Покрасить стены в ванной.
Бусёна Ивановна Немає
Жена Художника
Большой город
29-07-2013 13:08 RE: Покрасить стены в ванной.
Описание способов удаления. Как удалить масляную краску?
Особенно сложно удалить масляную краску со стены и потолка, если они не были предварительно оштукатурены. В целом способов удаления масляной краски есть не так уж и много. Придумать что-то новое, совершенно безвредное, быстрое и не требующее больших усилий, к сожалению, пока науке не удается. Поэтому рассмотрим все возможные варианты с их плюсами и минусами.
В целом, все существующие способы снятия краски можно разделить на три группы:
химический;
термический;
механический.
Химический метод
Суть метода: подготавливаете химический раствор для удаления краски по инструкции, наносите его на поверхность кистью (движения лучше выполнять в одном направлении) или малярным валиком, даете время на размягчение краски и удаляете шпателем, металлическим скребком или щеткой с металлическим ворсом краску вместе со смывкой. Этот метод самый быстрый, но запах может остаться надолго. Также учтите: в случае, если краска была нанесена в несколько слоев, использование смывки не дает гарантии идеального удаления сразу. Может потребоваться ее нанесение в два-три этапа.
Удаление краски при помощи химических реактивов – метод, который имеет достаточно много минусов. Во-первых, он высокотоксичный и имеет резкий специфический стойкий запах, во-вторых, может нанести ожог при попадании на кожу, в-третьих, требует специальной утилизации (ни в коем случае не в канализацию), и в-четвертых, недешевый.
Если вы все-таки решите использовать химию, обязательно соблюдайте правила безопасности. Работайте с реактивами только в хорошо проветриваемых помещениях с использованием средств индивидуальной защиты (респиратор, очки, перчатки), в помещении не должны находиться беременные женщины и дети. Необходимо полностью защитить от попадания химии все участки тела, т.к. эти смесь кислот и растворителей очень агрессивна и контакт с ней приведет к плачевным последствиям.
Также можно попробовать следующие методы. Для снятия краски с дощатого пола хорошенько смочите доски водой и засыпьте толстым слоем кальцинированной соды. Накройте всё это влажной мешковиной и выдерживайте сутки, не дав мешковине высохнуть. Через сутки можно легко очистить разбухшую от сырости краску шпателем.
Можно также удалить старую краску смесью карбоната калия с известью. Смешайте в воде 1,2 кг негашеной извести и 400 г карбоната калия (или кальцинированной соды) до густоты. Нанесите смесь на поверхность и выдерживайте ее 12 часов. После этого старая краска снимется легко.
Еще один вариант - удалить масляную краску жидким стеклом. Смазываем, даем хорошенько подсохнуть. Силикатная пленка должна начать отслаиваться вместе с краской. Повторите процедуру несколько раз.
Термический метод
Снятие краски строительным феном – метод, известный давно. Нагреваете строительным феном окрашенную поверхность до размягчения краски и шпателем (другим скребком) счищаете мягкую краску со стены, дверей или пола. Если нет фена – возьмите широкий лист фольги и прогревайте краску через фольгу утюгом.
Метод неприменим в местах, где проходит электропроводка или имеется декоративное покрытие, которое может повредиться от высокой температуры (например, пластик).
Но этот метод идеально подходит для удаления краски в местах, где недопустима вибрация и удары (например, застекленные двери, оконные рамы и т.д.) Но очень существенный недостаток термической обработки – едкий запах краски и выделение токсических веществ при ее нагревании. Поэтому нужно надежно защитить органы дыхания и использовать этот метод только в хорошо проветриваемых помещениях.
Механический метод
Принимая во внимание физические свойства краски, которая при химическом и термическом удалении выделяет сильные токсические вещества, наиболее оптимальным будет использование именно механического метода удаления.
Известный старый дедовский метод – трудоемкий, медленный, но дешевый, нетравмоопасный и наименее вредный – насечка стен топором. Для снятия краски понадобится, собственно, топор, вода и мускулы. Сначала сделайте насечки топором, потом хорошо сбрызните стену водой, подождите несколько минут, пока она впитается, и счищаем краску топором. Чтобы работа шла быстрее и эффективнее, нужно правильно выбрать угол наклона топора.
Чаще всего этот метод используется, если планируется дальнейшая облицовка стен керамической плиткой, так как сцепление плитки с негладкой поверхностью самое идеальное. Несмотря на то, что метод трудоемкий и медленный, он вполне приемлем, когда нужно обработать небольшую площадь, и практически идеален в плохо проветриваемых помещениях.
Predator_76 Немає
муж жены художника
Как у Бусёны Ивановны)
ну так масляную зеленую бери и не мучайся...
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
(29-07-2013 13:01)Predator_76 :  Деня, но перед плиткай) тебе придется уже и этот слой тоже калупать))))
Нет. Куплю сетку металлическую. и дюбелями ее к стене а на сетку плитку.
Все просто.Mr. Green
Predator_76 Немає
муж жены художника
29-07-2013 13:09 RE: Покрасить стены в ванной.
(29-07-2013 13:08)VIESSMANN :
неправильное решение) будут пустоты и бухтение, минимум придется пройтись топориком и бетон контактом))
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Рыно Дызэльная.
29-07-2013 13:12 RE: Покрасить стены в ванной.
[quote='Predator_76' pid='1788581' dateline='1375095715']
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-07-2013 13:13 VIESSMANN.)
Compass Немає
местный
29-07-2013 13:13 RE: Покрасить стены в ванной.
кипсокартонам зашей стены Big Grin
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Рыно Дызэльная.
(29-07-2013 13:08)Predator_76 :  ну так масляную зеленую бери и не мучайся...
Нада оливковую. О как.
Predator_76 Немає
муж жены художника
29-07-2013 13:15 RE: Покрасить стены в ванной.
Кароче, берешь молоток, проходишься. кисточку, пару мазков, извести наляпай - будет андеграунд, и ванную обновил - и пару ржавых гвоздей вместо вешалки и спинку чесать...
  Можно ли морилкой "покрасить" мдф наличник из ореха в цвет венге? Донской 10 5 860 30-06-2022 09:36
Останнє: Oleksii Pinchuk
  нужно покрасить b3turbo 4 2 341 03-02-2019 22:08
Останнє: Таня
  Вопрос по плитке в ванной _Roma 11 4 124 17-04-2018 11:52
Останнє: VTX
  цена ремонта 1м2: стяжка, стены, потолок. Кто в курсе? auto-master 17 7 166 14-07-2017 11:09
Останнє: Максимилиан
Thumbs Down Помогите покрасить канистры Mechanic 22 6 949 09-06-2016 11:56
Останнє: JorikIF
  Ремонт в ванной - нужны специалисты. Демьян 2 1 611 22-05-2016 18:28
Останнє: Демьян
  Шумоизоляция в квартире между детской и ванной, чем? Kimi 20 9 439 28-09-2015 09:15
Останнє: SergM
  Хочу покрасить крышу дома серебрянкой. Нужен совет опытных бойцов pyatachek 12 14 011 23-02-2015 01:36
Останнє: avtostat
  Утепление внешней стены дома. Terapevt 47 15 501 20-08-2014 09:59
Останнє: manjik
  Нужно срезать часть стены на балконе Ozet 6 2 842 14-01-2014 16:18
Останнє: Ozet
