоДор, я Вас НЕНАВИЖУ!!!
tushk@n Немає
Citroen C4 E-HDI
Skype IDtushk.n
10-10-2013 18:01 RE: Хочу мультируль на свой Тур
Осталось перетянуть, т.к. эта кожа мне не нравится Smile
[Зображення: m751.gif]
ЧАП Немає
ДЯДЯ Леша )))))))
Приєднався: Sep 2007
Pajero Sport 3
11-10-2013 10:16 RE: Хочу мультируль на свой Тур
хорошо получилось!Rulez
"А кто еще без руля приедет - тот срулём от нас уедет!" (с) ЧАП НевскийЛя-Ля-Ля
Сегодня будильник ставить не буду,пусть сам Господь Бог решит- идти мне на первую пару или нет.
© Maksimka
Гайдук Владимир Немає
строитель
Приєднався: Mar 2012
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
11-10-2013 11:52 RE: Хочу мультируль на свой Тур
Хочу тоже мультируль ,нашел! Продают вместе с валом!Happy Birthday
Подскажите ,при замене на другой руль от (суперба) например,нужно менять и вал на котором он сидит,наверное.
Интересно на сколько проблематично все сложить ?Hello!
tushk@n Немає
Citroen C4 E-HDI
Skype IDtushk.n
11-10-2013 11:56 RE: Хочу мультируль на свой Тур
вал не нужно менять. Новый руль прекрасно становится на шлицы старого вала
bo Немає
Приєднався: Feb 2006
OCTAVIA A5 RS, 2.0 tdi
15-10-2013 00:53 RE: Хочу мультируль на свой Тур
А блок согласования с магнитолой универсальный или под конкретного производителя? Где такой блок можно взять?Hello!
tushk@n Немає
Citroen C4 E-HDI
Skype IDtushk.n
15-10-2013 06:17 RE: Хочу мультируль на свой Тур
универсальный, в инете валом продается. Могу скинуть телефон в лс
строитель
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
15-10-2013 09:50 RE: Хочу мультируль на свой Тур
Кто подскажет где купить MFD207UN-DIP почему то в Украине не пробивается!Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-10-2013 11:12 Гайдук Владимир.)
biliyroman Немає
Приєднався: Jan 2010
octavia tour 1.8t
23-10-2013 19:36 RE: Хочу мультируль на свой Тур
Знающие. Подскажите, где взять контакты can low и can high, для подключение мульти руля?
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
23-10-2013 20:41 RE: Хочу мультируль на свой Тур
(23-10-2013 19:36)biliyroman :  Знающие. Подскажите, где взять контакты can low и can high, для подключение мульти руля?
например, в блоке комфортаHello!
  Мультируль на Octavia A5 Salsero 67 54 983 27-06-2020 09:58
Останнє: XIKA
  Мультируль с подогревом? Dmitriym 9 5 445 12-05-2020 10:56
Останнє: D.L.
  Мультируль на Octavia A5 FL ylupan 12 9 115 03-06-2019 10:23
Останнє: Maka
  Головное устройство и мультируль Octavia a5 Vityek 0 2 064 31-08-2018 20:26
Останнє: Vityek
  Мультируль и АКПП Subvender 3 4 179 18-07-2018 19:41
Останнє: Viktorino
  Кто может подключить мультируль Алексей 1902 10 6 550 04-01-2017 03:44
Останнє: Udjin
  Мультируль и подрулевой блок от A5 FL Kay 2 2 942 30-04-2016 07:26
Останнє: Timon_NTTM
  Поставил трехспицевый мультируль от FL Октавии А5 vRS!!! Timur 69 41 543 15-11-2013 13:43
Останнє: leninV
  Мультируль на A5 до FL Andre_1999 1 2 822 06-11-2013 20:50
Останнє: Timur
  Мультируль Skoda R LINE уже установлен ) Timur 36 23 897 12-08-2013 16:08
Останнє: Timur
