Как привязать блок управления.
Паша-шкодник Немає
Тренер
Приєднався: Jun 2018
31-10-2018 21:27 RE: Как привязать блок управления.
(31-10-2018 19:08)Лесничий :
(31-10-2018 17:55)banny :  Skoda Octavia 2006 года, также снималась приборка, авто запускается и сразу глохнет. В памяти нестираемая ошибка Р1650 (Нет ответа от приборки)
Каким образом привязать приборку к моторному? Подскажите порядок действий.
Имхо тут речь вообще не о привязке
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php...650/005712
Я бы смотрел на предохранители (если на время демонтажа клемму не скидывали или может предохранители сдернули и забыли вернуть - их у приборки не один) и кривизну установки разъёмов приборки в первую очередь (отщелкните и подключите заново, проконтролировав то, что фиксаторы защелок разъёмов вошли в зацепление с ответной частью и дожаты до конца).
На рахунок кривизни приборки: згадав коли знімав приборку голубий розєм не був защелкнутий, коли ставив і защелкував, спрацьовувала помилка іммо, машина заводилась і глохла, коли підложив в 25 пін кусочок проволочки, здається що приборка знов не до кінця зайшла, і все запрацювала! Не буду звичайно стверджувати, але допускаю таку думку що в цих хітросдєланих розємах може бути наоборот, якщо дожимать до кінця, то може з часом відходити зєднання! В крайньому випадку цю версію на практиці неважко перевірить!
banny Немає
Приєднався: Dec 2013
01-11-2018 18:43 RE: Как привязать блок управления.
Спасибо, владелец "тюнинговал" приборку и при установке разьема загнул пины! Проблема решена.
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB superbowl 110 46 188 15-09-2024 12:36
Останнє: pegasus
  Ошибка на панели управления Eltaran 6 2 365 19-06-2024 17:53
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFGC merss420 0 1 008 05-11-2023 23:38
Останнє: merss420
  Вызов в сервис - Обновление ПО блока управления Sexy_Beast 2 1 713 06-05-2021 03:07
  Джойстик/кнопка управления зеркалами. maksichek 4 2 242 09-11-2020 22:37
  00003 - Блок управления 014 - Неисправен TaRaseh 0 2 793 10-08-2020 22:29
Останнє: TaRaseh
  Прошу помощи БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРАМИ Artem24 1 1 573 22-05-2019 21:28
  Vag-com не видит блок управления двигателем VIK_77 45 59 049 09-09-2018 21:48
Останнє: daemon-s
  Блок управления двигателем 036906034KF 4370felix 5 2 920 20-06-2018 11:21
Останнє: Sparkle
  Запороли Блок управления MrSilmar 4 2 781 22-01-2018 23:50
Останнє: MrSilmar
