Выбор аккумулятора
vovez Немає
Николаеff
Octavia А5 1.8TSI
29-08-2013 12:48 RE: Выбор аккумулятора
(29-08-2013 12:03)sheik :  Так... немного не понял.
Мне все-же кажется что не емкость нужно больше для этого, а пусковой ток. Или я ошибаюсь?
Мнения могут разойтись, но я считаю, что Емкость важнее, т.к. перед пуском стартером, АКБ хорошо разряжают свечи... Кроме того, макс.ток
отдачи достигается при определенной температуре и полном заряде. В старых подшивках "За рулем" много интересной справочной инфы по тестам АКБ. Так вот, для примера: АКБ "Веста" заявила ток 600+А (55Ач), у других 400-500А, так вот в таблице видно, что при всех условиях она выдавала такой же ток, как и другие, и лишь в одной строчке засветилось значение 600А, но это, если не ошибаюсь, была теплая температура и величина продержалась лишь 4сек, а дальше, как у всех...
Но, дополнительная зарядка не помешает, для долгой службы, нужно, как минимум, каждые 3-6месяцев, делать зарядку АКБ от зарядного устройства, т.к. сухой паек обеспечен даже летом, в связи с тем, что напруга бортовой сети не подымается выше 14,3вольт, что мало для 100% зарядки даже абсолютно нового АКБ.
Deneshi Немає
Ровно
29-08-2013 12:49 RE: Выбор аккумулятора
(29-08-2013 11:33)vovez :  Как бы разделения аккумуляторов на дизельные и бензиновые не существует, вот и привел аналогию пускового сравнения.
Согласен, просто на дизеляки с завода ставят аккумуляторы с большим током/ёмкостью. Имхо не стоит сильно превышать характеристики заводских аккумуляторов Hello!
chokker Немає
Читатель
Приєднався: Jan 2013
Винница
Шкода Синенькая
29-08-2013 12:51 RE: Выбор аккумулятора
В Пассате ящик матерчастый 24х18 строго. Фото выкинул выше - там видно. Т.е. Нужен максимальный АКБ в размере 24 (длинна) х 18 (ширина). Вот соббственно из-за чего образовалась проблема.
Потому как короткие пробеги буквально по 2-3 км... врядли будут заряжать емкость в 77 Ач... и даже 63 Ач. Думаю всеже нужно будет дозяряжать иногда.
А вот пусковой ток в дорогих моделях 610А , это больше чем в моем заводском (540А) (2.0ТДИ) и в Супербовском бензе (480А). И не намного меньше , чем в дешевых 74Ач - 680А.
Я правильно мыслю или где ошибаюсь?
[/quote]
Габариты АКБ с 66 по 75 242х175 , так что при желании впихнуть туда больше, можно.
Для Вас важнее пусковой ток, хотя из личного опыта скажу ,только у именитых брендов заявленные характеристики более менее отвечают действительности (про украинские и российские молчу, там 95% полуфабриката). Проверили не один десяток АКБ.
Если брать большей емкости а пробеги маленькие, будут проблемы с подзарядом это точно,потому что, генератор рассчитан под определенный АКБ, поэтому надо будет периодически проверять его.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-08-2013 12:52 chokker.)
vovez Немає
Николаеff
Octavia А5 1.8TSI
29-08-2013 12:55 RE: Выбор аккумулятора
(29-08-2013 12:49)Deneshi :  Имхо не стоит сильно превышать характеристики заводских аккумуляторов Hello!
Технически можно, а вот экономически превышение на 10% емкости от заводской, не целесообразно...
(29-08-2013 12:51)chokker :  потому что, генератор рассчитан под определенный АКБ,
Вот это уже интересно!? Аплодисменты
Думаю, что у дизельного Пассата стоит генератор не хуже, чем у примеру у моего ТСИ, который выдает 140А тока.
Для зарядки аккумы не допускается величина зарядного тока выше 10% от емкости, т.е. для АКБ 75Ач, достаточно 7,5А зарядного тока...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-08-2013 13:00 vovez.)
sheik Немає
Passat Variant 2.0TDI+DSG, Ibiza 1.4 AT, SuperB 1.8T (продан)
29-08-2013 13:01 RE: Выбор аккумулятора
(29-08-2013 12:51)chokker :  Габариты АКБ с 66 по 75 242х175 , так что при желании впихнуть туда больше, можно.
Ну пока не нашел 72 ач с длинной до 242 мм...
chokker Немає
Читатель
Винница
Шкода Синенькая
29-08-2013 15:35 RE: Выбор аккумулятора
(29-08-2013 13:01)sheik :
Да, прошу прощения, 72 не будет 242
Вот есть такой АКБ 6 ст 66 Азал (570EN) Topla Energy Євро
длина * ширина * высота
242* 175 * 190
29-08-2013 15:39 RE: Выбор аккумулятора
(28-08-2013 20:21)cyxob_05 :  А я бош сильвер соверую. Необслуживаемый.
В лютый мороз не подводил. Уже два года.
Меня за 6-ть лет "Иста" не подводила ни разу.
В прошлом году на Варту Силвер поменял.
sheik Немає
29-08-2013 16:32 RE: Выбор аккумулятора
(29-08-2013 15:35)chokker :  Да, прошу прощения, 72 не будет 242
242* 175 * 190
Ну это по сути не лучше Боша Плюс или Варты Силвер. там 63Ач 610 EN .
chokker Немає
Читатель
Винница
Шкода Синенькая
30-08-2013 10:37 RE: Выбор аккумулятора
[/quote]
Я же не говорю что лучше, у него выше емкость но ниже пусковой, и он дешевле намного, по качеству Topla, на свои деньги сответствует.
(29-08-2013 12:55)vovez :  [quote='Deneshi' pid='1817121' dateline='1377773386']
[quote='chokker' pid='1817125' dateline='1377773486']
Vovez, что, для Вас, будет новостью, что для определенного АКБ, нужен свой ампераж зарядки?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-08-2013 10:43 chokker.)
vovez Немає
Николаеff
Octavia А5 1.8TSI
30-08-2013 13:44 RE: Выбор аккумулятора
(30-08-2013 10:37)chokker :  что, для Вас, будет новостью, что для определенного АКБ, нужен свой ампераж зарядки?
Непонятен ваш последний вопрос, если я уже писал, что зарядный ток это 10% от величины емкости!?
Повторю вопрос-ответ по другому. В среднем, требуемый ток для зарядки АКБ легкового автомобиля в пределах 5-10А. Генератор дает в 10-15раз больше тока. Как может быть, что "генератор рассчитан под определенный АКБ", если:
-у 1.8ТСИ генератор выдает 140А, при емкости АКБ 60АЧ
-у ГАЗ 53 генератор выдает 50А, при емкости АКБ 75АЧ
я это к тому, что емкость АКБ ни, как не связана с мощностью генератора.
  Посоветуйте зарядное для аккумулятора Railnolds 40 11 515 17-08-2021 17:11
Останнє: Railnolds
  Выбор аккумулятора Skoda Fabia Mk.I CJ 12 21 647 19-02-2016 11:59
Останнє: Gigi
  Помогите выбрать зарядку для аккумулятора и место где ее купить Firestarter 13 4 468 23-10-2013 17:02
Останнє: ses
Rainbow ВЫБОР СДЕЛАН. (Совета господа, совета!!! Выбор Octavia) rjrjntyrj 210 81 947 14-05-2012 13:39
Останнє: rjrjntyrj
