слабые басы - причина?
vetaliikk Немає
супер-пупер
Kiev
GTI
12-08-2013 14:33 RE: слабые басы - причина?
(12-08-2013 09:44)makedonets :  А саб разве поместится в нишу заднего крыла? Я к тому, что саб в коробке обычно идет.
Самодельный в нишу - рулит! Мир
Fastel Немає
Приєднався: Dec 2011
Skoda A5 1.8 TSI 7DSG
12-08-2013 14:35 RE: слабые басы - причина?
(11-08-2013 17:38)makedonets :  Приветствую.
Итак, магнитола SONY cdx-gt647ui.
Поставил вперед акустику Alpine SPS-17C2 (50 вт номинал). По сравнению со штатной акустикой звук стал чище, но басов стало меньше. Правая дверь обесшумлена. До водительской руки пока не дошли.
Что пробовал - баланс, низкие частоты на эквалайзере добавлял, менял местами провода к динамикам - без результатов. Басы слабые. Причем, если снять декоративную решетку на динамике, то видно, что динамик раскачивается, то-есть, басы, хоть и слабые, но присутствуют.
Какие есть варианты, кроме как "магнитола не вытягивает по мощности"?
так а что мешает поставить другую акустику? Smile
SergM Немає
12-08-2013 15:33 RE: слабые басы - причина?
makedonets :Ні, рідні ВЧ динаміки я не підключив. Alpine поставив у штатні місця, підігнувши кронштейн склопідіймача.
Коаксиальна акустика має бути у площині (якомога ближче) вух слухача, бо ВЧ складові чітко визначаються у просторовому розташуванні на відміну від НЧ.
Внаслідок того що власна резонансна частота штатних та цих НЧ динаміків різна мабуть маємо ефект саме від цього + інші моменти (чутливість, опір, ефективний обсяг двері).
А шумоізоляція двері не дала ефекту – є відмінність у звучанні?
P.S. Я би коаксіальну у двері не ставив...
Adri@n Немає
Outlander XL
12-08-2013 15:54 RE: слабые басы - причина?
для акустики подиум был изгоьовлен?
динамик играет на весь обьем двери?
так как двигающийся диффузор, но при этом отсутствие басса свидетельствует, о том, что динамик играет без оформления.
makedonets Немає
Octavia 1,6 AKL 2004
12-08-2013 16:41 RE: слабые басы - причина?
(12-08-2013 14:35)Fastel :
Уже куплена эта Smile
(12-08-2013 15:33)SergM :  Коаксиальна акустика має бути у площині (якомога ближче) вух слухача, бо ВЧ складові чітко визначаються у просторовому розташуванні на відміну від НЧ.
Підключити пищалки?
Ефект, звісно, є. Звук об"ємніший за рахунок ізоляції. Та я би теж не ставив коаксіальну, якби знав, що вона так звучатиме Rolling Eyes
(12-08-2013 15:54)Adri@n :  для акустики подиум был изгоьовлен?
Нет, подиум я не делал.
А как понять, играет ли динамик на весь объем, или не на весь?
Диффузор двигается, басс есть, но слабенький, даже слабее, чем у родных динамиков.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-08-2013 16:45 makedonets.)
andrey_notar Немає
12-08-2013 16:47 RE: слабые басы - причина?
так, а что тогда не нравится?
Как по сравнению со штаткой, при одной и той же громкости на патифоне отдача звука одинаковая или альпы играют тише?
SergM Немає
12-08-2013 16:49 RE: слабые басы - причина?
makedonets :Підключити пищалки?
Ні. Просто на фоні більшого рівня ВЧ НЧ може "не грати".
Зазвичай гарна звукоізоляція збільшує ефективний обсяг акустичного оформлення (корпусу = двері) і тому НЧ починає грати краще.
Чому взагалі міняли? – Повернути можете?
makedonets Немає
12-08-2013 16:50 RE: слабые басы - причина?
Звук на альпе чище, но тише за счет слабых басов. Причину слабых басов уже выяснили - таковы характеристики акустики альпа. Вот и советуюсь, чем добавить басов - усилением сигнала на альпы, либо установкой саба Упал и качаюсь
(12-08-2013 16:49)SergM :
Повернути рідні на свої місця можу, звісно.
А міняв тому, що при додаванні гучності рідні починали хрипіти на НЧ. І хотілося додати трохи басу.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-08-2013 16:52 makedonets.)
andrey_notar Немає
12-08-2013 16:53 RE: слабые басы - причина?
тут проблема в другом. Данные альпы имеют меньшую чувствительность чем бумажная штатка. Что в свою очередь заставляет юзера делать больше громкость на патифоне и они в определенный момент начинаю хрипеть, ТАК? .....
makedonets Немає
12-08-2013 16:55 RE: слабые басы - причина?
Хрипели родные, когда добавлял звука. Альпа пока не хрипит, но звука, действительно, хочется добавить.
